có ai biết cách cải cho tivi mầu 14 in chạy được bằng bình acquy 12v không,mình đã gặp một sô cái nhưng ic của bo đo đã bị mài hêt số,ai có giúp mình với nhé!
Ổn áp Lioa loại có mạch Auto Reset cần trợ giúp về HA 17324
mình đã hở chân 1 và chân 14 dể kiểm tra,nhung khi đưa chổi than ve để giảm U ra thi chân 14 có điện áp là ov ,chân 1 là 1v. khi đưa chổi than lên để U ra tăng thi chân 14 có 9v,còn chân 1 là ov.phải chăng hỏng ic,nhưng mình đã thay nhiều lần ic rồi, vậy là thế nào các bác!( trong khi hở 2 chân này moto vẫn quay ,).diện ra cấp cho moto cũng tăng theo khi mình đưa chổi than lên để U ra tăngduynam82 ! 0977.586.566
tôi gặp bệnh này rồi do bị hỏng công tắc hành trình là 1 hai là do thay mô tơ lắp bị vênh bánh răng cho lên khi vớt tải lặng không vớt được, ba ổn áp 12v bị kém chất lượng tải cao mất dòng còn khi điện yếu bạn đo thử xem có lệnh điều khiển từ ic324 ra chỉ cần 5v trở lên là ok .bạn kiểm tra kĩ phần cấp nguồn cho moto và cơ chác là ổn; chúc bạn sớm thanh công.
Nguyên văn bởi khanhvy2010 Xem bài viếtmình đã hở chân 1 và chân 14 dể kiểm tra,nhung khi đưa chổi than ve để giảm U ra thi chân 14 có điện áp là ov ,chân 1 là 1v. khi đưa chổi than lên để U ra tăng thi chân 14 có 9v,còn chân 1 là ov.phải chăng hỏng ic,nhưng mình đã thay nhiều lần ic rồi, vậy là thế nào các bác!( trong khi hở 2 chân này moto vẫn quay ,).diện ra cấp cho moto cũng tăng theo khi mình đưa chổi than lên để U ra tăng
-- bạn quay chổi than theo chiều tăng lên , chân 1 có mức H , Chân 14 có mức L " moto quay thuận "
---------------------------------giảm xuống -------------L-------------------H " motor quay ngược lại "
bây jio bạn phải xác định đầu ra chân 1 và chân 14 có thay đổi trạng thái khi bạn thay đổi vị trí chổi than không ?
khi đầu ra chân 1 và chân 14 có thay đổi tương ứng mà moto không thay đổi thì nó bị ở mạch cầu H điều khiển motor
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi khanhvy2010 Xem bài viếtcảm ơn bác v.tiến nhe,lâu không gặp,bác khỏe và công tác tốt chứ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi khanhvy2010 Xem bài viếtmạch cầu H là gì bác?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi khanhvy2010 Xem bài viếtkhông,nó chạy HÁ7324 ma,thay nhiều lam rồi
bác nhớ tháo bỏ 3 cái dây công tắc hành trình ra nhé làm xong mới ráp vàoLast edited by viettien123; 05-11-2011, 22:15.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCảm ơn đệ đã gởi cho huynh đoạn cổ C đó.
Đệ có hiểu cho huynh, cuộc sống của huynh tình bằng ngày, thấy mấy trang mạng quãng cáo phục
hồi accu bằng chiêu trò lừa bịp, huỳnh áy náy lắm, lừa bịp mọi người đến thế là...-
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Tại sao bình accu cạn nước thì hư,cách sửa chữa?bởi vi van phamTôi nghĩ hưu đã lâu. không còn Sàn xuất các điện cực.
Gần 50 năm ko s/c bình accu nước nhưng thấy mạng đầy nhóc các phương pháp phục hồi accu vớ vẩn như vắt nước chanh vào accu thật phản khoa học.
Tôi từng sx các...-
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 21:30 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
