Nguyên văn bởi 0973804782
Chào anh Tiến.em có cái bếp từ FUSHIBAO nó bị lỗi khi cắm điện vào thì chạy bình thường,có thể chỉnh các nút tăng giảm nhiệt độ bình thường nhưng nấu được 1 lúc thì mâm từ rất nóng.cái mâm từ cũ do nóng quá đã chảy lớp cách điện,cháy làm nổ mặt bếp .em đã thay mâm từ khác nhưng cắm lên nấu mâm từ lại rất nóng gần chảy nữa.Mong anh Tiến và mọi người có ai biết pan này tư vấn giùm em cái.Cám ơn anhLast edited by trilogic1985; 22-11-2013, 09:40.
Mâm Từ bếp từ FuShiBao nóng
Dạ,khi chạy mâm từ rất nóng.nấu nước chưa kịp sôi dù để ở chế độ 280 độ .cố để thêm là chảy lớp cách điện trên mâm và cháy.Quạt quay bình thường,ổ cắm chắc chắn.em có tháo trở nhiệt ở giữa mâm bếp từ ra đo được 88k Ohm và dưới IGBT H15R1202 ra đo được 88k Ohm Ohm,dùng mỏ hàn nóng để thử thì thấy vẫn thấy giảm Ohm bình thường .Bác nào có cao kiến gì giúp em với.Thanks các bác
Em đã thay IGBT ,tụ 5uF 400v, tu 0.33uF 1200v, LM 393N, s8050 ,s8550,thử bằng mâm từ và trở nhiệt trên mâm còn tốt tháo ở máy khác vào.Vẫn bị hiện tượng như cũ.Không để nồi thì không sao,để nồi vào đun,đặt tay trên mâm giữa mâm từ và nồi, mâm từ rất nóng.Quạt tản nhiệt chạy vù vù .Cố để thêm nữa chắc cháy mâm từ nữa mặc dù nước chưa đủ sôi.Bác nào giúp em vớiLast edited by trilogic1985; 22-11-2013, 12:43.
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtThấp hơn danh định nó thưởng gây nổ đột ngột khi. MCU. Điều chế. Xubg
Và khi có xung ngược đột ngột . Hay khi sốc nó dễ chết , tại sao điện áp cao đắt hơm , đuện áp thấp
Mặc dù thông số tương đương , cao thay cho thấp được chứ không nên làm ngược lại .
Nguyên văn bởi trilogic1985 Xem bài viếtDạ,khi chạy mâm từ rất nóng.nấu nước chưa kịp sôi dù để ở chế độ 280 độ .cố để thêm là chảy lớp cách điện trên mâm và cháy.Quạt quay bình thường,ổ cắm chắc chắn.em có tháo trở nhiệt ở giữa mâm bếp từ ra đo được 88k Ohm và dưới IGBT H15R1202 ra đo được 88k Ohm Ohm,dùng mỏ hàn nóng để thử thì thấy vẫn thấy giảm Ohm bình thường .Bác nào có cao kiến gì giúp em với.Thanks các bác
Em đã thay IGBT ,tụ 5uF 400v, tu 0.33uF 1200v, LM 393N, s8050 ,s8550,thử bằng mâm từ và trở nhiệt trên mâm còn tốt tháo ở máy khác vào.Vẫn bị hiện tượng như cũ.Không để nồi thì không sao,để nồi vào đun,đặt tay trên mâm giữa mâm từ và nồi, mâm từ rất nóng.Quạt tản nhiệt chạy vù vù .Cố để thêm nữa chắc cháy mâm từ nữa mặc dù nước chưa đủ sôi.Bác nào giúp em vớiLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
2 tháng em không sử dụng cái bếp hasuka hsk-638 hôm nay lôi ra dùng sao nó dùng được một lúc là có cứ kêu tách tách còn cái màn hình thì nó không hiện nhệt độ chỉ có dòng [--------] như này thôi bác nào biết nó bị sao không ạ ,...mà lúc đầu bật thì dùng bình thường nhưng sau 4 phút chỉ cần điều chỉnh nhiệt độ từ 2000 xuống 1800 hoặc ấn bất cứ nút điều chỉnh là nó như trên kêu tít tách kéo điện 1 cái lại nhả tít tách tít tách mãi
bác pro nào biết chỉ em với và cách khắc phục
[B][B]Mâm bếp từ bị nóng:
Hic,ý em nói là cái mâm từ không nóng bình thường bởi cái mâm từ cũ nóng quá chảy lớp cách điện,chập làm nổ mặt bếp.Em có thử cái mâm từ khác còn tốt vào,nước chưa kịp sôi mà đã có hiện tượng nóng quá xì chảy lớp cách điện trên mâm từ.
Tiếc quá,nhà em ở xa.ở Sài Gòn lận ,cũng muốn mua MCU chỗ bác Tiến về thử mà không lẽ mua ít quá 1 vài con,lại vấn đề vận chuyển thế nào em cũng không rành.
Hay để dồn dồn có mấy cái hư 1 lượt em đặt hàng 1 thể.Em cũng đang tập tành sửa bếp từ,có gì không biết mong các bác chiếu cố.Thanks
bếp từ KAPACH cần giúp
chào all anh em.
Mình có nhận một bếp từ lỗi không phát ra tiếng nói khi sử dụng nhưng bếp vẫn hoạt động bình thường ,đã kiểm tra loa không hư mong anh em giúp đõ thanksĐiện Tử - Điện Thoại Thanh Phú
Yahoo:Thanhphuek__Hotline: 0969 050 555 - 0969 050 111 __ĐC: Đaklak đến Gialai
STK: 0291 000 259 305 -Chủ TK Đỗ Thanh Phú - Ngân Hàng Vietcombank GIALAI
Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtnhờ các anh giúp đở,em vừa nhận 1 bếp từ báo lổi E0,em không biết hư hỏng em nào, có anh nào gặp qua pan này chỉ giúp em chân thành cám ơn.
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
