Nguyên văn bởi dinhvanquy09
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtlỗi EO là không nhận nồi,có rất nhiều nguyên nhân(bác việt tiến đã phân tích rất kĩ ở đầu luồng)k/t nhanh xem tụ 5mf/270v xem có hỏng không,đo các r lấy mẫu(có trị số trăm k)có bị tăng trị số?hoặc đứt?......
2 tháng em không sử dụng cái bếp hasuka hsk-638 hôm nay lôi ra dùng sao nó dùng được một lúc là có cứ kêu tách tách còn cái màn hình thì nó không hiện nhệt độ chỉ có dòng [--------] như này thôi bác nào biết nó bị sao không ạ ,...mà lúc đầu bật thì dùng bình thường nhưng sau 4 phút chỉ cần điều chỉnh nhiệt độ từ 2000 xuống 1800 hoặc ấn bất cứ nút điều chỉnh là nó như trên kêu tít tách kéo điện 1 cái lại nhả tít tách tít tách rồi chuyển về màn hình
như này [------]
giờ phải làm thế nào vậy mấy bác pro có sửa được không ạ , và sửa mất nhiêu tiền thế mấy bác ai biết chỉ em với ạ
Bếp MIDEA MI-SV21DR giảm công suất
Chào các bác .
Em học Điện tử Viễn Thông nhưng cũng ưa mày mò . Nhờ các bác chỉ giúp em trường hợp sau:
Bếp từ Midea của nhà em bổng dưng giảm công suất. Lúc trước em đặt 1 soong nước ( 20cm) đầy ,đặt chế độ đun nước (Boil )thì sau 15' nước sôi nhào và bếp tự tắt ...thế nhưng mấy hôm nay nước chỉ sôi lăn tăn chứ không sôi bùng; bấm nấu tiếp cũng vậy ,nước chỉ sôi nhẹ và bốc hơi dần chứ không sôi bùng lên như cũ.Em đã kiểm tra mọi linh kiên nhưng không phát hiện gì.Nhờ các bác chỉ giúp vì em cũng không rành về bếp từ ...mà cứ bị mẹ em trêu hoài nãn quá. Từ trước đến giờ mọi vật dụng trong nhà và của người thân như nồi cơm điện, tủ lạnh, máy lạnh,máy giặt ....em đều làm tất mà bi chừ gặp ca này thì bó tay....Em pót hình lên các bác chỉ giúp em với . Cám ơn các bác nhiều.
Nguyên văn bởi kenzenyb Xem bài viếtbác cho em hỏi như này là sao ạ
như này [------]
Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]78900[/ATTACH]Bác VT xem bên anh có con IC này không
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi dthoangha Xem bài viếtcho em hỏi con diode gim o chân g cua gbt la bao nhiêu vol đc không anh ơi
ĐT: 0967 403 123
chào a Viettien, anh cho e hỏi, e đang làm 1 bếp từ chạy nguồn 13003 và IC ACT30..bị hỏng nguồn chạm ACT30..con này lâu nay e chưa mua bao giờ nên không biết nó bán bao nhiêu 1 con vậy anh..e xin cám ơn..
0934 109289
TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
Nguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viếtchào a Viettien, anh cho e hỏi, e đang làm 1 bếp từ chạy nguồn 13003 và IC ACT30..bị hỏng nguồn chạm ACT30..con này lâu nay e chưa mua bao giờ nên không biết nó bán bao nhiêu 1 con vậy anh..e xin cám ơn..http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtbếp này bác lấy máy sấy tóc sấy nóng lên có thể được đấy(thổi vào khe hở trên đầu bếp)
Nguyên văn bởi kenzenyb Xem bài viếtNếu mở ra có được không mấy bác
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtmở ra sấy thì quá tốt rồi.
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
