Xin chỉ dẫn làm bộ tự động chuyển đổi nguồn điện thay thế cầu dao đảo chiều
Nguyên văn bởi hoangxmc Xem bài viếtneu xai cotactor mắc trực tiếp vào nguồn điện lưới thì contactor sẽ làm việc 24/24 (it khi mất điện mà) có cách nào khác nữa không các bác
thì cái cách như bác nói em cũng biết sơ sơ thui.như theo em hiểu thi cái rơle hay contactor mắc song song với nguồn điện lưới.khi có điện nó sẽ làm việc 24/24.nếu xét về nguyên lý hoạt động thi đúng.nhưng xét về độ bền thiết bị thì chưa tối ưu cho lắm.nhà em có 2 nguồn điện (220v) em muốn chế tạo 1 thiết bị thưcf sự đơn giản để khi mất nguồn A thì tự động chuyển sang nguồn B mà các thiết bị như contactor or rơle ko làm việc liên tục.các sư phụ có cách nào giúp em vs
Nguyên văn bởi hoangxmc Xem bài viếtthì cái cách như bác nói em cũng biết sơ sơ thui.như theo em hiểu thi cái rơle hay contactor mắc song song với nguồn điện lưới.khi có điện nó sẽ làm việc 24/24.nếu xét về nguyên lý hoạt động thi đúng.nhưng xét về độ bền thiết bị thì chưa tối ưu cho lắm.nhà em có 2 nguồn điện (220v) em muốn chế tạo 1 thiết bị thưcf sự đơn giản để khi mất nguồn A thì tự động chuyển sang nguồn B mà các thiết bị như contactor or rơle ko làm việc liên tục.các sư phụ có cách nào giúp em vs
Nguyên văn bởi o2mobile Xem bài viếtCác bác hướng dẫn giúp em nhé.
Hiện tại nhà em hay bị mất điện nên phải dùng một cầu dao đảo chiều để chuyển đổi nguồn giữa điện lưới và điện máy phát. tuy nhiên mỗi lần chuyển lại phải mở tủ ra nên ngại. Em dự định tự động hóa việc chuyển đổi nguồn điện. Em tham khảo thì biết hiện nay họ dùng tủ ATS, nhưng mà chi phí thì hic quá cao. Nhà em dùng cầu dao 30A là vô tư. Các bác chỉ giúp em sơ đồ và tên linh kiện để em có thể làm bộ này nhé. yêu cầu là:
- Có điện thì ưu tiên nối sang điện lưới.
- Mất điện thì khi em bật máy phát nguồn tự chuyển sang điện máy phát. Khi có điện lại thì trễ mấy giây sau đó nguồn chuyển sang điện lưới.
Cám ơn các bác.
Nguyên văn bởi gianglinh Xem bài viếtTôi khuyên cậu đừng làm,rồi cũng phải dùng tay hết thôi.Khi dùng máy phát còn phải chạy đi ngắt bớt tải ở các tầng nữa,mệt lắm.Một năm không biết mất điện mấy lần?Đời bể khổ :
Tôi ngày xưa cũng làm rồi.Mạch lạc thì chẳng có gì khó cả,tôi cho tự động toàn bộ.Nảy sinh ra mâý vấn đề:
-Đang đi làm không có nhà--mất điện--máy phát tự nổ--hết nhiên liệu---tốn kém+hư hại máy...
-Khi mất điện---tự động chuyển tải qua máy phát---các tải lớn chưa cắt(bình nóng,điều hoà...)---Sụt nguồn máy phát+cháy máy phát+vứt đi tủ lạnh...
Kết luậnùng chuyển mạch chạy bằng "cơm"vẫn là tối ưu./.
Note:Khi thiết kế cái gì,cần lưu ý đến giá trị sử dụng của nó.
Nguyên văn bởi gianglinh Xem bài viếtTôi ngày xưa cũng làm rồi.Mạch lạc thì chẳng có gì khó cả,tôi cho tự động toàn bộ.Nảy sinh ra mâý vấn đề:
Nhưng vấn đề khi k ở nhà mà tự chạy máy phát thì bất tiện nhỉ, chảng nhẽ đi đâu lại phải tắt bật 1 cái công tắc nữa
Nói chung là để auto hoàn toàn thì quá là phức tạp và tốn kém các bác nhỉ, chạy bằng cơm và kết hợp bố trí hệ thống hợp lí 1 tý là ăn chắc nhất thuiĐời bể khổ :
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtÝem nói là khithiết kế hệ thống điện sd trong nhà đã phải đi riêng từng lộ riêng nhau rồi, đh riêng 1 lộ, nóng lạnh riêng, thắp sáng riêng ổ cắm riêng vậy khi chạy máy phát thì mình sẽ ưu tiên cái nào và cắt cái nào
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
