Mâm từ cũng hỏng như thường khi nào thấy dây đổi màu nhiều thì xác định nên thay không thì chạy nhanh chết sò lắm
Nguyên văn bởi khanhhoacxht Xem bài viếtChào các bạn, mình có cái bếp điện từ hiệu sanaky mới cháy mất cái diode mình đã thay vào và đã lên đèn nhưng không điều khiển dc gì hết cắm nguồn vào quạt quay mấy cái đèn và 4 led 7 đoạn chớp chớp nhưng không bấm được gì kể cả tắt nguồn có bạn nào đã sửa bdt có triệu chứng như trên chỉ giùm mình với nha. thank
khi găm điện có nghe tiếng bíp k???
Nguyên văn bởi TuanHungNTS Xem bài viếtKT biến áp dòng xem sao!
Nguyên văn bởi vaanh86 Xem bài viếtchào mọi người em làm con bếp từ hiệu SaiKo moden SK2500 hiện tượng của nó là chưa sôi lên đã gắt ,bếp chạy cứ kêu tạch gắt tạch liên tục ai biết giúp em với em cảm ơn khách giục
quá hi.
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtk/t hết các r lấy mẫu(r có trị số trăm k đó) nhả ra 1 đầu rồi đo,k/t tụ 0,3mf/1200v,tụ 5mf/270v.
Nguyên văn bởi vaanh86 Xem bài viếtem đã kiểm tra và thay tụ 5m vẫn không được con bếp của em còn mới lắm mạch vẫn gon chắc các tụ vẫn ngon. ai gặp bệnh này giup em với khách giục quá .
Nguyên văn bởi minhkha182 Xem bài viếtnó là VR phải không bác, em đả chỉnh rồi, tăng giảm nhưng cũng không có tác dụng j hết, không kiểm soát dc công xuất, e dùng ampe kep đo thử thì dòng chạy tới 14, 15A lận, hĩTuanHung 0915535072
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtBác làm cho VXL. Hoạt động bình thương roi moí tính
VT
Nguyên văn bởi minhkha182 Xem bài viếtchào tất cả các pro, e mới gia nhập diễn đàn, e có 1 pan này mong tất cả các pro nhiệt tình giúp đỡ e với ạ
chả là thế này, e có 1 con media khách mang tới sửa, khi cắm điện vào và bật bếp lên nấu thì hiên tượng say ra là : bếp chỉ phóng từ theo từng hồi liên tiếp (khoảng 1 đến 2 gây rồi ngắt rồi lại tiếp tuc) bếp không thông báo lỗi gì cả, e đã kiển tra và thay thử 2 senso nhiệt trên IGBT và mặt bếp, kiểm tra các R hồi tiếp thấy bình thường, thay thử tụ 5m, thay diotzen 18v vào chân IGBT nhưng vẫn không cải thiện được tình hình, pro nào giải quyết dc pan này, xin giúp e với ạ
mún chia sẻ cho bác bác, để sau này gặp còn xử nó,
con bếp này đã khiến e vật vã gần 1 tuần, đã ráp lại định trả cho khách, nhưng bực mình quá lại lôi ra làm, lí do bị hiện tượng trên là bị chết điện trở dán 470 ôm (nhỏ bằng đầu que tăm) nối với chân VR, e đã chủ quan không kiểm tra kĩ, đo nhưng không tháo khỏi mạch nên vẫn thấy lên kim hix, vì nó nhỏ quá mà, tháo vô tháo ra khó khăn,
e thay R 470 ôm khác vô giờ chạy phà phà,hi
bác nào gặp pan này thì cứ thế mà xử nó nhe!!!
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
