Nguyên văn bởi phucjose
Ổn áp Lioa loại có mạch Auto Reset cần trợ giúp về HA 17324
các bác giúp e với. e đang dung con lioa NL 2000 wat, hôm rồi tháo ra vệ sinh không biết tại sao bật atomat lên thì nó nhảy, đem ra thợ sửa thì bảo hỏng con ic BA 6209. nhưng ông thợ bảo con này tìm không ra vì nó chỉ có 9 chân không như con khác nó có 10 chân. thế bây giờ e phải làm sao, thay IC hay là thay cả bo mạch. e ở Hà nội thì mua thứ này ở đâu. e mong các bác giúp e với. thank
Con Ic đó không phải 6209 đâu . Chắc bạn xem trên sơ đồ thì nói vậy chứ? Loại Ic trong Lioa bị mài kí hiệu mà có 9 chân ấy là BA 6208 đấy. Nếu không tìm được bạn hãy mua BA 6209 thay vào theo sơ đồ của BA 6209 lại chạy.Nguyên văn bởi phạm dương Xem bài viếtcác bác giúp e với. e đang dung con lioa NL 2000 wat, hôm rồi tháo ra vệ sinh không biết tại sao bật atomat lên thì nó nhảy, đem ra thợ sửa thì bảo hỏng con ic BA 6209. nhưng ông thợ bảo con này tìm không ra vì nó chỉ có 9 chân không như con khác nó có 10 chân. thế bây giờ e phải làm sao, thay IC hay là thay cả bo mạch. e ở Hà nội thì mua thứ này ở đâu. e mong các bác giúp e với. thank
cảm ơn các bác, nhưng e đọi tin các bác lâu quá nên e đi thay cái bo mạc khác mất 150k. ah nhưng các bác ơi cho e hỏi, cái ổn của e sao nó kêu kẹt kẹt nhỉ, lúc mới bật lên cũng thế, có phải do dãi của nó bé nhỉ, 150v to 250v,mà như thế có ảnh hưởng gì đến các thiết bị nó tải không nhỉ, e dùng cái này để chạy cho dàn âm thanh dùng điện 110V. các bác nào có biết cách giúp e cho nó hết kêu ko? e cảm ơn
Chao Ban Thapnguyen
minh co mot con on ap lioa 20KVA mua dung trong xuong, tu nhien no khong tu dieu chinh duoc dien ap nua.
minh co kiem tra may con BT151 va thay moi con Há7324 roi nhung no van khong noi gi. ban co cao kien gi xin chi giao them.
neu ban co so do mach on ap nay cho minh xin nhe.
email cua minh : qsang_path@yahoo.com.vn. thanks
Nguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtem cũng mới sữa 1 con 3000s hỏng BA 6209 nhưng tìm mua con này cũng khó nếu ở các tỉnh lẻ mà chất lượng con này kém lắm ,hay bị nổ khi bị kẹt moto ,nên em mua 1 mạch chạy bằng tip41 .42 về chế lại 1 chút là auto reset luôn
tip 41, 42 nếu có hỏng cũng dể kím
BA6209 chạy cực tốt nhé đừng chủ quan mà nghĩ là nó kém mấy con B772 và TIP41,42 đâu
một số mạch nếu không thay bằng mạch có loading BA6209 thì chỉ tốn thời gian , mất việc , nát đồ của khách
BA6209 đắt hơn mấy con Típ họ vẫn phải dùng là có lý do của nó
quan trọng là có biết cách khắc chế lý do dẫn tới nó chết Loading hay không chứ đừng có chủ quan mà đổ cho
nó kém hơn mạch B772 Tip42http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi chuongbach Xem bài viếtEm chào các bác cho em hỏi chút là bình thường lioa mất điện moto xẽ quay trở về mức an toàn.nhưng con này lại không tự quay về được em đã thay tụ lọc 35v vẫn vậy. vệ sinh cuộn vẫn vậy mong các bác chỉ giúphttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
chào VT và tất cả mọi người ,chúc mọi người sức khỏe dồi dào,gd hp nhé !lâu lắm rồi mình mới vào diễn đàn, tiện đây VT và mọi người cho hỏi: Nhà mình có mua lại và sử dụng con lioa NL-10.000W,dải 50-150 /150-250 (hai dải) ổn định điện áp bt, nhưng vấn đề là ở chỗ khi mất nguồn,moto ko trở về vị tri an toàn được,mọi người cho hỏi vấn đề đó là do model của lioa cũ hay tại mạch khiển. nếu do model thì có cải tạo lại đc ko (để an toan khi đảo pha hay khi mất điện),mạch dùng ic BA6209 ,mình sữa chữa và thấy ổn áp đời mới môto trả về vị trí ban đầu.cam ơn!duynam82 ! 0977.586.566
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCảm ơn đệ đã gởi cho huynh đoạn cổ C đó.
Đệ có hiểu cho huynh, cuộc sống của huynh tình bằng ngày, thấy mấy trang mạng quãng cáo phục
hồi accu bằng chiêu trò lừa bịp, huỳnh áy náy lắm, lừa bịp mọi người đến thế là...-
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Tại sao bình accu cạn nước thì hư,cách sửa chữa?bởi vi van phamTôi nghĩ hưu đã lâu. không còn Sàn xuất các điện cực.
Gần 50 năm ko s/c bình accu nước nhưng thấy mạng đầy nhóc các phương pháp phục hồi accu vớ vẩn như vắt nước chanh vào accu thật phản khoa học.
Tôi từng sx các...-
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 21:30 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
