à vâng cảm ơn bác việt tiến đúng rồi MIP289 con này có thay được bằng con nào không bác nhĩ.
tiện đây cho em hỏi bác tí em đang vừa nhận cái bếp từ BLack đun đươc khoảng 2 phút thì ngắt từ nháy 3 đèn ở giữa kem tiếng bíp bíp.có khi cắm diện dể một lúc nó cũng bị hiện tượng trên đã thay thử 2 tụ 1200v và tu 275v/ac 450v/dc rồi vẫn như cũ. mong bác việt tiến và ae trong diẽn đàn giúp đỡ xin cảm ơn nhiều
lâu ko dùng , hôm nay mang ra dùng . thì bị lỗi
chỉ dùng được khoảng 1-2' đầu xong rồi tự đông ngắt ( vẫn chạy - ấn các nút chức năng trên bếp vẫn beep nhưng ko có tác dụng )
hôm nay e tháo ra xem ... toàn *** nhán và có khoảng 4-5 con đang trú ẩn ở trong
có ai biết cách sửa e này ko ?
có 2 cái e cần hỏi là 2 cái bột trắng ở trong khung đỏ kia là gì ( 2 mặt úp vào nhau thì nó chạm nhau nhé )
> e nghĩ nó là để tản nhiệt cái cục bên phải đó . nên đã lau sạch và bôi keo tản nhiệt của máy tính vào rồi
> ko biết có đúng ko ????
còn ảnh dưới là ở đây có 1 cái lỗ ( chọc tuvit vào vặn ) ko biết là chỉnh cái j
> e dự là chỉnh tốc độ nhiệt
> có ai biết cái này ko ( nó có tên là VR1 )
Em có cái bếp từ loại panasonic A005 cắm điện vào bảng điều khiển vẫn lên
bấm on vẫn thấy màn hình báo ON bình thường, quạt tản nhiệt vẫn quay.
Khi đặt nước lên đun thì có tiếng bip kêu rất đều và nước không nóng.
Tháo ra thấy 1 con tụ MKP X2 5uFJ bị phù
kiểm tra IGBT vẫn thấy sống ( cách kiểm tra thì em làm theo hướng dẫn của bác viettien đo chân G không chạm với chân nào , chân e và chân C một chiều không lên tý nào và chiều còn lại lên vài chục ôm hoặc không lên thì tốt)
Các bác cho em hỏi bếp từ của em có khả năng hỏng cái gì nữa không ạ, em mua con tụ 5uF kia ở đâu?
Em không học điện tử, chỉ là yêu khoa học thôi, có gì các bác hướng dẫn em với.
Em cám ơn các bác!
289 có bán mà . theo tôi không nên chế độ cái ji cho mệt làm zin là hay nhất
bác đọc lại bài viết của em và làm theo trình tự sẽ được
VT
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Em cám ơn các bác!
tụ đó mua ở hàng linh kiện hoặc lấy tụ qoạt thay cũng được
nên thay thử rồi tính tiếp
VT
ĐT: 0967 403 123
chỉnh vào VR này công xuất có thay đổi nhưng không nên động vào .
VT
bếp tử của e bị 2 cái sau bác xem hộ e cái
-có tiếng iiiiiii khoặc 3-4s thì tạch 1 cái ( tạch tạch kêu nhỏ - như kiểu xinnhan xe ga ý ) < KÊU SUỐT
- chạy được nửa bữa (15' ) thì ko ấn được nút điều khiển nào hết ( phải tắt đi bật lại là OK và chạy đến cuối luôn )
chào mọi người ! em vừa làm xong con bếp IMARFLEX IF830 hiện tượng của nó là bật nguồn lên là báo lỗi E5 luôn . nó chết con trở 330k cấp nguồn đầu vào , có 2 con 330k đấu nối tiếp . hi vọng giúp được ai đó hiiiii.
Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
Cám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...
