  • sửa bếp từ ,sửa nồi từ , bếp từ bệnh thường gặp , tổng hợp bếp từ
    Ngày này bếp từ rất phổ biến và đa dạng về chủng loại và model nó rất khó khăn cho người thợ sửa chữa nhìn đơn giản nhưng nó không dễ sửa như Tivi hay Máy tính , rất dễ cháy nổ linh kiện thế là ===>> nát mạch và sơ xuất thêm một tý là tèo nhẹ thì treo phần mềm ==>>> chết CPU thế là lợn lành thành lợn què kaka Click image for larger version
Name:	thiết bị sửa bếp từ.jpg
    Sau nhiều năm làm dịch vụ sửa chữa bảo hành cho Siêu Thị ,Nhà Phân Phối , Đại Lý và anh em thợ khắp mọi miền đất nước
    Tôi xin chia sẻ một số bệnh cơ bản và thường gặp ở bếp từ . anh em đọc qua thread này là có thể sửa được những bệnh cơ bản . còn những bệnh hiểm hóc anh em có nhu câu sửa chữa thì liên hệ .
    Công Ty ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP VIỆT TIẾN có đầy đủ máy móc , thiết bị Chuyên Ngành Chế Tạo Các ứng dụng IH Công Nghiệp Và Sửa Chữa bếp từ và nồi cơm từ .
    1/ - Sản xuất mạch bếp từ công xuất lớn Theo yêu Cầu
    2/ - Sản xuất mạch bếp từ công nghiệp theo yêu cầu .
    3/ - Chuyển giao các ứng dụng IH trong sản xuất và công nghiệp .
    4/ - Dịch vụ Bảo Hành sửa Chữa Bếp Từ
    5/ - Cung cấp Main và linh kiện thay thế xịn , Chính hãng của các loại bếp từ và bếp hồng ngoại , nồi cơm điện tử , nồi cơm từ IH của : Châu âu , Mỹ , Nhật , Hàn và Xách Tay .
    6/ - Thay các loại kính Bếp Từ , Bếp Hồng Ngoại
    Bảo hành ủy quyền hàng sách tay.
    Bếp từ , Lò vi sóng .
    Chuyển điện các dòng máy nội địa : JAPAN 100V , TAIWAN 110V , USA 120V sang chạy trực tiếp 220V bảo hành dài hạn
    Xử lý các dòng máy nội địa chạy điện 200V nếu chạy 220V thường bị nóng , khóa và báo lỗi rất ức chế như ma làm ma chơi
    Địa Chỉ : CÔNG TY Thương Mại - ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP VIỆT TIẾN
    72 NGUYỄN CHÍ THANH - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI
    0462 923 123
    Việt Tiến
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
Name:	2016-04-14 09.52.36-1.jpg
ID:	1665952sửa bếp từ : sau đây tôi chia sẻ các pan cơ bản của bếp từ dòng việt nam và trung quốc các bác nghiệp dư cứ làm theo là ăn
    lưu ý : " Không áp dụng được với các dòng của : nhật , châu âu và mỹ
    1 > đang nấu xì khói khét lẹt
    thường là do con tụ 275v- 5uf bị nổ
    kiểm tra
    đo cầu chì không đứt . mặt điều khiển vẫn hoạt động 80% là thay tụ lọc nguồn 5UF-275V là ăn ngay
    2 > tịt ngóm bấm mặt hiển thị không có tác dụng " không vào điện "
    - kiểm tra cầu chì đứt chưa ?
