cái bếp từ của e nó bị nổ cầu chì . chết cầu diode va sò công suất e đã thay o cái bếp từ khác sang( không cùng hãng đã ok ) e dun ít nước nhưng nó nóng rất chậm bác việt tiến cho e hỏi là làm thế nào để cho nóng nhanh dc ak. và cho e hỏi chi tiết reset và thay đổi tool cho nó đc ak. e xin cám ơn bác rất nhiều ak
e chào tất cả các anh.em là thành viên mới của diễn đàn.em rất đam mê về điện tử.em có học qua trung cấp rồi.em có một cái bếp từ hỏng nguồn cấp trước cho ic và vsl.em đó thấy biến áp cấp trước bị đứt bên sơ cấp.vậy các a cho em hỏi bây giờ em muốn thấy b/a thì có chỗ nào bán không ạ.và cho em hỏi thêm là bên sơ cấp của b/a ấy nếu đó thì là bao nhiêu vốn thì chuẩn ạ.em xin cảm ơn các a
Nguyên văn bởi longhueks Xem bài viếtmoi nguoi chi minh hoi minh co cai bep tu mini midea hagon bi no cau chi tong,minh noi lai roi ma khi cam dien vao lai no tiep khong hieu li do j vay?
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi qkhanh02 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi : Em mới mua 1 bếp từ TCL mặt kính ở pico, em dùng thì thấy nó kêu xè xè. Em ra hỏi nhân viên pico thì họ bảo tiếng kêu đấy là do khi từ trường chạy qua nồi nên kêu như thế. Như vậy có đúng không các bác?
Tiengs kêu do cộng hưởng hay tần số không bình thường
Vthttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi thanh Xem bài viếtCam on bac thay vào van bao loi E8. xin hoi bac VIETTIEN123 : R lay mau (CD) khoang may om: bep MEDIIA MI-SV19DJ ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi 0967030455 Xem bài viếtcái bếp từ của e nó bị nổ cầu chì . chết cầu diode va sò công suất e đã thay o cái bếp từ khác sang( không cùng hãng đã ok ) e dun ít nước nhưng nó nóng rất chậm bác việt tiến cho e hỏi là làm thế nào để cho nóng nhanh dc ak. và cho e hỏi chi tiết reset và thay đổi tool cho nó đc ak. e xin cám ơn bác rất nhiều ak
Còn reset. Và thay đổi thông số thì không đơn giản nếu bạn không làm chuyên nghiệp và không đủ kỹ năng. Thao. Tác sai là tèo ,
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi hocthanhnguo Xem bài viếtbác viettien123 bác cho e hỏi còn bếp của e nó bị đứt biến áp cấp trước.em thấy thì ngòai thị trường có bán không ạ.hay là có cách nào độ không ạ
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi dothanhbinh Xem bài viếtanh Viettien cho hỏi tý:
em có cái bếp từ mang từ Nhật về nó chạy 100v vậy có cải tiến để nó chạy 220 được ko? nếu cải tiến được thì nhờ bác chỉ giúp chứ mỗi lần sử dụng phải kèm theo cái lioa 5kva bất tiện lắm. cảm ơn nhiều
mọi vấn đề bác nên liên hệ qua điện thoại nhé !
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi nguỷnhoahao Xem bài viếtCho tôi hỏi nguyên lý làm việc của máy cắt Plasma 3 pha của nhật sản xuất
Máy Cắt plasma nó sử dụng công nghệ cắt kim loại bằng tia điện plasma thay thế phương pháp cắt bằng oxy hay Gas truyền thống ,nó có ưu điểm là tốc độ cắt nhanh, và an Toàn, đường cắt ít biến dạng, đẹp và chính xác
ĐT: 0967 403 123
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
