Máy giặt LG, nhờ các bạn biết cách tháo bộ hộp số ra như thế nào?
Máy của bạn bị làm sao? Tả bệnh cho mọi người xem được không? Chắc gì đã hỏng bộ số. Tháo bộ số thì dễ thôi nhưng mà bạn phải có dụng cụ mới tháo được.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi n70_music Xem bài viếtEm mới tháo cái máy giặt LG lồng đứng ra để thay bộ hộp số của nó, nhưng không tài nào tháo ra được.
Nó gắn cứng ngắc với mâm xoay của lồng.
Mấy bạn nào rành về máy giặt xin chỉ dùm mình với
[ATTACH=CONFIG]33910[/ATTACH]
Thank! các bạn nhiều
tháo 4 ốc trong đế mâm xoay ra
úp ngược máy lên dùng troòng 10 tháo nguyên bộ số và lấy búa đóng ra.
sau đó mang nguyên hộp số ra tiệm cơ khí hoặc tiệm chuyên sửa điện lạnh máy giặt nhờ người ta tháo bạc đạn số ra mà thay vì phần hộp số này phải có bộ cảo tự chế mới tháo ra được ....
Chào mọi người, cái máy giặt LG nhà mình tự nhiên dở chứng, bật nguồn nhấn nút Start cái khoảng 5 giây là nó chớp tất cả các LED báo mức nước kèm theo tiếng kêu bíp bíp liên tục.
Vậy là bị lỗi gì vậy mọi người, mình nghĩ là nó bị gì đó ở phần cảm biến mức nước.
Con cam biến mức nước của nó nằm ở đâu vậy?
Máy giặt lồng đứng, cửa trên ạh!
Thanks all!
Đúng là ở sensor nước rồi đấy bác, bác tháo lắp đậy ở mặt trên phía sau ra kiểm tra xem nó có bị gỉ sét, chạm chập gì không?Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Đầu tiên tháo mâm giặt ra sau đó tháo ốc lồng, tháo xong 2 thứ trên chưa chắc đã tháo được cái lồng vắt ra ngay đâu nhất là máy để lâu ngày khi lồng đã bị khô. Để tháo được lồng vắt ra khỏi đầu trục của hộp số mà cái hộp số đấy khi tháo hết ra vẫn lành lặn bạn phải kiên trì thực hiện như sau: Phần dưới đít máy bạn để nguyên chưa tháo vội, bạn day lồng vắt bằng cách cầm hai tay vào miệng lồng vắt và giật di giật lại đột ngột cho đến khi bạn thấy trục của hộp số và lồng có độ dơ là bạn sẽ nhấc được cái lồng vắt ra thôi.Sau đó bạn tiến hành tháo hộp số ra. chúc bạn thành công!
Nguyên văn bởi designer Xem bài viếtChào mọi người, cái máy giặt LG nhà mình tự nhiên dở chứng, bật nguồn nhấn nút Start cái khoảng 5 giây là nó chớp tất cả các LED báo mức nước kèm theo tiếng kêu bíp bíp liên tục.
Thanks all!
Cảm ơn bạn, sáng nay đã mở nó ra rồi.
Máy vừa mở lên khoảng vài giây sau là chớp luôn cả hàng đèn báo mức nước rồi không làm được gì cả, mà cũng chẳng kịp làm gì.
Thấy cái van áp lực tròn tròn có 3 dây, hiệu USEONG thì phải, nguồn 5V, mình rút jack cắm của cái van ra, bật lên vẫn bị.
Mở tấm chắn đằng sau ra, rút cái ống nhựa từ cái cảm biến với thùng giặt ra, vẫn bị. Lấy tay bịt đầu ống chỗ cắm vào thùng giặt thì hết.
Cắm lại vô thùng giặt => OK.
Nhưng mà lúc mở ra mình có thao cái ống nước nhỏ nhỏ đó ra rồi (nó xoắn quanh cái giá đỡ vài vòng) nên giờ không biết có đúng không, không biết nước chảy vô có bị tràn do cam biến báo sai không?
Trên cảm biến có nút vặn màu đen để chỉnh mà mình không biết chỉnh sao nên chưa dám hứng nước.
Bạn giúp mình với!
PS: Trình bày không mach lạc, rõ rang do dốt văn ạh!
Nguyên văn bởi designer Xem bài viếtCảm ơn bạn, sáng nay đã mở nó ra rồi.
Bạn giúp mình với!
chú ý khi rút zắc cắm của van áp lực ra là máy báo lỗi ngay, cứ đấu nối lại như cũ, rút ống dây áp lực nước dưới thùng giặt ra rồi cho máy chạy thử, nếu cấp nước vào máy tốt thì dùng hơi thổi vào cái ống nước đó thấy nó ngắt nước vào máy và chuyển qua chế độ giặt là ổn...
Cảm ơn bạn pvc28 nhiều, máy giặt nhà mình đã chạy lại rồi, mà hồi chiều đồ giặt không nhiều nên không biết nó có tràn không nước không.
Mà sao phải sấy cái cảm biến đó vậy bạn? Mình thấy nó có ướt đâu??
Rồi cái nút chỉnh trên cái cảm biến đó chỉnh sao vậy bạn?
Thanks again!
hôm nay, 13:01 -
hôm nay, 12:44 -
hôm nay, 07:53 -
Hôm qua, 21:28 -
Hôm qua, 19:23 -
Hôm qua, 12:50 -
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 10:00 -
Hôm qua, 03:20 -
10-02-2025, 18:05 -
10-02-2025, 15:08 -