    cầu chì tổng chưa đứt thì xem
    bếp chạy nguồn cấp trước là biến áp thường hay biến áp xung
    nếu là biến áp thông thường , kiểm tra sơ cấp còn trở kháng không ? nếu không còn trở kháng là hỏng biến áp rồi
    loại chạy biến áp thường dùng cho loại bếp có hiển thị mặt quắc lạnh
    bên sơ cấp gồm có 3v AC cấp cho sợi đổt , -21v cấp cho mặt
    5V cấp cho VXL , 18V cấp cho quạt và mạch dao động
    cứ mò ra từng cuộn dây để xem có thể độ cái khác hay cuốn lại biến áp
    bếp thông thường chỉ có 2 mức nguồn cấp cơ bản đó là cuộn 8v-1A cấp cho mạch điêu khiển , và 18V - 1A
    cấp cho mạch dao động và quạt giải nhiệt
    2 loại biến áp nguồn chạy nguồn xung nhỏ xíu
    đầu tiên xem kiểm tra sò công xuất và IC còn tốt không
    R cấp nguồn từ nguồn vào tới tụ lọc 4,7uf-400v còn tốt không nó thường đứt điện trở cấp nguồn sơ cấp này
    nếu điện trở này còn tốt thươnì sò công xuất và IC của biến áp cấp trước không chết
    nếu đứt R này thường sò công xuất hoặc IC dao động nguồn cấp trước tèo
    nếu mạch nguồn cấp trước dùng linh kiện rời thì con công xuất thường là E 13003, con đèn khóa thường là C945
    nếu mạch dùng IC nguồn thì phổ biến là VIP22A,
    sau khi kiểm tra các linh kiện cơ bản liên quan đến điều kiện hoạt động của mạch nguồn
    nếu tốt bạn kiểm tả 2 mước nguồn cơ bản đó là 5V cấp cho vĩ xử lý , 18V cấp cho mạch dao động có nguồn nào yếu hay thấp hay cao quá không ?
    các mức nguồn tốt thì kiểm tra VXL . đầu tiên nhả các phím ấn ra để thanh đo X10K VOM để loại trừ bàn phím chạm chập và xem phín còn tác dụng không ?
    kiển tra thay thử thạch anh
    khi bấm mặt bếp vẫn còn tiếng kêu BIP
    -- kiển tra điot cảm biến nhiệt trên mâm từ , có những loại bếp con cảm biến này lỗi VXL cũng báo treo và không bấm được phím nào nữa
    khi đã bấm được phím trên măt, bạn dò theo IC VXL xem chân PWM là chân nào , lấy VMO DIGITAL để thang đo tần số , sau đó bật nguồn lên , bấm thay đổi tăng giảm nhiệt xem tần số và xung ra ở chân này có thay đổi không ??
    nếu không thay đổi lỗi đang bị ở VXL -PWM nếu thay đổi kiếm tra đến khối dao động LM339
    xác định có xung ra LM339 thì kiểm tra 2 con đèn và linh kiện khối DRIVER S8050, S8550
    đi ốt gim chân G của IGBT .
    nếu có lỗi ngay từ đầu kiểm tra R khoảng 1W vài trăm K omh lấy điện áp B+ DC về so sánh bảo vệ áp thấp
    nếu có dao động nhưng không bắt nồi kiểm tra R lấy xung AC
    nếu bắt nồi cái xong cắt dao động luôn kiểm tra R lấy xung HV " xung C của sò công xuất
    ĐT: 0967 403 123
Name:	2016-05-22 08.31.36-1.jpg
      Bếp từ Midea Model: EF197 nháy loạn
      - Tình trạng hư hỏng: cắm điện tất cả các đèn đều nháy, không có tiếng bíp, bếp không hoạt động.
      - Chuẩn đoán ban đầu: hỏng MCU (IC điều khiển) hoặc mạch liên quan đến MCU.
      - Xử lý:
      + Mở bếp ra kiểm tra quan sát thấy các linh kiện chính gồm: IC nguồn VIPer12A, ổn áp nguồn cho MCU dùng 7805, mạch bảo vệ IC LM339, MCU xóa số. Không thấy linh kiện nào cháy nổ, bếp đã từng được sửa chữa (thay cầu nắn, IGBT, tụ cộng hưởng, cầu chì).
      + Đo thử (đo nguội): thang x10, đo các điốt (hay hỏng); điốt nắn điện cho nguồn cấp áp thấp dùng điốt riêng, không sử dụng cầu nắn chính như một số hiệu khác.
      Đo nóng: Áp DC trên tụ lọc sau nắn đủ (310V), áp vào 7805 chừng 4V, áp ra 7805 chừng 3,5V, IC nguồn không nóng.
      - Kết luận: mạch cấp nguồn cho phần điều khiển sai (thấp), bếp không chạy được.
