Xin chỉ dẫn làm bộ tự động chuyển đổi nguồn điện thay thế cầu dao đảo chiều
  • Xin chỉ dẫn làm bộ tự động chuyển đổi nguồn điện thay thế cầu dao đảo chiều
    Các bác hướng dẫn giúp em nhé.
    Hiện tại nhà em hay bị mất điện nên phải dùng một cầu dao đảo chiều để chuyển đổi nguồn giữa điện lưới và điện máy phát. tuy nhiên mỗi lần chuyển lại phải mở tủ ra nên ngại. Em dự định tự động hóa việc chuyển đổi nguồn điện. Em tham khảo thì biết hiện nay họ dùng tủ ATS, nhưng mà chi phí thì hic quá cao. Nhà em dùng cầu dao 30A là vô tư. Các bác chỉ giúp em sơ đồ và tên linh kiện để em có thể làm bộ này nhé. yêu cầu là:
    - Có điện thì ưu tiên nối sang điện lưới.
    - Mất điện thì khi em bật máy phát nguồn tự chuyển sang điện máy phát. Khi có điện lại thì trễ mấy giây sau đó nguồn chuyển sang điện lưới.
    Cám ơn các bác.
    dùng relay có đc ko các bác nhỉ?
    nguyên lý là khi có điện lưới thì sẽ cấp điện cho cuộn hút 220v (ở đây xài relay 220v tiếp điểm chịu đc dòng 60A chẳng hạn) đóng tiếp điểm bên điện lưới cấp cho nhà, khi cúp điện đồng nghĩa với cuộn hút relay ko có điện nên tiếp điểm nhả,đóng điện máy nổ cấp cho nhà.
    nếu dùng relay ko đc thì dùng công tắc từ gì đó,em cũng chưa biết cái này,chỉ nghe nói thôi.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
      đó là công tắc tơ. bạn mua 1 cái công tắt tơ dòng trên 30A. để mình vẽ sơ đồ cho bạn.
      "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
      yahoo:
      gmail:
        và đây là mạch mình mới vẽ bằng Paint cho bạn. Click image for larger version
        yahoo:
        gmail:
          Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết
          và đây là mạch mình mới vẽ bằng Paint cho bạn. [ATTACH=CONFIG]35054[/ATTACH]
          cha nội chơi phí thế, lỡ mua contactor rồi thì vẽ ra sài cả 3 tiếp điểm của 3 pha luôn cho đỡ phí @@. Dây trung tính thì cho nó vào tiếp điểm phụ
            vẽ nom na thui mà, để chú ấy dòm vào mà biết ý đồ của mình. kaka
            yahoo:
            gmail:
              Cho em hỏi contactor loại có 2 loại tiếp điểm NO và NC chịu được 30A có ký hiệu như thế nào ah. mua nó giá khoảng bao nhiêu? em chỉ nghe mọi người nói có cái khởi động từ, vậy cái này có phải là nó không ah, em ra chợ trời thấy họ hay bán khởi động từ. và nếu mắc như bác Thuandienluc thì nên mắc điểm thường đóng với điện lưới hay mắc với máy phát cho nó bền ạ. ah cái contactor đó khi mắc vào mà nó chuyển tiếp giữa điện lưới và máy phát có trễ không ah.
                Hehe , trên thị trường, họ gọi 2 cái như nhau , Contactor = Khởi động từ , và chỉ có tiếp điểm chính NO, tiếp điểm phụ có NO.NC nhưng dòng 3-5A nhé. Muốn có loại như bạn thuandienluc nói thì chỉ có lục đồng nát tìm hàng tháo máy thôi
                Mà loại không trễ và không có dập hồ quang như thế này thì không biết sử dụng có bị nhảy át ko? nếu ai bị nhảy át thì ới cho mọi biết còn tránh làm kiểu này ra
                  công tắt tơ làm j có loại 2 tiếp điểm? bạn úp hình lên xem nào? cuộn hút của nó mắc // trực tiếp với điện lưới, tiếp điểm thường đóng mắc cho máy phát, thường hở cho lưới, bạn nên mua loại 3 pha rồi mắc // cả 3 pha lại làm như thế sẽ tăng khả năg chịu dòn của tiếp điểm lên 3 lần.
                  thời gian hoán nguồn của công tắt tơ rất nhanh. nếu bạn đã mở máy phát từ trước rồi và công suất máy phát lớn thì đèn chỉ chớp 1 cái. nhưng có ái biết trước khi nào cúp điện đâu mà mở máy phát trước.
                  yahoo:
                  gmail:
                    bạn cầm được bao nhiêu cái contactor rồi , hàng mới thì tiếp điểm chính có NO thôi, tiếp điểm phụ thì mới co NO,NC
                    À kiểu đóng luôn không trễ này còn một nhược điểm nữa , máy phát lúc khởi động đã mang tải luôn, vậy thì nó kêu như bò rống và điện nhập nhoằng, cẩn thận chết hết phụ tải nha
                      Nguyên văn bởi ssgabeo Xem bài viết
                      bác phân biệt được cái nào là cực cái nào là tiếp điểm ko? công tắt cơ có loại 1 cực, 2 cực, 3 cực. số cực là số cặp tiếp điểm, và công tắt tơ nào cũng có tiếp điểm phụ đi kèm, loại 1 cực nếu tính tiếp điểm phụ thì đã it nhất 4 tiếp điểm rồi.
                      yahoo:
                      gmail:
                        Ừ thì mình có nói về cực đâu nhỉ, mình chỉ nói về tiếp điểm , chủ top cần cái tiếp NC 30A thì theo mình là không thể mua được, tiếp điểm phụ NC thì chỉ được 5A/ cái , ghép 3 cái là cùng mới đc 15A
                          thế cái này là cái j hả bác, nếu tôi mắc // 3 cực ấy thành 1 cực thì có phải nhân lên 3 lần ko? và giá trị mang dòng của nó bao nhiêu bác tính giúp nhé.
                          còn nhiều loại công tắt tơ có giá vài chục triệu của điện lực. và có cái vài trăm A là chuyện thường.
                          yahoo:
                          gmail:
                            thế bạn bảo cái trong hình bạn up lên thì tiếp điện của nó là NO hay NC, nếu có NC thì phiền bạn vẽ chú thích vào trong ảnh cho mình và mọi người cùng biết. Mình chỉ hay chơi với LS, HYUNDAI, FUJI ,.....
                              bạn thích mổ xẻ đấy nhỉ, cứ đo cặp nào thường đóng, cặp nào thường hở rồi ráp như sơ đồ phía trên. bạn nói khó kiếm cái congtac to 30A mà.
                              yahoo:
                              gmail:
                              o2mobile Tìm hiểu thêm về o2mobile
