Nguyên văn bởi designer
Máy giặt LG, nhờ các bạn biết cách tháo bộ hộp số ra như thế nào?
- 1 like
Hi mọi người, sau mấy ngày hoạt động giờ cái máy giặt nhà mình lại bệnh cũ tái phát rồi.
Lần này mình gỡ dây nguồn, dây ống hơi ra khỏi cảm biến, lấy máy sấy để sấy mà vẫn chưa được. Tức mình lôi luôn cục cảm biến đó ra ngoài thì khi lắc nghe nó kêu lọc cọc như có gì rớt trong đó, không biết là có bị hư không nữa.
Giờ phải làm gì nữa ạh, mà nếu mua mới cục cảm biến thì mua ở đâu vậy, giá khoảng nhiêu? Máy giặt LG F6012.
Hình cục cảm biến mình sẽ chụp lên sau ạh!
Nguyên văn bởi designer Xem bài viếtHi mọi người, sau mấy ngày hoạt động giờ cái máy giặt nhà mình lại bệnh cũ tái phát rồi.
]Hi all, hôm nay mình gỡ cái cảm biến đó ra rồi, ruột gan em nó đây ạh, nhờ anh em xem giúp dùm, 2 con tụ xanh đó thay tụ xanh thường được không hay là loại chuyên dụng nào ạh, vậy là mình đã mở nó ra "nghiên cứu khoa học" rồi, không biết lắp vô có chạy không nữa, mình ở HCM có thể mua được cái cảm biến này ở đâu vậy?
Thanks all!
Cảm ơn bạn pvc28 và mọi người!
Mấy hôm nay bận và mệt nên chưa vào báo cáo được!
2 con tụ đó là 223, mình thay 2 con tụ khác và gắn vô thấy nó chạy được rồi, nhưng mình thắc mắc là nó là 2 con tụ mắc nối tiếp có lấy ra điểm giữa và điện áp nó là 220Vac, vậy nguyên lý hoạt động nó như thế nào vậy mọi người! sao 2 con tụ đó lại cảm ứng được mức nước?
2 con tụ tháo ra mình đo được là 15,7pF và 17pF, đo thử mấy con tụ mới thì cũng khoảng 16-18pF thôi, mình không hiểu nên lấy 2 con đều giá trị nhau 17,5pF cho chắc ăn, không biết lệch nhau có sao không nữa, và độ chính xác trị số của mấy con tụ này có ảnh hưởng gì không?
Àh, máy giặt giờ đã chạy được nhưng mình theo dõi 1 lần là đồ không nhiều lắm nhưng nó vẫn báo mức nước cao nhất, vậy là phải chỉnh cái núm ở trên phải không? Mình thấy dưới cái núm đó là 1 viên bi sắt, cái lò xo ở dưới rồi tới cái đĩa nhựa bên dưới thôi, chẳng có gì khác!
Nhờ anh em giải thích giúp ạh.
Thanks all!
Nguyên văn bởi designer Xem bài viếtCảm ơn bạn pvc28 và mọi người!
Thanks all!
Trường hợp máy của bạn cấp nước nhiều quá bạn có thể điều chỉnh van phao (núm lục giác ở trên van phao ý) theo chiều kim đồng hồ nhằm mục đích nén lò xo lại so với vành màng ngăn, nhích từ từ chút xíu 1 thôi, cũng mất thời gian lắm đấy.....
Hi mọi người, sau vài tháng gặp sự cố giờ cái máy giặt nhà mình ổ định rồi, hôm trước bị pan cái phao nước mình táy máy bung bét ruột gan cái phao ra, thấy nó chẳng có gì hết, gắn vô lại chạy được nhưng chập chờn, vài bữa lại bị. Thế là đi tìm cái phao khác để thay cho rồi, nhưng mà ... khó quá. Anh pvc nói ở ngoài NT có, vậy mà SG lại không tìm được. Vô hỏi mấy tiệm sửa máy giặt may sao được chỉ tới "lò" mua được cái phao cũ 100k về chạy ngon lành tới giờ ! Sorry vì đã report trễ!
Thank anh pvc, thank all!
Have fun!
Nguyên văn bởi designer Xem bài viếtHi mọi người, sau vài tháng gặp sự cố giờ cái máy giặt nhà mình ổ định rồi, hôm trước bị pan cái phao nước mình táy máy bung bét ruột gan cái phao ra, thấy nó chẳng có gì hết, gắn vô lại chạy được nhưng chập chờn, vài bữa lại bị. Thế là đi tìm cái phao khác để thay cho rồi, nhưng mà ... khó quá. Anh pvc nói ở ngoài NT có, vậy mà SG lại không tìm được. Vô hỏi mấy tiệm sửa máy giặt may sao được chỉ tới "lò" mua được cái phao cũ 100k về chạy ngon lành tới giờ ! Sorry vì đã report trễ!
Have fun!
Tình hình là máy giặt nhà em đang dùng bình thường. Hôm trước lúc máy đang làm việc ở chế độ vắt thì em tạm dừng máy, sau đó em tắt nguồn (Đường nước nhà em bị hỏng, em sửa đường nước và làm thế vì sợ nước rơi vào chập cháy, ảnh hưởng đến máy giặt). Đến lúc sửa xong đường nước thì bật máy giặt lên. Đèn power on, start on, máy cấp nước bình thường, em có nghe tiếng động cơ làm việc (hình như của motor) nhưng thùng máy giặt không quay. Em cũng thử ở chế độ spin(vắt): máy xả nước và động cơ làm việc, thùng máy giặt đứng yên mất động ko làm việc không quay=. Do em có chút ít kiến thức về điện tử nên định tìm tòi khắc phục sửa chữa. Mong các bác có kinh nghiệm chỉ bảo và hướng dẫn giúp em với. em xin chân thành cám ơn
Nguyên văn bởi designer Xem bài viếtKhông ạ, em ở SG anh à, đã call cho anh hôm tối cách dây mấy tuần đó, hôm sau là lùng được cái phao rồi nhưng đợi ổn định mới report!
Have fun!
À mấy con tụ đó bác đo thì nó phải ở hàng Na chứ sao là mười mấy Pi đc, em cũng mổ vài con Phao rồi tụ nó xịn chẳng hỏng đc đâu. Bác có quả đồng hồ đo cỡ Pi là khủng rồi, nhưng chắc để thang hz cao quá nên nó k thể hiện đúng thôi
@anh.huygs : các bác ơi con máy nhà e nó kêu như máy bay ý bị như vậy khắc phục nó như thế nào vậy
Cái này 1 do vòng bi 2 là hộp số thôi, bị 2 món đó kiểu gì chả phái tháo tung ra để thay hoặc sửa, bạn tháo ra xem nó bị ở đâuĐời bể khổ :
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
