Máy giặt Sanyo ASW-U150AT. Nhờ các anh hướng dẫn giùm: khi bấm star mâm giặt quay đảo chìu 4 giây rồi ngưng,tiếp đến mô tơ trộn bột giặt hoạt động,khoảng 2 phút sau 2 van nước vào được cấp điện đồng thời van tháo nước ra hoạt động và mô tơ quay kéo luôn lồng máy quay như vắt
Hư hỏng phần nào trên bo máy giặt Sanyo
Nguyên văn bởi thien.nnt64 Xem bài viếtMáy giặt Sanyo ASW-U150AT. Nhờ các anh hướng dẫn giùm: khi bấm star mâm giặt quay đảo chìu 4 giây rồi ngưng,tiếp đến mô tơ trộn bột giặt hoạt động,khoảng 2 phút sau 2 van nước vào được cấp điện đồng thời van tháo nước ra hoạt động và mô tơ quay kéo luôn lồng máy quay như vắt
cảm ơn các bạn đã chia sẻ với mình. Mình đã mượn được board khác để thử, thì lúc van nước vào hoạt động van xả vẫn đóng kín. Mình đã sấy khô board và chấm chì hết chân của IC chính. Nếu thời điểm nước vào, van xả rút mình chỉ cần bấm tạm dừng rồi bấm lại khởi động thì máy hoạt động bình thường.Nhờ các bạn hướng dẫn cho mình nhiệm vụ và sơ đồ chân IC 24C02 L1. Không biết có phải pan IC này không. Cám ơn các bạn rất nhiều.
Nguyên văn bởi thien.nnt64 Xem bài viếtcảm ơn các bạn đã chia sẻ với mình. Mình đã mượn được board khác để thử, thì lúc van nước vào hoạt động van xả vẫn đóng kín. Mình đã sấy khô board và chấm chì hết chân của IC chính. Nếu thời điểm nước vào, van xả rút mình chỉ cần bấm tạm dừng rồi bấm lại khởi động thì máy hoạt động bình thường.Nhờ các bạn hướng dẫn cho mình nhiệm vụ và sơ đồ chân IC 24C02 L1. Không biết có phải pan IC này không. Cám ơn các bạn rất nhiều.
24C02 datasheet
ic 24c02 là ic nhớ chương trinh hoạt động của máy.con này có phần mềm cài đặt sẵn của máy do nhà sản xuất .và có phần nhớ tạm thời do người sử dụng.con này khi bị lỗi phần mềm thì máy của ta như người thiếu đi phần lão bộ.
ic này lắp ở ti vi khi lỗi cũng gây lên tình trạng vậyĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
