Điều chỉnh tốc độ quạt
  • Điều chỉnh tốc độ quạt
    Thông thường quạt điện có một vài số điều chỉnh tốc độ
    Nhưng bây giờ nếu ta muốn chỉnh tốc độ tinh : mỗi nấc thay đổi là một vòng thì phải làm thế nào ?
    Mong anh chị em có kinh nghiệm chỉ dùm
    để thay đổi tốc độ quạt, ngươi ta thuong sử dụng bằng 2 cách :
    - Thay đổi số vòng dây đề như ban nói, cách tốt nhất là chuyển đề qua chạy để quạt được bền hơn.
    - Thay đổi điện áp như quạt trần là giảm điện áp 220v - 200v - 180v, .. bằng cuộn chặn.
    quạt nhà mình thi chạy quá nhanh, kêu vu vù, minh đang muốn chặn bớt lại
    ban nào biết mạch chặn quạt liên xô trước đây, sử dụng vualim và con Trámitor KY202, thi cho minh với.
      các bác đi mua ngay con chiết áp điều khiển quạt trần lắp vào là xong vừa nhỏ gọn vừa thẩm mỹ mà lại còn rẻ nữa chứ
      NẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!
        Câu hỏi này hơi nửa mùa nên không có được câu trả lời đúng .Nấc điều chỉnh một vòng là một vòng trên gì ?
        Một vòng / giây thì cũng đơn giản thôi . Vì quạt điện ( hay động cơ không đồng bộ ) chỉ quay được trong tầm hơn kém 50 vòng / giây .
        Còn nếu là vòng / phút thì .?????? . Động cơ quạt có thể quay đến 3000 hay 4000 vòng / phút . Vậy cần đến mấy ngàn nấc điều chỉnh ?
        Hơn nữa sai số 1/3000 thì cái quạt đó phải quay chính xác gần như cái đồng hồ . . Trong khi hệ thống điều khiển động cơ tinh xảo nhất trong dân dụng là kệ thống Servo của đầu máy Video VHS cũng chỉ đáp ứng được sai số là 0.05% .
        nguyendinhvan1968@gmail.com
          cái này thì bác mua bộ giảm tốc của quạt trần dùng chiết áp chỉnh mà lắp trông đẹp mà gọn
          hãy làm theo cách của bạn!
            e thấy bác noid rất có lý và rất đúng.bác Văn ơi hiện nay e mới ra trường làm nên chưa học hỏi va kinh nghiệm gì mấy nên có gì khó khăn mong bác giúp e nhé.
              đồng ý với bác Văn cả 2 tay luôn
                điều mà bạn nói cũng có thể làm được nhưng giá thành rất cạo.bạn có thể dùng VARIAC để cấp điện cho quạt ví VARIAC nó có thẻ điều chỉnh tinh điện áp từ 0V đến 250V.Nhưng VARIAC loại nhỏ nhất là 500KVA giá cũng đã 500ngan rồi
                  Các bạn không nên dùng chiết áp quạt trần cho quạt bàn. Mình đã thử dùng rồi và rất nhanh chết tụ điện. Chỉ dùng một thời gian là đi ngay con tụ. Quạt bàn có công suất nhỏ hơn quạt trần nhiều, hơn nữa nhà sản xuât đã thiết kế sẵn số cho nó rồi. Còn bộ chiết áp quạt bàn phải dùng loại của Nga Xô những năm 80 cơ. Nhà em có 1 cái chạy mấy chục năm nay mà vẫn tốt, nhưng mạch của nó phức tạp lắm, em không hiểu nổi nên không post lên đây. Các bác không tin cứ lắp thử chiết áp quạt trần đi, teo tụ là cái chắc!
                    Nguyên văn bởi 063020b Xem bài viết
                    Không hiểu tại sao lại đưa ra các thiết bị có các thông số quá lớn này. 500kVA!, lớn hơn công suất một trạm biến áp cho một xã!, Mà vẫn kêu đắt!
                    Nên suy nghĩ kỹ trước khi viết bài.
                    Sơ đồ mạch điện điều khiển thiết bị xoay chiều sử dụng triac có rất sẵn trên diễn đàn. Nên tìm hiểu lại. Tham khảo bộ chiết áp cho đèn chụp để bàn.
                      Mình thấy mạch điều khiển đèn học như bạn thienpht nói thì người ta sử dung thyistor PCR 406 chứ có dùng triac đâu vì mạch đấy chỉnh lưu thành VDC qua cầu diode rồi mà. Còn nếu muốn chỉnh tốc độ quạt bàn mà không cần độ chính xác cao lắm (thay đổi đc vài chục vòng /Phút)thì bạn giở sách công nghệ điện của lớp 12 ra có đấy mạch rất đơn giản dùng Triac BT136 hay sao ấy(không nhớ rõ) .Nhân tiện hùa theo câu hỏi của bạn dovancuongbl mình muốn hỏi có ai biêt thông số của con Thy công suất KY 202 không? minh tra datasheet mà không thấy mình đang có 4 con định dùng để điều khiển tốc độ động cơ mà ko biết con này chiu điện áp bao nhiêu nhỡ lắp vào 220VAC nó ngỏm thì gay.
                        ban thienpht dung nhung loi le that la kho nghe.ban ra ngoai ma nhu the thi co ngay chet vi mon thoi.o day chi la do loi chinh ta thoi ma cung noi nang loi the sao.dung la 500VA nhung do chinh ta nen toi danh nham la 500kvA chu ai ma chang hieu dieu do.
                          Không cãi nhau vớ vẩn . Ai điều khiển được tốc độ 1000 đến 3000 vòng / phút mà chính xác đến 1 vòng thì viết . Nếu những bài sau bài viết này không trình bày được thì sẽ bị phạt thẻ đỏ .
                          Chấm hết !
                            Bộ điều khiển quạt giàn lạnh
                            Hic! tôi không biết làm thế nào để có thể tra cứu tên viết tắt các chân trong ECU có ai biết không nói giúp tôi với!
                            Bộ điều khiển quạt giàn lạnh có 4 chân VM, +B, SI, GND nó có ý nghĩa là gì ạ??
                              cho toi hỏi câu hỏi này, mong các chú, anh, chị trả lời giúp tôi. tôi có một cái máy quạt bàn như tôi bật nút tăng tốc độ hoặc giảm tốc độ, mà không có được. vậy tôi phải chỉnh sửa ra sao?
                              vatly Tìm hiểu thêm về vatly
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 20:43
