Cảm ơn ban Phoxua.
chào các bắc trên diễn đàn. số là tôi có cái bếp từ hiệu V — COOK .tất cả cac phím bấm bình thường .hiểu điện áp hiện 220 vôn .nhưng đun nước chỉ sủi lăn tăm nhiệt độ không tăng được .vậy nó hỏng cáy gì mong cac bắc chỉ giáo .quê em miền núi không có thợ sửa.cám ơn cac bắc nhiều
em đọc cứ nghe thấy cụm từ R lấy mẫu DC với cả xung HV các bác có thể chỉ cho em làm thế nào để nhận biết được nó trên boar được không ạ với cả kiểm tra nó thì kiểm tra khi có nguồn cấp hay khi không có nguồn cấp ạ mong các bác giúp em các bác chỉ chi tiết giúp em với ạ em không biết gì về bếp từ cả rất mong được sự chỉ giáo của các bác em cảm ơn ạ
Email :binhminh_xemangemve2007@yahoo.com
các bác ơi em muốn kiểm tra nóng 3 con tụ 2uf 5uh 0.33uf thì làm thế nào ạ các bác giúp em với cái bếp của em thì em chỉ kiểm tra nóng được con tụ 2uf thôi ạ nó có 200v ACV như vậy nó vẫn đề gì không ạ 2 con kia em thay mới mà cắm điện thử nó không nên gì cả với cả các bác chỉ giúp em cái biến áp nhỏ xíu ở trên mạch ý nguồn cấp vào của nó là bao nhiêu vol ạ và nguồn ra là bao nhiêu ạ đầu vào của biến áp em thấy có 2 chân thì em biết đo đầu ra nó có 3 chân thì em phải đo như nào và điện áp nó là bao nhiêu ạ mong các bác chỉ dậy !!
các bác ơi giúp em với
cho em hỏi là em có 1 con bếp từ hiệu TCL
em lắp bóng đền 70w vào cầu chì không lắp mâm từ thì nó báo E0 bóng đèn hơi sáng
khi em lắp mâm từ vào thì bật nó chạy 1 tý là bóng lóe sáng rồi bếp tắt luôn em đã thay thử cái mâm từ khác vẫn bị các bác chỉ giúp em với em phải làm gì nữa ạ
rất mong được các bác giúp đỡ ạ
Nguyên văn bởi lonelycat Xem bài viếtBếp từ Model: SDHS32-200
- Bị đứt điện trở R = 22 Ohm, L3 = 4.7 mH
Nhờ các bác hướng dẫn cách khắc phục
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtcác bác ơi giúp em với
Vấn đề tụ:
Tụ 2uf 400v ngay đầu vào của ổ cắm thực chất là tụ lọc nhiễu, có thể không cần cũng được ( theo kiến thức chưa được qua đào tạo về điện tử như mình thì con này có nhiệm vụ giảm bớt nhiễu do các thiết bị khác trong nhà, bạn thấy cái loa mà có thiết bị khác nó cắm vào ổ cắm gần đó thì nó kêu xẹt xẹt không -> đó cũng là một loại nhiễu, hay khi ta bật bóng tuýp cũng gây ra nhiễu...)
Tụ 5uf 400v có nhiệm vụ nâng áp 220v sau diot thành ~ 300v để cung cấp cho IGBT làm việc. Giải thích chỗ này xíu:
Nếu không nâng điện áp này thì áp vào sẽ được 220v mà điện áp này nó như " thủy triều" sáng tăng chiều giảm, có khi một phút tăng, phút sau lại giảm. Trong khi đó xung cấp cho IGBT ổn định (ví dụ: con 20N120 nếu ngưỡng của nó là 20A và 1200v thì khi 220v từ 180v vọt lên 230v trong 1 tích tắc thì con MCU nó sẽ thay đổi để giảm nhưng trong 10 lần trồi sụt như vậy chỉ có 1 lần điều chỉnh mắc lỗi thì coi như tiêu tùng con IGBT. Đặt trường hợp có tụ 5uf thì điện thế sẽ là ~ 300v trong 1 tích tắc điện thế thay đổi thì con tụ này sẽ bù vào sự trồi sụt của điện áp làm cho IGBT không bị sốc điện mà chết, mặt khác con tụ này nâng áp như vậy thì các bạn biết là khi áp dâng mà R ( tức cuộn dây) không thay đổi thì cái gì sẽ dâng? Cái này khiến cho bếp từ hay mấy thiết bị tạo ra năng lượng lớn mặc dù ăn điện nhiều nhưng hiệu suất cũng đáng kể.
