Nguyên văn bởi cadiec
chào các bác
Tình hình là em có nhận một bếp từ kapachi bị lỗi như sau:
khi mở lên vẫn có lời chào==> đặt nồi lên ==>bấm on thì báo '' hãy đặt nồi vào'' liên tục báo như vậy ,mong các bác giúp đỡ thanks
Ace cho hỏi cách đo của con này nhé
Yahoo:Thanhphuek__Hotline: 0969 050 555 - 0969 050 111 __ĐC: Đaklak đến Gialai
STK: 0291 000 259 305 -Chủ TK Đỗ Thanh Phú - Ngân Hàng Vietcombank GIALAI
Nguyên văn bởi danates2004 Xem bài viếtcác bác giúp em cái bếp từ này với bếp KAPACHI model PAO1.máy chạy con dd VIPER12A.Tình hình là cắm điện máy ko hoạt động ji cả ,,quạt k chạy đèn ko đỏ,ktra có nguòn 300v,nguôn cho 7805 ko có.các bác giúp mình ktra và sửa với.cảm ơn.
Em có cái bếp từ nó báo lỗi E0, theo HDSD nó nói là lỗi 1 trong các phần tử trong mạch và hướng dẫn kiểm tra khối tín hiệu đồng bộ, khối lái IGBT. Em đều kiểm tra và thấy các kết quả đo là ok. điện áp giữa 2 điểm trong khối tín hiệu đồng bộ lệch nhau 0,25V. các tran s8050, 8550, tụ 101, 251, điot 4148 ở chân PWm đều không chết.
Bác có ý kiến gì giúp em kiểm tra với ạ.
Nguyên văn bởi vinhphongtv Xem bài viếtchào các bác ! mình có 1 con kapachi cắm điện vào nó " bíp bíp" rồi báo lổi h2 ,các phím cảm ứng nhấn ko tác dụng, mong các bác chỉ giúp dùm.
Nguyên văn bởi name.love Xem bài viếtchào bác
anh cho e hỏi là con bếp từ nhà em là bếp media MC-PF18B bị hỏng, hiện tựong là cứ cắm điện vào là bị chập điện, attomat trong nhà nhảy luôn
lần trước e có xin được 1 cái bếp cũ về lấy 2 con IC (em không biết gọi là IC hay là gì) mà được gắn vào miếng nhôm tản nhiệt đó ạ, em thay vào cái bếo nahf em thfi lại dùng được
dùng được hơn 1 năm nay nó lại bị hiện tượng y như lần trước, cắm vào là chập điện, nhảy atomat điện trong nhà, e nghĩ là do em thay 2 con IC kia không đúng loại
vậy bác có thể cho e xin tên của 2 con IC đó được không ạ (tại con cũ bị cháy, e vứt đi rồi), để e mua về thay, nếu như không có thì bác có thể cho e xin tên 2 con tương đương có thể thay thế 2 con của bếp được không ạ
em ở trên thái nguyên, không xuống được dưới đó để mua đồ, mong bác chỉ giúp e 2 con dễ mua 1 chút ạ, tại trên này ngừoi bán linh kiện ít, lại không đa dạng như ở Hà nội
mong bác sớm trả lời giúp em ạ
em xin cảm ơn trước
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtCon này bạn thay thử con IC dán giấy S01.. trên lưng đi rồi tính tiếp
VT
[IMG][/IMG]
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
