xin chào anh viettien có cái bếp media vẫn chạy mà không nóng,,,để nồi lên bếp ấn nút on bếp kêu bíp bíp kèm theo tiếng rắt rắt và đèn báo nguồn chớp theo và đồng hồ hiện cũng hơi chớp mở ra hai đo 2 zener 5v đủ, còn 20v không gắn quạt vô thì đủ 20v,,,còn có quạt xuống 16v tới đây là em bó tay rồi, xin các anh giúp,,,,cám ơn nhiều...
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào anh viettien có cái bếp media vẫn chạy mà không nóng,,,để nồi lên bếp ấn nút on bếp kêu bíp bíp kèm theo tiếng rắt rắt và đèn báo nguồn chớp theo và đồng hồ hiện cũng hơi chớp mở ra hai đo 2 zener 5v đủ, còn 20v không gắn quạt vô thì đủ 20v,,,còn có quạt xuống 16v tới đây là em bó tay rồi, xin các anh giúp,,,,cám ơn nhiều...
mạch nguồn cấp trước của bạn dùng biến áp thường hay biến áp xung ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
1. Cảm biến nhiệt ở đáy nối bị lỗi, hay cảm biến nhiệt của IGBT -> đưa tín hiệu quá nhiệt về MCU-> MCU ko cấp xung kích cho IGBT.
2. Điện trở lấy mẫu.Tran Thanh Tuan
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết9013,9014 là tran ngược(NPN),còn 9015,9012 là tran thuận(PNP),bạn thay sai rồi
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtnhư vậy là mạch nguồn cấp trước của bạn không ổn định , cho dù tải thế nào thì nó vân phải ổn định 5V và 18V .
mạch nguồn cấp trước của bạn dùng biến áp thường hay biến áp xung ?, máy vẫn chạy bình thường, không để nồi lên vẫn chạy, khi để nồi lên nó kêu tít tít, kèm rắt rắt với đích nồi,,,xin anh hướng dẫn cách khắc phục xin cám ơn..
cho em hỏi thêm 2 con cảm biến nhiệt mình đo bao nhiêu là tốt, còn điện trở lấy mẫu nó nằm ở đâu vậy anh...Last edited by khampha2010; 20-03-2012, 22:41.
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtchào anh em đo 5v thì bình thường còn Dz20v ra có 16v thôi[ATTACH=CONFIG]41922[/ATTACH] , máy vẫn chạy bình thường, không để nồi lên vẫn chạy, khi để nồi lên nó kêu tít tít, kèm rắt rắt với đích nồi,,,xin anh hướng dẫn cách khắc phục xin cám ơn..
cho em hỏi thêm 2 con cảm biến nhiệt mình đo bao nhiêu là tốt, còn điện trở lấy mẫu nó nằm ở đâu vậy anh...email:
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết9013,9014 là tran ngược(NPN),còn 9015,9012 là tran thuận(PNP),bạn thay sai rồiHọc, học nữa, học mãi
(Nhưng phải lên lớp)
Chào anh vietten, em có cái bếp từ của hãng Cooker (Induction: Cooker) Trên mặt bếp nó có ghi "BIRLA". Bếp nó bị hỏng, không lên nguồn, mở máy ra e kiểm tra thì phát hiện thấy con Zener 18v bị đướt. Con zener nằm ngay biến áp nguồn (biến áp nhỏ xíu, chi có 2 cuộn - 1 sơ cấp, 1 thứ cấp) nó cấp dòng cho con ngắt mở nguồn kích cho biến áp. E mò mãi mà không phát hiện được gì, nhờ anh chỉ giúp với.
Nguyên văn bởi LQLQ Xem bài viếtChào anh vietten, em có cái bếp từ của hãng Cooker (Induction: Cooker) Trên mặt bếp nó có ghi "BIRLA". Bếp nó bị hỏng, không lên nguồn, mở máy ra e kiểm tra thì phát hiện thấy con Zener 18v bị đướt. Con zener nằm ngay biến áp nguồn (biến áp nhỏ xíu, chi có 2 cuộn - 1 sơ cấp, 1 thứ cấp) nó cấp dòng cho con ngắt mở nguồn kích cho biến áp. E mò mãi mà không phát hiện được gì, nhờ anh chỉ giúp với.
bạn chụp hình mạch điện cái bếp của bạn lên mình chỉ cho bạnhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtthuận phải là NPN, ngược PNPhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
cho em hỏi thêm 2 con cảm biến nhiệt mình đo bao nhiêu là tốt, còn điện trở lấy mẫu nó nằm ở đâu vậy anh...http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi Ha Tien An Xem bài viếtChào các bác, em lại dô. Bác viettien cho em hỏi em thay con 9015 nhầm thành con 9013 có được không ? Em chưa biết ảnh hưởng của nó tới hoạt động của bếp là thế nào vì bếp này thay nhiều thứ, chưa xong nên chưa có kết quả. Thanks bác.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
Hôm qua, 20:45 -
Hôm qua, 20:28 -
Hôm qua, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
Hôm qua, 18:17 -
Hôm qua, 17:07 -
Hôm qua, 16:54 -
bởi vi van phamThí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi dinhthuong80Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...-
Hôm qua, 15:42 -
bởi dinhthuong80Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
Hôm qua, 15:33 -