Tụ 0.33uf tụ này theo lý thuyết thì mắc song song với cuộn dây thì nó sẽ là mạch dao động cộng hưởng mặt khác nó làm tụ nhụt cho con IGBT khi dòng điện phóng qua cuộn dây rất lớn tụ này sẽ làm giảm bớt xung nhọn làm hỏng IGBT.
Cách đo đạc:
tụ lọc nhiễu 2uf thì thường phải đo chết ( tức đo không cắm điện) vì có đo sống thì điện áp cũng chỉ 220v
Tụ 5uf thì khi cắm điện vào đo ngay 2 chân tụ điện áp càng cao thì càng tốt ~300v nhưng phải thay đúng trị số (bếp dân dụng thường 5uf)
Tụ 0.33uf chưa đo sống bao giờ vì tại đây sẽ có dòng (Ampe) rất lớn đối với bếp dân dụng khoảng trên dưới 10A tùy theo công suất và chế độ nấu. Chính vì nó thay đổi và không cố định như vậy rất khó xác định con tụ còn tốt hay không?
Đôi lời góp ý cùng mấy CAO THỦ trên điện tử việt nam .nét. Em chỉ là góp ý mang tính xây dựng dựa trên CẢM TÍNH chứ không được học qua bất kỳ trường lớp, khóa đào tạo nào cả. Nếu có gì sai sót mong các bác bỏ qua.
Nói nhỏ thôi: mấy bác trên đây không phải tất cả mà có một vài bác toàn canh me, hỏi không trả lời, hỏi đơn giản quá bị chửi, nói sai bị ném... híc híc..
- 1 like
- Viper bị chạm, thay vào chạy được 1 ngày.
- Tình trạng bây giờ là: cắm cuộn dây vào thì cháy cầu chì, tháo ra thì board hoạt động bình thường
- Đo C-E (thuận - nghịch) con IGBT H20R1203 đều lên thẳngLast edited by lonelycat; 19-09-2013, 12:34.Nick yahoo: nguyenphuocho
Mail:
Web:
PICKIT2
em đã lắp bếp hoàn chỉnh và đun chỉ có điều là chưa dám ngắt bóng đền ra thôi vì sợ die IGBT trước em cũng làm nghịc 1 con cũng bị ý trang con này láp vào nó lóe sáng bóng đèn em đã lắp cầu trì thì nó nổ em mạnh dạn thay hẳn cái cầu trì cỡ lớn vào thì hiện tượng bếp đun không nóng bếp déo rất là to được một tý thời gian rất ngắn thì nổ bụp bụp tạch mở ra thì bị nổ IGBT bung bét ra bác ạ nên em sợ không dám ngắt bóng đèn sợ nó không được về tụ thì em đã thay mới hết rồi ạ tụ 2uf thì em thay hẳn bằng con tụ quạt 2uf 400v
Nguyên văn bởi lonelycat Xem bài viết- Viper bị chạm, thay vào chạy được 1 ngày.
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtem đã lắp bếp hoàn chỉnh và đun chỉ có điều là chưa dám ngắt bóng đền ra thôi vì sợ die IGBT trước em cũng làm nghịc 1 con cũng bị ý trang con này láp vào nó lóe sáng bóng đèn em đã lắp cầu trì thì nó nổ em mạnh dạn thay hẳn cái cầu trì cỡ lớn vào thì hiện tượng bếp đun không nóng bếp déo rất là to được một tý thời gian rất ngắn thì nổ bụp bụp tạch mở ra thì bị nổ IGBT bung bét ra bác ạ nên em sợ không dám ngắt bóng đèn sợ nó không được về tụ thì em đã thay mới hết rồi ạ tụ 2uf thì em thay hẳn bằng con tụ quạt 2uf 400v
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
