con 14 chân của em hình như là con as339m bác à conn 8 chân thì nó ký hiệu là 358 dòng dưới là ez745 bác à con 14 chân nó mờ quá không biết đúng không nữa
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]74647[/ATTACH]
theo sơ đồ này thì chân 3 là + chân 12 là - phải không bác nó cũng giống LM339 thì phải
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtcon IC 14 chân đó chức năng của nó giống như con LM339 à bác Mà bác cho em hỏi con IC bé kia nó có tác dụng gì vậy ạ
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtcon 14 chân của em hình như là con as339m bác à conn 8 chân thì nó ký hiệu là 358 dòng dưới là ez745 bác à con 14 chân nó mờ quá không biết đúng không nữa
Bác đo luôn 2 chân con tụ vàng (gần MCU) trên mặt phím xem có 5v không?
Bác tập chung 1 bài viết thôi nhiều bài nó tốn page lắm khó theo dõi.
vâng em xẽ ngắn gọn bác ạ
em đo rồi bác ơi 339 chân 3 và chân 12 thì em đo được ~17v bác ạ con LM358 chân 4 và chân 8 em đo cũng ~17v như con 339 bác ạ nâng dòng chạy qua con tụ 5uf như nào bác em không hiểu lắm bác chỉ giúp em em đo trên mặt có 2 con tụ thì cả 2 con đều có ~5v bác ạ giờ em phải làm sao nữa bác ơi!
Email :binhminh_xemangemve2007@yahoo.com
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtvâng em xẽ ngắn gọn bác ạ
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtcon cầu nắn ở trong bếp từ là loại 10A phải không bác ơiNguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtnếu thay loại lớn hơn thì có ảnh hưởng gì không !!!
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtở trong bếp em thấy có con biến trở cái đó em đọc ở mấy trang trước thì là để chỉnh ampe nếu chỉnh cái đó thì điện áp tụ có nâng nên không bác
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi là mấy con tụ 2uf 5uf 0,33uf đều là tụ không phân cực phải không ạ và tụ không phân cực lắp vào dòng điện 1 chiều cũng được ạ
Cái bếp của bạn nếu thay cả 3 tụ trên mà vẫn bị thì tôi dám chắc lổi nằm ở phần điều khiển và hồi tiếp.
Mà bếp bạn dung con MCU gì? Xem chân G của IGBT khi chỉnh hết công suất là bao nhiêu volt? Nếu yếu quá thì IGBT mở không hết nên bếp yếu.Tran Thanh Tuan
cái nồi của em đấu nối tiếp bóng đèn thay cầu trì em bật nên thì nó lóe sáng rồi tắt thật sự là em không giám bỏ cái bóng ra em đã thay cầu nắn rồi nhưng vẫn không giám bỏ bóng đèn vì một lần bị nổ IGBT nỏ tất to có bác nào có cao kiến gì chỉ em với hoang mang lắm ý các bác ah
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếtbác chỉ giúp em làm thế nào để nhận biết là MCU với cả đo Chân G IGBT với mà phải lắp bếp vào hoàn chỉnh cả mâm từ thì mới chình được công suất thì đo chân G IGBT thế nào bác với cả phần hồi tiếp thì kiểm tra những gì bác
em gà bác chỉ giúp em vớiTran Thanh Tuan
Nguyên văn bởi nguyendoan67 Xem bài viếttrên mặt phím của em nó có con IC 20 chân MC80F0604B con này có phải MCU không báchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
