ơ ko ai rep câu của mình à :S
chao anh pvc 28
Nguyên văn bởi mskmsk1982 Xem bài viếtnếu được vậy thì hay quá còn gì bằng. cám ơn bác nhiều lắm. mail của em là cuongkosumi@gmail.com
em cũng đã kiểm tra lại đường mạch và mối hàn như bác đã hướng dẫn mà vẫn chưa được, riêng con 78l05 và viper12a thì chắc là em thay cũng gần chục con rùi (mặc dù kiểm tra thấy bọn chúng không bị hư gì hết.
giờ em đang mong cái sơ đồ của bác lắm đấy
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
Kiểu kéo dài như vậy đúng ko bác truonghqs ui
Nguyên văn bởi catraubu Xem bài viếte là dân mới vào nghề nhưng rất thích tìm hiểu về bếp từ anh có thể cho e xin sơ đồ của bếp td9uoc775 ko a cảm ơn anh nhieuchuyên tại hà nội.SĐT:0904027702
chào các anh trên diễn đàn
em có 1 cái bếp bị tình trạng như sau: cắm điện vào bật bếp lên nhưng không đặt nồi lên mà bếp vẫn không báo lỗi gì hết, vẫn hiển thị công suất nấu bình thường. em có dặt nồi lên thử thì bếp không phát từ, không nóng
em đã thay những linh kiện sau: lm339, tụ 5, tụ 0.33, IBGT và diot 4 chân
kiểm tra các R lấy mẫu thấy thông số vẫn bình thường (mấy con R này thì em chưa thay), thậm chí em thay luôn cả ic 20 chân của nó luôn
bàn phím điều khiển thì em chắc chắn là không bị hư, nguồn 18v vào ic lm339 đủ
bây giờ thì em bí rồi các anh xem giúp còn kiểm tra gì nữa không
bếp em là nhãn hiệu MISUKO LA-120S
Xin chào các bác hiệp sỹ bếp từ!
Em tìm hoài trong thread trường hợp bếp điện từ bị ngập nước mà không thấy nên mạn phép vào hỏi xem sao...
Hôm qua nhà em bị ngập nước do mưa lớn, làm hỏng mất cái Dell laptop adapter, điện thoại bàn và cái bếp từ. Bếp điện từ cắm điện thì vẫn vào nguồn nhưng không chuyển được vào các chức năng nấu nướng.
Bác Việt Tiến và các hiệp sỹ cho em hỏi em nên sử lý làm sao? Nếu đem đi sửa thì nên sửa ở đâu ở T.P. Hồ Chí Minh?
Trân thành cảm ơn các bác trước!
Nguyên văn bởi hieuhan Xem bài viếtXin chào các bác hiệp sỹ bếp từ!
các bác giúp vớ. là em có 1 em lúc đầu thì cắm điện lưới không bảo gì, đo đạc mãi cũng thấy là die mất em 7805, đóng em khác vào chạy ngon lành nhưng mà khi em đưa nồi vào nấu thử thì vẫn ok chỉ có điều là nó nằm luôn ở công suất maximun 2100W em ấn không làm sao cho nó xuống được ( nút ấn em đo vẫn ok). Bác nào gặp vấn đề này chưa có em xin chút kinh nghiệm với.
thank cac bac nhiều ạh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hjhj
P/S lối E1 và E7 trên bếp từ Philip là lỗi gì vậy các bác..... giúp em với!!
AE cho tôi hỏi , Tôi có cái bếp bị vỡ mặt kính, tôi tìm được cái mặt khác rất vừa, nhưng chưa biết cách gỡ keo của nó mà khong làm vỡ mặt; và khi dán lại thì dùng keo loại gì vừa chắc, vừa chịu được nhiệt cao? Rất mong các AE giúp. Xin cảm ơn.
Nguyên văn bởi haydoc Xem bài viếtAE cho tôi hỏi , Tôi có cái bếp bị vỡ mặt kính, tôi tìm được cái mặt khác rất vừa, nhưng chưa biết cách gỡ keo của nó mà khong làm vỡ mặt; và khi dán lại thì dùng keo loại gì vừa chắc, vừa chịu được nhiệt cao? Rất mong các AE giúp. Xin cảm ơn.
anh dùng dao thái lan để CẮT lớp keo giữa mặt kính và viền nhựa. còn keo dán thì em thường dùng silicon dán kiếng bình thường (để khoảng 2 ngày rồi rap vào sử dụng
vài lời chia sẻ cùng anh
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
