Mình có cái máy giặt Toshiba AW-8400SV đã sử dụng ~ 4 năm, bây giờ nó phát bệnh là khi mở, bấm nút star để giặt thì nước chỉ chảy vô rất ít (chắc khoảng 0,5 lít) và nó giặt luôn dù không có nước. Kể cả khi điều chỉnh mức nước vào là nhiều hay ít thì nó vẫn vậy, sau đó tôi đổ nước từ bên ngoài vào thì nó cũng giặt được và vẫn xả nước bình thường nhưng sau đó lại không vắt được lúc đó nó kêu tít tít mấy lần và hai dãy đèn báo mức nước và chế độ giặt nhấp nháy qua lại liên tục, một lúc sau thì tắt. Thiết lập chế độ giặt vẫn như trước đây. Không biết có phải do cái cảm biến mức nước bị trục trặc hay không hay là cái gì khác nữa? Nhờ bác pvc28 và các cao thủ ra tay chỉ dùm, Thanks các pro nhiùuuu !!!
Mình cần giúp đỡ về máy giặt toshiba AW-8400SV
Nguyên văn bởi vdhoan Xem bài viếtMình có cái máy giặt Toshiba AW-8400SV đã sử dụng ~ 4 năm, bây giờ nó phát bệnh là khi mở, bấm nút star để giặt thì nước chỉ chảy vô rất ít (chắc khoảng 0,5 lít) và nó giặt luôn dù không có nước. Kể cả khi điều chỉnh mức nước vào là nhiều hay ít thì nó vẫn vậy, sau đó tôi đổ nước từ bên ngoài vào thì nó cũng giặt được và vẫn xả nước bình thường nhưng sau đó lại không vắt được lúc đó nó kêu tít tít mấy lần và hai dãy đèn báo mức nước và chế độ giặt nhấp nháy qua lại liên tục, một lúc sau thì tắt. Thiết lập chế độ giặt vẫn như trước đây. Không biết có phải do cái cảm biến mức nước bị trục trặc hay không hay là cái gì khác nữa? Nhờ bác pv28 và các cao thủ ra tay chỉ dùm, Thanks các pro nhiùuuu !!!
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi vdhoan Xem bài viếtCode:bác kiểm tra phao nước xem sao nó chỉ loanh qoanh cái phao thôi VT
Nhưng nếu cái phao hư thì có thể nước không chảy vào được nhưng nó vẫn phải vắt được chứ nhể ?!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Trước tiên bạn kiểm tra sensor nước xem có bị gỉ sét không? Sau đó kiểm tra công tắc lồng giặt, tếp đến là công tắc cửa. Nếu mọi thứ ổn ta tính tiếp.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtTrước tiên bạn kiểm tra sensor nước xem có bị gỉ sét không? Sau đó kiểm tra công tắc lồng giặt, tếp đến là công tắc cửa. Nếu mọi thứ ổn ta tính tiếp.
Máy của bác theo em thì dễ bị lỗi sensor nước lắm. Bác kiểm tra xem rồi thay con khác đi xem thế nào? Còn cái công tắc lồng giặt có tác dụng khi máy bị mất thăng bằng lồng quay sẽ lắc mạnh chạm vào đó và máy sẽ ngắt.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi thien.nnt64 Xem bài viếtbạn thử dò đường dây dẫn điện từ phao nước đến socket bo, xem điện trở có cao không.Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtMáy của bác theo em thì dễ bị lỗi sensor nước lắm. Bác kiểm tra xem rồi thay con khác đi xem thế nào? Còn cái công tắc lồng giặt có tác dụng khi máy bị mất thăng bằng lồng quay sẽ lắc mạnh chạm vào đó và máy sẽ ngắt.
Tui sẽ xem lại ngay, nếu có gì còn vướng mắc xin các cao thủ chỉ giáo tiếp
Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtMáy của bác theo em thì dễ bị lỗi sensor nước lắm. Bác kiểm tra xem rồi thay con khác đi xem thế nào? Còn cái công tắc lồng giặt có tác dụng khi máy bị mất thăng bằng lồng quay sẽ lắc mạnh chạm vào đó và máy sẽ ngắt.Last edited by vdhoan; 22-10-2011, 19:19.
Cái sensor là chỗ có cái ống hơi dẫn phải không vậy, cái này nó hoạt động theo nguyên lý nhưthế nào vậu các bác?
Còn chỗ có cái ống hơi dẫn lên (nằm cạnh lồng và ở dưới đáy) là cái bộ nén hơi khi có nước chảy vào lồng giặt có phải không? nếu bộ nén hơi này bị hư thì tháo ra như thế nào các bác nhỉ? Nhờ các bác chỉ giáo. Thanks các bác nhiùu!
Mở nắp trên đằng sau ngay chỗ cấp nước vào ấy, tháo ra có 1 cái tròn tròn màu trắng mà cái ống màu trong đi từ lồng lên, sau đó dùng lục lăng way theo chiều ngược kim đồng hồ đến bao giờ được mức nứơc như ý thì thôi, nếu k được nữa thì mua mới hoặc mang ra thợ sửa.Dân không chuyên rất mong được giúp đỡ
Bác dùng lục lăng chỉnh cũng được nhưng sẽ không chuẩn như ban đầu được. Con sensor này nó hoạt động theo nguyên lý là thay đổi điện trở khi áp suất nước tăng hay giảm. Ở bên dưới bác không cần quan tâm làm gì vì ở đó nó liền với lồng giặt rồi không tháo ra được đâu.Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Nguyên văn bởi anh112361025 Xem bài viếtMở nắp trên đằng sau ngay chỗ cấp nước vào ấy, tháo ra có 1 cái tròn tròn màu trắng mà cái ống màu trong đi từ lồng lên, sau đó dùng lục lăng way theo chiều ngược kim đồng hồ đến bao giờ được mức nứơc như ý thì thôi, nếu k được nữa thì mua mới hoặc mang ra thợ sửa.Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác dùng lục lăng chỉnh cũng được nhưng sẽ không chuẩn như ban đầu được. Con sensor này nó hoạt động theo nguyên lý là thay đổi điện trở khi áp suất nước tăng hay giảm. Ở bên dưới bác không cần quan tâm làm gì vì ở đó nó liền với lồng giặt rồi không tháo ra được đâu.
Tui sẽ coi lại con sensor, nếu nó bệnh có sửa được kg cá bác nhỉ hay phải mua mới? Thanks nhìu!
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
