Nguyên văn bởi phamngochai
Mình có 1 số ý kiến muốn chia sẻ cùng bạn.Nếu đã thay IGBT.cầu Diot mới,tụ rồi mà vẫn nổ thì bạn nên thay cả 2 con trans 8550 8050 kích cho sò.Bạn cũng nên kt con Zenner 18v và con R 10k ở chân G của IGBT.tiếp đo bạn nối tiếp nguồn vào với 1 đèn sợi đốt khoảng dưới 100W bạn dùng 200W là lớn quá dòng qua nó đủ chết sò rồi (mình thì hay dùng bóng 75W) với mục đích nếu bị sự cố thì sẽ k chết sò rồi cắm điện,nếu bóng sáng thì bạn kt thật kỹ lần nữa thay thử IC 339.Thường đã làm như vậy rồi thì chắc là được >nếu bóng k sáng hoặc chỉ hơi hồng dây tóc thì bạn lắp đúng vị trí.rồi thử đặt nồi vào ấn mở nguồn.Đèn mà nháy sáng rồi tắt là ok rồi đó.tháo bóng ra lắp là chạy.Trong trường hợp này nếu bóng vẫn trơ ra k nháy và báo lỗi nào đó thì bạn ktra lại thay thử 339 kt các R hồi tiếp.
Một số bếp thì đo được dao động của cực G nhưng đa phần k đo được.phải có thiết bị chuyên dụng bạn à
