Máy giặt Sanyo ASW-U150AT. Nhờ các anh hướng dẫn giùm: khi bấm star mâm giặt quay đảo chìu 4 giây rồi ngưng,tiếp đến mô tơ trộn bột giặt hoạt động,khoảng 2 phút sau 2 van nước vào được cấp điện đồng thời van tháo nước ra hoạt động và mô tơ quay kéo luôn lồng máy quay như vắt
Hư hỏng phần nào trên bo máy giặt Sanyo
Nguyên văn bởi thien.nnt64 Xem bài viếtMáy giặt Sanyo ASW-U150AT. Nhờ các anh hướng dẫn giùm: khi bấm star mâm giặt quay đảo chìu 4 giây rồi ngưng,tiếp đến mô tơ trộn bột giặt hoạt động,khoảng 2 phút sau 2 van nước vào được cấp điện đồng thời van tháo nước ra hoạt động và mô tơ quay kéo luôn lồng máy quay như vắt
cảm ơn các bạn đã chia sẻ với mình. Mình đã mượn được board khác để thử, thì lúc van nước vào hoạt động van xả vẫn đóng kín. Mình đã sấy khô board và chấm chì hết chân của IC chính. Nếu thời điểm nước vào, van xả rút mình chỉ cần bấm tạm dừng rồi bấm lại khởi động thì máy hoạt động bình thường.Nhờ các bạn hướng dẫn cho mình nhiệm vụ và sơ đồ chân IC 24C02 L1. Không biết có phải pan IC này không. Cám ơn các bạn rất nhiều.
Nguyên văn bởi thien.nnt64 Xem bài viếtcảm ơn các bạn đã chia sẻ với mình. Mình đã mượn được board khác để thử, thì lúc van nước vào hoạt động van xả vẫn đóng kín. Mình đã sấy khô board và chấm chì hết chân của IC chính. Nếu thời điểm nước vào, van xả rút mình chỉ cần bấm tạm dừng rồi bấm lại khởi động thì máy hoạt động bình thường.Nhờ các bạn hướng dẫn cho mình nhiệm vụ và sơ đồ chân IC 24C02 L1. Không biết có phải pan IC này không. Cám ơn các bạn rất nhiều.
24C02 datasheet
ic 24c02 là ic nhớ chương trinh hoạt động của máy.con này có phần mềm cài đặt sẵn của máy do nhà sản xuất .và có phần nhớ tạm thời do người sử dụng.con này khi bị lỗi phần mềm thì máy của ta như người thiếu đi phần lão bộ.
ic này lắp ở ti vi khi lỗi cũng gây lên tình trạng vậyĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
