Có ai chỉ giúp mình với ! Đo xung HV & xung AC là như thế nào ( cắm que đo vào những điểm nào ) ? Mình đã đo áp DC thì được 3.6v liệu có đủ áp chưa ? Xin cảm ơn tất cả ae !
xung HV là xung tại chân C của IGBT, xung AC chính là điện áp AC đầu vào chưa qua chỉnh lưu.khi đo que den đặt vào mát que đỏ đặt vào điểm có xung trên mạch. áp Dc 3.6v là điện áp bạn đo ở đâu???Sửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
website: suntech-vn.com
phone. 0974 354 077
Email.
Nguyên văn bởi v.sondt Xem bài viếtxung HV là xung tại chân C của IGBT, xung AC chính là điện áp AC đầu vào chưa qua chỉnh lưu.khi đo que den đặt vào mát que đỏ đặt vào điểm có xung trên mạch. áp Dc 3.6v là điện áp bạn đo ở đâu???
Cảm ơn bạn ! Mình đo 3.6vdc là mass từ chân cầu nắn , que đỏ là chân 8 của 339 . Còn xung Hv thì que đen cắm chân C , còn que đỏ thì đặt vào đâu , nếu có kết quả thì giá trị là bao nhiêu hả bạn ? Xung AC thì đặt vào điểm có xung là chỗ nào bạn có thể nói rõ cho mình nha . Mình còn ngu về món này nên có gì thì xin mọi người bỏ qua !
Bếp từ của em cứ báo lỗi E2 hoài em đã kiểm tra nguồn điện không cao hơn 240v,nồi thì có nước đúng la nồi sắt từ, em đã tháo ra xem, con 25n150 không chết tụ 5mf cung vẫn còn tốt, 2 con cảm biến vẫn tốt không thấy hư gì cả nhưng khi bắt nồi nước lên thì nó báo lỗi E2, em đã làm nó tưần nay rồi không thấy hư gi hết, mong các anh em trên diễn đàn giúp dùm em bó tay rồi
Nguyên văn bởi baoviet01058 Xem bài viếtAnh viettien123 Giúp Bếp Từ FUSHIBAO IH-P2022C của Trung Quốc đang nấu canh bị trào nước nghe tiếng nổ lớn, giờ thì không còn tính hiệu gì hết.
DÂY LÀ HÌNH:
Mấy chân biến thế(FSB EE-18Ts)bị cháy chân va mạch.con điên trở công suất củng cháy không biết thông số.
Đường mạch củng cháy hết rồi.
Mong Các anh giúp.
Bệnh ngâm điện ở chế độ chờ lâu tầm 1h là ko nhận nồi. Ngắt điện để nguội là bình thuờng trở lại. Cố dùng thêm , thì IGBT lăn quay.
Em muốn hỏi là cần kiểm tra ở khu vực nào.
Cầu nắn vẫn ổn, bàn phím vẫn phản ứng ,
Nguyên văn bởi tanyenbai Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]71674[/ATTACH] sơ đồ đây , mời các Bác.
Nguyên văn bởi uoemx Xem bài viếtCho mình hỏi cái tab gần cuối (On-screen) là phần mềm gì đó? Lại có thư mục VIETTEN B... là thư mục của bác VIETTIEN phải không?
Các bác giúp tôi ca này với ! Vẫn là con tôi mua ve chai hiệu TAKESHI phím cảm ứng . Đã rỉ gần hết linh kiện , tôi đã thay lại đúng nguyên bản . Chỉ còn 2 con R 330k/0.5w và 2 con 300k/2w là ko mua được , nhưng tôi cũng đã đo lại ko thấy khác giá trị . Tình trạng hiện nay là khi bật on thì báo công suất 1200 rồi ngay lập tức chuyển sang EO và tít tít , mỗi lần tít thì quạt gió lại chậm hơn 1 chút rồi nhanh lại theo chu kỳ tít . Các phím bấm vẫn hoạt động , duy chỉ phím tăng giảm c/s thì ko vì đang EO . Trên bàng điều khiển có tất cả 4 con IC , ở chỗ kề thạch anh có con IC 20 chân xóa số nên tôi ko biết là con gì . Câc bác đã qua thì cho xin đôi lời vàng ngọc . Tôi ko có kiến thức ĐT nhưng lại rất ham món này . Rất mong sự giúp đỡ của mọi người , cho tôi được thỏa chí đam mê . Xin cảm ơn tất cả ae !
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
hôm nay, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
hôm nay, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
hôm nay, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
hôm nay, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
hôm nay, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
hôm nay, 16:04 -
bởi dinhthuong801. Có lẽ cháu nói "ma sát" ở đây chưa được rõ ràng.
Ma sát ở đây chỉ là ma sát trượt qua mặt cánh quạt, và lực ma sát do không khí này có phương vuông góc với trục quay.
Như thế, nếu cùng độ dày d, tức cùng độ...-
hôm nay, 15:09 -
bởi appongthoMã lỗi H-60, H-61 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-6...iat-panasonic/
Mã lỗi H-60 và H-61 trên máy giặt Panasonic là những cảnh báo về sự cố liên quan đến hệ thống phát hiện rò rỉ điện, trong đó H-60...-
hôm nay, 09:56 -