      - Kiểm tra lại: thang x10, đo lại các điốt liên quan đến mạch nguồn đk: không có giá trị nào bất thường. Bí. Quan sát kỹ mạch in thấy có 1 vị trí dưới điốt nối vào IC nguồn bị đổi màu. Cắm điện để thử 1 phút, rút điện sờ điốt này thấy khá nóng. Tháo điốt này ra đo thử (loại FR107). Thang x10 thấy R thuận bình thường, R nghịch hơi thấp hơn bình thường. Chuyển về thang x1K đo thấy R thuận nghịch đều 0 ôm. KL rò điốt.
      - Thay con FR107 khác. Cắm điện, đo áp ra 7805 thấy chuẩn 5V. Lắp vào, cắm điện chạy OK.
      Lưu ý: phải thay đúng con FR107, không nên thay bằng 1N4004 hay 1N4007. (vì nó là loại Fast Recovery)
      ĐT: 0967 403 123
        Bếp từ- còn nhiều thắc mắc.
        Chào anh viettien. Anh có thể làm một bài Phân tích mạch bếp từ cho mình và mọi người hiểu biết thêm đc ko?
        Chủ yếu phân tích nhiệm vụ các khối chính và các đường lệnh- xung- hồi tiếp quan trọng để bếp thõa điều kiện hoạt động.
        Đôi khi mình gặp pan khó xử lý:
        Trước khi thay IGBT và cầu diode bị chập, đã k/tra đo nguội các l/kiện từ chân G về đến IC, các R hồi tiếp và sensor nhiệt thấy b/thường. Sau khi thay IGBT và cầu D vào thì cắm điện qua bóng đèn tim, tiến hành đo các mức nguồn bình thường, bấm khiển ổn. Sau đó cắm điện trực tiếp đặt ấm nấu nước có từ bình thường ( bếp ăn dòng ~5A-8A tùy bếp) đc ~ vài phút (có bếp đc ~ vài chục giây) thì "BỤP", lại nổ cầu chì và chập c/suất-> bó tay! Tự hỏi có cách nào bảo vệ IGBT trong trường hợp này?!
        Cũng gặp trường hợp bếp nấu bình thường đc vài phút là mất từ rồi có lại theo chu kỳ, hoặc có bếp nấu đc vài phút là ko nhận nồi-> tắt bếp mở lại đc vài phút lại bị.
          Nguyên văn bởi vuongvinh Xem bài viết
          Bếp từ nguyên lý cơ bản và sơ đồ khối , những hư hỏng cơ bản .
          - - tình hình là nhiều việc nên mỗi hôm bổ sung một tý hehe các bác thông củm nhá --
          nguyên lý hoạt động
          Nó hoạt động dựa trên nguyên lý Nung nóng cảm ứng (nung tần số) là hiện tượng nhiệt sinh ra trong vật liệu kim loại (chủ yếu là các hợp kim sắt từ) khi có một trường điện từ biến thiên đi qua. Khi đó, trong vật liệu sẽ xuất hiện một dòng điện cảm ứng (dòng Foucault) tương tác với trở kháng của kim loại để sinh nhiệt (theo định luật Joule – Lens)
          o Sơ đồ nguyên lý chung:
          . Nguyên lý nung nóng bằng dòng cảm ứng
          khi có dòng điện biến thiên đi qua cuộn dây, xung quanh cuộn dây sẽ tạo nên một trường điện từ biến đổi. Khi đó, trên bề mặt thỏi kim loại bên trong xuất hiện một dòng điện cảm ứng –> làm thỏi kim loại nóng dần lên. dựa vào hiện tượng này mà ta tận dụng nhiệt lượng phát ra để đun nấu thức ăn .
          Khi trong cuộn dây có dòng điện biến thiên (dòng điện tần số cao) chạy qua, nó tạo nên một trường điện từ tương tác với nồi kim loại làm cho nồi nóng lên, nhiệt lượng đó được truyền từ nồi vào các đồ nấu bên trong. Và vùng bên ngoài nồi thì không bị ảnh hưởng (nếu nhấc nồi ra khỏi bếp hoặc tắt bếp, quá trình nung nóng cũng kết thúc ngay lập tức).
