nổ cầu chì thì bạn kiểm tra cầu diot có chập ko,xem lắp đúng chiều ko,IGBT xem cháy ko,và khi thay cầu chì pải thay loại 10A,nếu bạn hàn dây nhỏ quá thì cắm điện là cầu chì cũng cháy
Nguyên văn bởi nsc_cdt Xem bài viếtcảm ơn các bạn về tất cả các bài viết, mình thấy chủ đề này rất có ích! nhưng mà sau khi xem xong, mình vẫn chưa tìm ra đc lỗi của mình! mình là dẫn ko chuyên, cũng đang vọc thôi. mong các bác có kinh nghiệm tìm giúp lỗi,
Tình trạng của mình là như này, bếp cháy tụ 5mf, thay tụ nhưng không được, sau đó chết luôn IBGT và cầu, thay cả hai nhưng sau khi cắm vào, nổ cầu chì, đã kiểm tra zenner 18v vẫn tốt, để chắc chắn mình cũng đã thay LM339, thai 2 con đảo pha nữa, nhưng mà tình trạng vẫn như vậy cắm vào là nổ cầu chì, mạch điều khiển vẫn chạy tốt, điều khiển vẫn bình thường, nhưng có điều ở mạch điều khiển có 1 led báo quá dòng, khi chạy ( đã bỏ phần mặt bếp ra, chỉ chạy điều khiển thôi) thì đèn này nháy liên tục trong thời gian chạy, mình cũng đã kiểm tra các diode,7805, điện áp ở cầu,đều ổn, kiểm tra các tụ hóa không thấy có gì thay đổi, nhưng các tụ gốm thì đo không thấy lên. khi chạy không, mình đo điện áp ở 2 chân ra cuộn bếp thấy điện áp ~100v rồi giảm dần. Rất mong mọi người có kinh nghiệm chỉ giúp mình nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này và cách khắc phục nhé!@ thanks!
vì là nghiệp dư nên các bác đừng cười mình hỏi như vậy nhé!
1)bên dưới mâm từ xem mấy thanh ferit có bị nứt hay thiếu thanh nào ko? nứt gãy ferit làm thay đổi độ tự cảm -> thay đổi cảm kháng & f của hệ LC -> thay đổi dòng -> quá tải(nổ chì, đứt cầu diode, chết IGBT)
2) đo tụ mắc song song với mâm từ có giá trị khoảng 0.27->0.33uF/1200V có nạp xả tốt/thủng ko? -> thay đổi dung kháng & f của hệ LC-> thay đổi dòng -> quá tải(nổ chì, đứt cầu diode, chết IGBT)Tran Thanh Tuan
Các bác cho e hỏi, bếp từ e hiệu PANASONIC, e đã thay diot cầu,IGBT,tụ 5uF, và nó đã lên nhưng bị hiện tượng là bật nguồn nó cứ kêu rét rét dù có nồi hay không và nó báo lỗi E0. Có 1 điều lạ là e không tìm thấy được 2 con cảm biến nhiệt trên mâm từ và dưới con IGBT, đã thay cả LM339 nhưng cũng ko được!! Mong các pác giúp e với!!Hjx
Nguyên văn bởi t.t.tuan Xem bài viếtNếu vậy bạn kiểm tra như sau:
Nguyên văn bởi uongquocvu Xem bài viếtCác bác cho e hỏi, bếp từ e hiệu PANASONIC, e đã thay diot cầu,IGBT,tụ 5uF, và nó đã lên nhưng bị hiện tượng là bật nguồn nó cứ kêu rét rét dù có nồi hay không và nó báo lỗi E0. Có 1 điều lạ là e không tìm thấy được 2 con cảm biến nhiệt trên mâm từ và dưới con IGBT, đã thay cả LM339 nhưng cũng ko được!! Mong các pác giúp e với!!HjxVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi nsc_cdt Xem bài viếtnhững cái đó mình đã kiểm tra hết rùi, đều ok cả! vấn đề là h khi chạy đèn báo quá dòng nháy liên lục đó! mình chưa tìm đc nguyên nhân làm cho đèn này nháy liên tục.
Mà quên nữa, sao bạn ko lắp mâm từ vào thử, vì ko có mân từ thì nó đâu còn là hệ cộng hưởng LC như vậy trở kháng nhỏ hơn và cũng làm tăng dòng. Thử bếp phải bỏ nồi lên và đổ ít nước vào nồi. Mình sửa đều thử như thế, vì mạch công suất có cầu chì bào vệ mà. Nếu lo thì lắp thêm cầu chì ở giữa chân E IGBT vào GND. Nếu có sự cố thì chỉ đứt chì.
