Tôi đang sửa con Lioa NL 2000 SI bị bệnh không tự tăng điện áp lên được. Sau khi thay Trazisto vẫn không ổn, cơ khí 2 chiều nhẹ nhàng như nhau. Chiều quay giảm xuống thì quay khỏe, chiều quay tăng lên thì điện yếu không quay tăng lên được. Tôi phát hiện con IC HA 17324 có tín hiệu ra khác nhau: Khi cần giảm thì cổng ra Vout 4 (chân 14) đủ 10v nhưng khi cần tăng lên Vout 1 (chân 1) chỉ có 4,5v trong khi nguồn đủ. Nhờ các bạn chỉ giúp con IC HA 17324 trên đây có còn dùng được không? Nhà quê mua vỉ khó lắm.Xin cám ơn!
Ổn áp Lioa loại có mạch Auto Reset cần trợ giúp về HA 17324
Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viếtTôi đang sửa con Lioa NL 2000 SI bị bệnh không tự tăng điện áp lên được. Sau khi thay Trazisto vẫn không ổn, cơ khí 2 chiều nhẹ nhàng như nhau. Chiều quay giảm xuống thì quay khỏe, chiều quay tăng lên thì điện yếu không quay tăng lên được. Tôi phát hiện con IC HA 17324 có tín hiệu ra khác nhau: Khi cần giảm thì cổng ra Vout 4 (chân 14) đủ 10v nhưng khi cần tăng lên Vout 1 (chân 1) chỉ có 4,5v trong khi nguồn đủ. Nhờ các bạn chỉ giúp con IC HA 17324 trên đây có còn dùng được không? Nhà quê mua vỉ khó lắm.Xin cám ơn!Điện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtmua 1 con IC HA 17324 khác về thay thử xem con này giá khoảng 20k thui bạn à
nhưng mua cả bo thì hình như là hơn 300K đắt vãi
và nếu thay IC HA 17324 dc thì lên thay hết tụ hóa trên bo đó đi nhiều lúc mấy con tụ đó kém cũng gây ra hiện tượng trênChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Trường hợp mô-tơ tốt mà điện yếu không tăng lên được là do thiết kế của nhà máy khi sản xuất. Các bo mạch kiểu này thường dùng cho loại ổn áp dải hẹp 150-250V, điện áp vào biến thiên chậm thì mới ổn được. Có thể cải tiến được bằng cách cấp nguồn ngoài (biến áp riêng + nắn lọc + ổn áp DC) cho bo mạch, chỉ lấy điện áp ra để so sánh và điều khiển mô-tơ thôi.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Mô-tơ mình thay rồi, đã dùng nguồn 12v chạy cả hai chiều ngon lành.. Con Lioa này là giải 90-250v, nó có cái hay là mạch Auto reset sesteam của nó ngon lắm. Nó phối hợp với con HA 17324 tốt thật sự. Khi nhận tín hiệu áp cao là IC HA 17324 nó ra lệnh cho mô-tơ quay giảm đi đến gần hết cỡ rồi có lệnh quay lên đến điểm chuẩn. Nội dung tín hiệu Ổn áp bạn vừa nêu, mình đã gặp nhau hôm qua trên bài cái gì đây trong ổn áp Lioa.
Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viếtTôi đang sửa con Lioa NL 2000 SI bị bệnh không tự tăng điện áp lên được. Sau khi thay Trazisto vẫn không ổn, cơ khí 2 chiều nhẹ nhàng như nhau. Chiều quay giảm xuống thì quay khỏe, chiều quay tăng lên thì điện yếu không quay tăng lên được. Tôi phát hiện con IC HA 17324 có tín hiệu ra khác nhau: Khi cần giảm thì cổng ra Vout 4 (chân 14) đủ 10v nhưng khi cần tăng lên Vout 1 (chân 1) chỉ có 4,5v trong khi nguồn đủ. Nhờ các bạn chỉ giúp con IC HA 17324 trên đây có còn dùng được không? Nhà quê mua vỉ khó lắm.Xin cám ơn!Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Mình cho vỉ hoạt động với môto không tải ấy mà, mọi thứ đều đã tháo rời và kiểm tra kỹ lưỡng, đã loại trừ ma sát, công tắc hành trình, giờ chỉ nghi mỗi con IC thôi, nguồn nuôi cơ bản không thay đổi nhiều, điện áp trên hai con diot zene vãn bằng nhau 4,5v. Mà tín hiệu cấp cho mô tơ lại không bằng nhau mới lạ. Chờ các thành viên trợ giúp vậy.Last edited by dangphihung; 17-10-2011, 00:26.
bệnh này kiểm tra o tải thì không sao . nguyên nhân có thể do trục moto mới thay vào có khoảng " giơ " dọc của trục lớn hơn cái cũ . Khắc phục bạn kiếm vài cái " long đen " nhựa mỏng , đệm thêm vào 2 đầu trục ( phần trong moto ) sao cho trục của nó chỉ hơi " giơ ' thôi .
Nguyên văn bởi khanhvy2010 Xem bài viếttôi đang sửa một con lioa 2000 dải 50v-240v,tôi đã kiểm tra và thay ic ha7324 va 6 con đèn bán dẫn,nhưng không hiểu sao moto chi quay được một chiều tăng (hoặc giảm nếu đảo chiều moto),ai biết pan này giúp mình với..
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
hôm nay, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
hôm nay, 09:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
Hôm qua, 22:07 -
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Hôm qua, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
Hôm qua, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
Hôm qua, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Hôm qua, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
Hôm qua, 09:46 -
