Ban o dau, neu o sg thi ra tiem cam sap a. Cho nhat tao, linh kien nao cung co
Nguyên văn bởi ThanThuyHa Xem bài viếtChao Anh Tien !
Con dien tro nhiet nam giua man dong khoang 75k ohm. Neu no bi hu thi minh mua o dau ha A ? Nhung cua hang ban linh kien hien chua co ban ! Minh co the thay vao do 1 con dien tro 75k hay 100k duoc khong A ! Cam on A Tien !
Anh viet tien cho em hoi: bep tu blacker BIG 201 bi chay bien ap nhung kg biet nguon nhu the nao de quan lai , cuon so cap ra co 4 dau (2 dau qua cau diod 4007 ,em nghi no la nguon 18V. Con lai 2 dau qua 1 con diod roi qua dien tro den chan so 3 cua lm 339, em nghi no la 12 vol , anh viet tien chi giup em nhe,cam on anh
ANH TIÉN CÙNG CÁC ANH GIÚP EM VỚI em có làm con bếp hiệu trung quốc model C-18F32 hiện tượng không nhận nồi ấn khởi động chỉ có tiếng tạch tạch nhạn từ rồi ngắt ngay em đã iểm tra trở lấy mẫu lấy xung về LM339 thay thử LM339 2con sefo cảm biến nhiệt thay luôn igbt còn MCU là em chưa thay vì không có ,nhưng vãn không được mong anh tiến cùng các anh giúp cho .trân thành cảm ơn
chào các bác em mới sửa bếp từ mong cac bác giúp đỡ
con bếp từ của em la:Media model:M1-SB19DG
Bệnh của nó là cắm nguồn bật nguồn lên nó hiển thị 4 vạch ngang, các phím ko bấm được chạy một tí là ngắt về chế độ chờ.
Em đã kiểm tra con cảm biến giữa mâm từ nó chết và con tụ 5mp , kiểm tra IGBT và cầu DIOT ok.em dã thay con tụ 5mF rồi và
em ko có linh kiện(trở nhiệt) thay thử nên em thay bằng con điện trở 1k thì
nó lại lên số và các phím bấm được, quat nguồn quay liên tục cho bếp đun thử nhung không nóng. thay thử các con trở giá trị lớn hơn thì nó lại bị như ban đầu.
xin nhờ các bác chỉ giáo.
Thanks các bác trước nhéLast edited by dvhuy2906; 05-01-2014, 20:59.
bác tiến ơi. em lại có việc nhờ bác tý. Em có con bếp koreaking cứ báo E5, e kiểm tra 2 con cảm biến đáy nồi và nhiệt độ IGBT thấy khoảng 90k. em thay thử cảm biến IGBT bằng 10k thì bếp không báo nữa nhưng không nóng. IGBT vẫn ngon, các tụ không thấy phông gì hết. Em kiểm tra cảm biến nhiệt gốc vẫn thấy ngon (hơ lửa thấy điện trở giảm và tăng khi nó nguội). Bác quen pan này thì giúp em tý
bếp từ dặt nồi lên, vẫn nhận nồi. bấm chạy nhưng nó cứ rít tắt, rít tắt, và còi cứ kêu như kiểu ko có nồi vậy. kiểm tra 2 cảm biến nhiệt 80k vẫn bình thường. giờ kiểm tra thêm gì nữa bác viettien nhỉ. nồi vẫn nóng, nhưng chỉ lăn tăn mà không sôi.
Hôm qua, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