Mình cũng muốn mua lại bếp cũ hư của Media rồi vọc sửa lại, lúc trước thấy ở vựa ve chai hay có, nhưng nay tìm hoài ko thấy. Bạn nào ở SG biết chỗ bán chỉ mình với.Last edited by t.t.tuan; 06-03-2012, 00:20.Tran Thanh Tuan
mình cũng dang gặp 1 em bếp từ misuko
khá đau đầu đây: dặt nồi lên không có hiện tượng gì hết (không nhận nồi)
đáng lẽ không đạt nồi thì nó phải báo, đằng này nó cứ hiển thị công suất chạy ào ào làm như là đang nấu không bằng vây. đặt nồi lên cũng chẳng thấy nóng chút nào
bực mình đè ra thay sò công suất, tụ:2, 5, lm339, thậm chí thay luôn cả mâm đồng vẫn bó tay
mặc dù không biết gì về điện tử nhưng sau một thời gian tham khảo diễn đàn nên cũng đã làm theo bac viettien và cac anh em chỉ bảo: kiẻm tra r lấy mẫu, r lấy xung hv thấy bọn chúng bình thường (mặc dù có sai số chút đỉnh nhưng nằm trong phạm vi cho phép) nhưng vẫn pó tay
xin cho hỏi trường hợp này có khi nào mấy con tụ bị rỉ nhẹ nên đưa tín hiệu về làm cho bọn vi xử lý hiểu nhầm không nhỉ
khổ một cái là khi tháo mâm đồng ra thì bếp kêu là không có nồi, điều này thì ok. nhưng nếu gắn vào thì bếp chạy ào ào không báo lỗi gì, chỉ có điều là không có từ, không nóng thoi.
HIC MỌI NGƯỜI KÍU TUI VỚI
Nguyên văn bởi mskmsk1982 Xem bài viếtmình cũng dang gặp 1 em bếp từ misuko
1_nguồn ra 5V và 18V từ biến áp và chân nguồn vào 5V của MCU, nếu có kế tiếp
2_nhấn nút tăng giảm lửa bếp MCU rồi dùng đồng hồ hiển thị số đo chân ra xung kích IGBT xem có tín hiệu ko, nếu có kế tiếp
3_kiểm tra driver IGBT có tín hiệu vào ra.
Nếu
bước 1 có lỗi -> hư biến áp hoặc IC ổn áp
bước 2 có lỗi -> bo điều khiển bị hư hơi khó( pót hình chụp mạch lên rồi tính tiếp)
bước 3 có lỗi -> hư driver IGBT.Tran Thanh Tuan
bạn chú ý thêm,bếp từ để lâu ko sử dụng chân linh kiện rất hay bị rỉ,dẫn tới lk bị dò(chết),bạn thay thử cặp driver 8550,8050 xem sao,mình gặp 2 cái MISUKO bì dò 1 trong 2 con này rồi,nên thay cả 2 con,tháo từng con ra thay,tháo 2 con là đôi khi lặp bị lộn vì trên main ko ghi gì là toi đóLast edited by kehuydiet092; 06-03-2012, 16:05.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi brokenman Xem bài viếtxin hỏi mình có 1 cái bếp từ Media loại dùng nút bấm...
hiện tượng máy có nguồn nhưng bấm on off k được
k bít bị hỏng chỗ nào các bro phân tích dùm bếp media SV 21 DWhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtNguyên văn bởi mskmsk1982 Xem bài viết
k bít bị hỏng chỗ nào các bro phân tích dùm bếp media SV 21 DWPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtBữa trước tôi có sửa cho bác nhatrangcity cái bếp hiệu media cũng bị hiện tượng như của bạn, kiểm tra cặp trans driver tốt, các R hồi tiếp và lấy mẫu tốt, thay thử lm339 cũng chỉ li ti bọt, không sôi được, sau đó tôi thay cái tụ đất hình như 222J100 (KHÔNG NHỚ LẮM) thế là bếp sôi ào ào, bạn thử xem sao...
xin cám ơn mọi người đã chia sẽ. tui đã xử lý đươc cái bếp rồi (hic chó ngáp táp phải ruồi chứ cũng không phải hay ho gì)
sau khi sửa đươc đã đi tới kết luận là do bếp lâu ngày quá nên cpu và ic lm339 bị lỗi.
à quên còn có thay thêm biến áp nguồn nữa. nhưng mình vẫn nghi ngờ ở 2 con ic
Trước tiên xin chân thành cảm ơn Bác ViẹtTien và 1 số thành viên khác đã rất nhiệt tình trong lĩnh vực này.
Nói thật là em ko biết gì nhiều về bếp từ nhưng cũng đang mò để sửa cái bếp của người bạn,nhưng cách đo và kiểm tra (nóng )thì thực sự là em bó tay.
Tình trạng bếp hỏng IGBT,đi ốt cầu tụ 5mf.Tất cả em đã thay rồi nhưng khi cắm vào là lại nổ IGBT
Vậy Bác cho em hỏi.Kiểm tra nóng dao động cấp chân G của IGBT thì kiểm tra làm sao?Có phải lắp mâm vào ko?để thang đồng hồ như thế nào?(đồng hồ kim)
Tiếp đến là khi ta thử bếp thì có cách gì để bảo vệ IGBT ko?em đã nối tiếp nguồn vào của bếp với bóng 200W nhưng vẫn chết IGBT.
Đợi tin Bác và chân thành cảm ơn Bác.
Thân Chào:Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
ĐT:0947012323
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 17:03 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