          Sơ đồ nguyên lý bếp điện từ
          o Nguyên lý truyền nhiệt khi đun nấu trên bếp
          Cấu tạo bếp từ:
          các Bác xem hình :
          • Thành phần quan trọng nhất trong bếp điện từ là mạch công suất và cuộn cảm.
          • Đối với các loại lò nung tần số công nghiệp (lò trung tần, lò cao tần…), vòng cảm ứng (cuộn cảm) thường dùng các loại ống đồng (có nước làm mát chạy bên trong) do nhiệt độ phôi nung cao và rất cao (từ 800 độ C trở lên). Còn trong bếp điện từ, do nhiệt độ và công suất thường nhỏ (so với lò công nghiệp), cuộn cảm thường dùng dây cáp đồng (được sơn hoặc tráng một lớp cách điện) quấn tròn trên một mặt phẳng như hình bên; và hệ thống làm mát chỉ cần dùng một quạt nhỏ để giải nhiệt cho sò công xuất IGBT
          ĐT: 0967 403 123
            sửa bếp từ : phân tích chi tiết khối hoạt động của bếp từ
            1 - cắm điện mạch cấp nguồn hoạt động là có 5V cấp cho VXL . mạch reset hoạt động đặt lại trạng thái sẵn sàng làm việc cho VXL
            2 - VXL bắt đầu có thể trao đổi và giao tiếp với bàn phím để thực thi mệnh lệnh từ người dùng . nó sẵn sàng nhận lệnh power đầu tiên sau khi lệnh POWER được thực thi là VXL chính thức hoạt động
            nó sẽ đo kiểm và kiểm tra các khối chức năng và điều kiện hoạt động như sau .
            A - kiểm tra áp DC cấp cho mạch công xuất thông qua R 3 nếu mạch đo kiểm áp nguồn không phát hiện điều ji bất thường . nguồn yếu nó báo lỗi , nguồn cao quá nó cũng báo lỗi và dừng
            áp DC đạt tiêu chuẩn VXL bắt đầu cho phép nhận lệnh thực từ bàn phím
            B- khi lệnh được cài đặt VXL sẽ đưa ra lệnh kích hoạt mạch tạo dao động làm việc và đưa ra xung PWM xung này chuyển đến 339 để cộng với xung lấy trên R4 , R5 lấy xung AC để điều chế xung cứng , xung cứng kết hợp với DRIVER để nâng độ rộng và biên độ lên để kích vào chân G của “ IGBT” và tạo dao động trên mâm từ .
            3 A - trong một khoảng thời gian T nào đó sung PWM được MCU xuất ra và đưa đến chân G IGBT nó phải nhận lại dạng sóng và biên độ , tần số thông qua R 2 nếu có xung HV phù hợp nó sẽ cho duy trì và tiếp tục nhận tập lệnh chức năng tiếp theo từ bàn phím ,
            B - nếu mất xung HV về MCU hay MCU phân tích xung HV thấy có ji bất ổn nó sẽ báo lỗi và dừng
            C - nếu MCU tháy thông tin nhận được từ xung HV đạt yêu cầu MCU nó tiếp tục cho chạy và sẵn sàng nhận lệnh từ bàn phím . và ta có thể cài đặt và lập trình mọi chức năng theo ý muốn
            D - trong quá trình hoạt động MCU căn cứ vào thông tin cài đặt nhận được từ bàn phím để điều khiển mạch dao động chế biên độ xung phù hợp với thông tin cài đặt
            E - trong quá trình hoạt động MCU cũng căn cứ vào cảm biến nhiệt dưới cuộn dây để tự động cắt dao động khi nhiệt độ tăng cao bất thường
            F - Trong quá trình hoạt động MCU cũng căn cứ vào áp lấy về từ biến dòng để khống chế dao động và bảo vệ công xuất
            ĐT: 0967 403 123
              đúng là có ích cho anh em học hỏi cám ơn bác viettien nhiều lắm,,,,em có 2 cái bị bệnh hoài mà ko hết. 1 cái hiệu MD610 vẫn chạy bình thường nhưng khi bỏ nồi lên kêu bíp bíp và không nóng, 2 LG cảm ứng bị lỗi E0,,,,giúp em với cám ơn nhiều....
                Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viết
                lỗi E0 là nhiều lý do lắm , bạn kiểm tra những ji rồi
                ĐT: 0967 403 123
                  Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                  phân tích chi tiết khối hoạt động của bếp từ rút ra từ kinh nghiệm thôi các bác thông cảm và bổ sung sai sót cho em .
                  mình không nghiên cứu về bếp từ ,nhưng lại rất hay phải sửa bếp từ ,vậy mạn phép hỏi nhỏ VIỆT TIẾN .một cái bếp từ khi nấu bằng cái nồi 12cm thì nước sôi ,cũng với lượng nước đó đem đổ vào nồi 20cm thì lại không sôi được ,bếp chỉ hoạt động khoảng vài ba phút thì lại trả về chế độ chờ .nhờ VIỆT TIẾN tư vấn dùm nhé .cảm ơn trước nha !!!!!!!!!!!!!!
                    Bếp Gali DCL-18 đòi nghỉ giải lao
                    Hiện tượng: Đặt ấm nấu nước ~10 phút, nước chưa sôi -> mất Từ kèm tiếng 'bíp' (hiển thị ko thay đổi) -> vài giây sau có Từ trở lại -> đc một vài phút lại 'bíp'...
                    Quan sát chuẩn đoán: Cảm giác khi nhiệt độ trong bếp lên mức nào đó là 'bíp'...mệt quá! cho nghỉ xả hơi chút.
                    Hư hỏng: Mất khá nhiều thời gian... Sau cùng thay thử tụ 0.3uF/1200V -> bếp chạy như gái 17 ko biết mệt OK.
                    Cái tụ hỏng đo so sánh với tụ mới bằng ohm kế ko phát hiện gì, có lẽ tụ bị rỉ nhẹ khi có áp cao gây nên sò nóng hơn bình thường.
                      Anh ơi bếp không thể sôi được chỉ lăn tăn thôi. Em mở ra thấy có con tụ 0.27uF 1200v đấu song song với cuộn bị phình hơi to. Đo thì không thấy đồng hồ nhúc nhích gì. Có phải do con tụ đó không nhỉ.
                        Nguyên văn bởi fico Xem bài viết
                        bác thay 2 con tụ phều đó đi ạ
                        ĐT: 0967 403 123
                          Các bác ơi! Mình là dân nghiệp dư mình chỉ hiểu được sơ đồ khối hoạt động của bếp từ thôi. Mình đang gặp 1 cái bếp hư các đèn hiển thị kg sáng kiểm tra cầu chì kg đứt => cầu diode tốt, con c/suất tốt => đứt đ/trở 33 ohm cấp nguồn cho mạch d/động tạo nguồn 20V và 9V ổn qua 7805 tạo 5V cho VXL
                          => Thay đ/trở 33 ohm bị đứt vào bếp h/động. Nhu7g báo lỗi E0. => K/tra các linh kiện xung quanh b/thường=> Kg tìm ra bệnh=> Pó tay bực mình thay hết các l/kiện xung quanh vẫn báo lỗi E0. Cái bếp đang có hiệu là LG R20. CÁC BÁC ĐÃ GẶP QUA BỆNH NÀY GIÚP EM 1 TAY VỚI. CÁC BÁC KẾU EM VỚI.
                          Trần Dương Anh Tuấn
                          Số 5 Khiếu Năng Tỉnh, P.An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM
                          ĐT: 0978524416-0938345940
                            Nguyên văn bởi anhtuan945 Xem bài viết
                            Lỗi E0 cũng là không có nồi đặt lên . đừng bảo là lúc thử không đặt nồi lên nhé hiiiiiiiiii cũng khá nhiều người bị như vậy rồi đấy
                            bác thay thử cảm biến nhiệt trên mâm đồng xem sao
                            ĐT: 0967 403 123
                              Chào bạn
                              Nồi 12cm thì sôi mà 20cm không sôi vậy cái nồi 20cm kia là loại có 3 lớp kim loại hai lớp inox ở giữa là nhôm đấy bạn .
