Nguyên văn bởi dangthanh
A Viettien oi,cho e hoi cai bep Midea HEGON cua e cam nguon vao thi no tit 1 cai roi im luon,tren bep co nut electric conumption nhấn vào nó hien thi sag led(chu gi quen roi) duoc 3s roi tat luon.e da kiem tra co 5v,18v, do chan E và C binh thuong, tụ 5mf và 0.3mf,cầu diode van tốt luôn,e nghi la hu con 8 chân mà không biết cách đo.xin A Viettien giup E,cam ơn A nhiều!
Nguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viếtTôi chưa thấy VT phán bậy bao giờ ! bạn vaanh86 cứ làm theo VT là sẽ ổn . Bản thân tôi đã học được của VT rất nhiều .bác ý bảo tôi đấy chứ !
Xin giúp đỡ bếp từ. QHOME model qh1010a báo lỗi E0 . Khi cắm điện vào nghe 1 tiếng bíp sau đó báo lỗi E0 mặc dù mình chưa ấn phím gì. Và lúc này tất cả các phím bị tê liệt hoàn toàn.đã thay thử cảm biến nhiệt ở đáy nồi nhưng chưa được. Ae nào gặp pan này rồi xin giúp đỡ. Cảm ơn mọi ngườiĐiện tử-Vi Tính
QL26- Ninh Phụng- Ninh Hòa - Khánh Hòa
ĐT:0977521678-0993011977
yahoo mail:dientunganninh@yahoo.com.vn
Nguyên văn bởi hocthanhnguo Xem bài viếtbác viettien ơi cho em hỏi bếp từ của tàu có loai nào không dùng cảm biến ko a.em tháo con này ra ko thấy con cảm biến đay nồi với lại cảm biến trên lưng con sò đâu cả.mong bác giúp,em cảm ơn bác
Main bé tý tẹo , cuộn dây bằng nhôm mỏng dính ,http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtXin giúp đỡ bếp từ. QHOME model qh1010a báo lỗi E0 . Khi cắm điện vào nghe 1 tiếng bíp sau đó báo lỗi E0 mặc dù mình chưa ấn phím gì. Và lúc này tất cả các phím bị tê liệt hoàn toàn.đã thay thử cảm biến nhiệt ở đáy nồi nhưng chưa được. Ae nào gặp pan này rồi xin giúp đỡ. Cảm ơn mọi người
Kiểm tra nguyên lý hoạt động nó có bình thường không ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi tuanhavan84 Xem bài viếtBạn mua CS1668 ở đâu thế em này có thay cho Sm1668 đc không? mình có cái bếp Electrlux cắm điện vào kêu tít cái là không làm gì đc nữa ? Vẫn đang nghiên cứu mà chưa đc??http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi tuanhavan84 Xem bài viếtAnh bắt bệnh dùm em cái bếp Electrolux EDT208K với cứ cắm điện kêu tít cái là không làm gì đc nữa? các phím vẫn rất ok ? có 1 em IC SM1668 trên mặt điều khiển?? Thank !!!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi php87 Xem bài viếtA Viettien oi,cho e hoi cai bep Midea HEGON cua e cam nguon vao thi no tit 1 cai roi im luon,tren bep co nut electric conumption nhấn vào nó hien thi sag led(chu gi quen roi) duoc 3s roi tat luon.e da kiem tra co 5v,18v, do chan E và C binh thuong, tụ 5mf và 0.3mf,cầu diode van tốt luôn,e nghi la hu con 8 chân mà không biết cách đo.xin A Viettien giup E,cam ơn A nhiều!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtKiểm tra bàn phím , giao tiếp bàn phím với MCU đã tốt chưa ?
Kiểm tra nguyên lý hoạt động nó có bình thường không ?Điện tử-Vi Tính
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
