Dùng điện xoay chiều 220V thắp sáng led
  • Dùng điện xoay chiều 220V thắp sáng led
    Mình định làm 1 cây đèn ngủ đơn giản, chỉ gồm 1 con led (mắc với trở hay tụ gì đó) và cắm trực tiếp vào điện lưới 220V xoay chiều. Các bạn "tư vấn" cho mình nên chọn trở (hay tụ) mắc như thế nào cho phù hợp và an toàn với. Thank các bạn nhiều.
    xài trực tiếp từ 220v ko qua BA thì đã ko an toàn rồi,nhưng cách li cẩn thận thì đc.
    bạn làm theo mạch này,mình làm nó chạy gần năm nay rồi,hoặc muốn tận dụng thì lấy cái mạch nguồn trong vợt muỗi ra mà tái chế:
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      Thank bạn, nhưng mình muốn 1 mạch đơn giản hơn nhiều, mạch chỉ gồm 1 hoặc 2 trở thường (+1 tụ nhỏ nếu cần) sao cho bỏ vừa khoảng trống trong cái phích cắm điện thôi. Mình đem 1 con trở 22k nối tiếp với diode và nt với led, test thử sáng tốt nhưng trở nóng lắm.
        Nguyên văn bởi minhtuan99bk Xem bài viết
        Mắc nó nối tiếp với con điện trở được rồi: Nếu led 5mm thì R=220K, nếu led 3mm thì R=820k
          như vậy led sẽ nhanh hư lắm,bạn muốn đơn giản thì thế này: diot => trở 33k/1w(hoặc lớn hơn) => led =>led => led.
          ĐT: 0972 20 58 68
          Gmail:
            Sao mỗi người tính ra mỗi giá trị trở khác nhau vậy? Nếu mình chỉ dùng led siêu sáng thôi (nối tiếp với 1 diode) thì trở cần thiết phải dùng là bao nhiêu các bạn?
              bạn dùng bao nhiêu led.
              ĐT: 0972 20 58 68
              Gmail:
                À, mình chỉ dùng 1 led thôi bạn.
                  làm như bạn ở #4 á,nhưng có diot nhé.
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                    - Để LED sáng thì cần điện áp trên nó là 3V.
                    - Điện áp dự kiến cung cấp là 220V.
                    - vậy cần mắc nối tiếp với LED 1 điện trở để hạ áp từ 220 xuống 3V. Vậy sụt áp trên điện trở là : 220 - 3 = 217V.
                    - Dòng nuôi LED sieu sáng thường là 25mA = 0,025A. Vì LED mắc nối tiếp với trở sụt áp nên dòng qua trở cũng là 0,025A.
                    - Giá trị điện trở cần dùng là: R=U/I = 217/0,025 = 8680Ω.
                    tuy nhiên led hoạt động ở điện áp xoay chiều dễ giảm tuổi thọ của led, mình đã từng mắc led+diot+trở 820k hoặc 910k. và cách li an toàn mình thấy nó hoạt động tốt. còn việc giảm tuổi thọ thì ko đáng lo, 1 con led có giá 400đ mà dùng 6 tháng hay nữa năm thì cũng đáng đồng tiền mà phải ko? hơn nữa bạn dùng làm đèn ngủ chắc còn "trâu" hơn.
                    "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
                    yahoo:
                    gmail:
                      Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết
                      Bạn ơi, mình lắp trời 820k vào thì nó sáng yếu vô cùng (led siêu sáng lùn, màu vàng) vì rõ ràng với trở đó thì dòng qua rất bé. Xài trở công suất 22k, 1W đc ko nhỉ?
                        1W sao chịu nổi hở Bác...
                          Nguyên văn bởi tranhieu_ece Xem bài viết
                          sao chịu k nổi hả bạn,xài có một con led à,dòng qua nó 20mA.
                          ĐT: 0972 20 58 68
                          Gmail:
                            chú ấy tính sai thôi, vì LED là diode nên dòng qua nó là DC biên độ chỉ có khoảng 110V trở chỉ tầm 100k( chưa tính nhưng đoán thế ^^! để chút tính kĩ mình phúc đáp sau)
                              Dùng led làm đèn ngủ thì dòng qua nó phải cỡ 10mA. Nếu dùng trở hạn dòng thì csuất trở cỡ 220*10=2.2w hao phí qúa lớn và rất nóng. Nên chuyển sang dùng tụ đi bạn. Dùng 1 led thì đấu // nguợc chiều với led 1 con diot rồi nt với trở 1k và tụ khoảng 0.15uF
                              minhtuan99bk Tìm hiểu thêm về minhtuan99bk
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 13:11
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:25
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 19:02
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:43
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:28
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 11:44
