bác Việt tiến ơi, bác cho em hỏi con bếp từ nhật điện 200v bị nứt mặt kính (loại bếp 2 từ) ,bác có mặt kính để thay ko ạ
Nguyên văn bởi vaanh86chào mọi người ! mình đang sửa con bếp từ hiệu DUPA Star TTH _C168 của thái nó nổ con ic nguồn 8 chân mất hết thân lên không biết tên là gì . mạch nguồn của nó có con đèn 13003. mong mọi người chỉ giúp mình cám ơn !
Nguyên văn bởi mrriobgbác Viettien123 giúp em sửa lỗi E0 với, em thay tụ + cuộn cảm vẫn không được
Nguyên văn bởi dangthanh Xem bài viếtcó con 13003 thì bác thay con này đi đã, xem nó có mở bằng con đèn act k, bác nhìn mối hàn chân IC k, nếu 1 bên nó hàn chung lại với nhau thì bác thay bằng con viper22a or viper12a, còn không nếu mối hàn có 2 chân liền nhau, em cũng không nhớ lắm, bác thay thử con IC 202 or 203 xem ! nếu bác chụp được hình lên thì tốt, chỗ mói hàn ý
Nguyên văn bởi vaanh86 Xem bài viếtcảm ơn bạn vì đã cho ý kiến , chắc không phải con 22a vì mạch con này mình nhớ nó chụm chân một bên . đằng này các chân ic nó đều nối mạch ,để mình mua thử 2 con 202, 203 xem thế nào báo sau nhá hiii
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
[QUOTE=trien_tb;816985]Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtlỗi E0 là nhiều lý do lắm , bạn kiểm tra những ji rồi[/QU
OTE]
Mình đang làm con bếp Saiko SK -2004 ấn nút bật tắt lúc được lúc khong( Chíp xung tốt, nguồn 5v lên mặt đủ,đã thay ic mặt CS1668,trở mặt đúng trị số.,mong ah Tiến và ae giúp đở.Cảm ơn nhiều!
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtbác Việt tiến ơi, bác cho em hỏi con bếp từ nhật điện 200v bị nứt mặt kính (loại bếp 2 từ) ,bác có mặt kính để thay ko ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
em chào các bác và anh viettien123
bếp từ nhà em hiệu Media MI-SV21DQ bữa nay bị hỏng,...em tháo ra thấy cầu chì bị cháy...
các bác có thể tư vần cho em là có thể lấy dây chì hàn vào chỗ cầu chì được không? cầu chì trên mạch ghi thông số:12.5A//250VAC, còn trên cầu chì ghi là : F16V250 .
nếu thay cầu chì vào mà bếp không hoạt động thì mình sẽ kiểm tra cái gì tiếp theo ạ.
đây là hình board mạch bếp nhà em:
Đứt cầu chì thì chắc chắn chết IGBT rồi (con H20r1203 gắn ở tản nhiệt đấy), có thể thay bằng FAG25N120D. Trước khi thay nên kiểm tra cầu nắn xem có chập không, tụ 5uF/275V có còn đủ trị số không. Kiểm tra cả con diode ổn áp 20V gim áp ở chân G của IGBT nữa, nếu nó không chập thì yên tâm là bếp sẽ chạy. Cầu chì có thể thay tạm bằng dây thiếc hàn để thử.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
cháy cầu chì sẽ chết sò.kểm tra tất cả các con trở to to (2w) có tăng giảm trị số không?thay con tụ 0,33uf bằng con mới,xịn( không thay con đểu nhé)xem tụ 5uf còn tốt không?nói chung là kểm tra tất cả cần kiểm tra.sau đó đấu bóng 100w vào 2 cọc mâm từ và cắm điện,che chắn và đeo kính bảo hộ....nếu đèn không sáng thì lắp mâm vào,đèn sáng thì lại đo kiểm tiếp,đèn sáng lắp mâm từ vào sẽ có lựu đạn nổ bên cạnh đấy.lắp cầu chì 10a hoặc 15a cũng được.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtcác đồng chí phán bậy quá ! nó là THX201 , thay vào chạy luôn
VT
Nguyên văn bởi damthuylc11 Xem bài viếtChào các bác Trong diễn đàn em là dân mới vào nghề mong các bác chỉ giáo!!!
Em có con bếp mới nhận của khách nó bật nguồn báo lỗi E1!!các bác lỗi này là hư linh kiện gì vậy?bấm các phím nó kêu tít nhưng hiển thị vẫn báo E1!!!Mong các bác cao thủ chỉ giáo!!!
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
