bai nay nhieu i nghia
Nguyên văn bởi jindowing Xem bài viếtnhà e đang dùng bếp điện từ sanyo, dạo gần đây cứ mỗi khi đun nấu, bếp tự dưng giữa chừng phát tiếng kêu bip bip liên hồi rồi hiên chữ e3 thì phải, e cứ phải tắt đi bật lại. e vào đọc trên topic này nhưng nhiều quá hơn 2k trang mà e đọc vài chục trang đc thôi nhưng chưa thấy cái nào giống tình trạng bếp e. e mạn phép hỏi các bác tình trang bếp e nó bị sao vậy ạ ? e cám ơn nhiều
Kiểm tra điện áp vào có thấp hơn 170vac hay đường điện nhà bạn có quá tải không.
Đang hoạt động tắt ngang thì bạn xem lúc đó quạt tản nhiệt có quay không (quay yếu thì kiểm tra nguồn 12v hay 18v, nếu Nguồn tốt Bạn thay quạt mới).
Kiểm tra cảm biến nhiệt độ trên tấm nhôm giải nhiệt cho FET.
Bôi thêm keo giải nhiệt cho FET.
Kiểm tra các R hồi tiếp từ FET về IC.
Thay các tụ 5uf ( hay 0.3uf ) các tụ này hay khô và giảm trị số.
Cuối cùng là kiểm tra hở mạch và vệ sinh thật kĩ Bạn nhé!
Vài chia sẻ cùng Bạn! Chúc Bạn thành công!
Nguyên văn bởi tranky_pro88 Xem bài viếtchao anh viet tien. em co con "cookqueen itr_11" cam ung.luc thi dung binh thuong, luc thi em lai ko the khoi dong dc. cho em hoi the la bi sao ak...?
Nguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viếtXin VT giúp tôi 1 ca bệnh với ! con bếp này là con đầu tiên tôi sửa cho khách . khi cắm bếp vẫn kêu bip , đèn nguồn sáng nhưng nhấn các phím ko tác dụng mặc dù KT các phím vẫn tốt . đo các nguồn vẫn đủ 5v _ 18v _ 310v . Mạch dưới có con IC { lidongla(HY-1) } , con này 18 chân . Mạch trên có 2 con 74hc164n và tổng cộng tới 7 con 9015 .
Nhờ VT cùng AE nên tôi cũng đã sửa được 1 số bếp cho nhà và bạn bè , nhưng giờ gặp con này tôi ko hiểu được , mong VT cùng AE bắt bệnh giúp tôi . Tôi xin cảm ơn !!!
Xin chào tất cả mọi người.
mình mới nhận cái bếp từ, bị cháy con R công xuất nhưng không biết giá trị của em nó bao nhiêu để thay :
300 vol ---> diod 4007 -----> con điện trở công xuất bị cháy -----> biến áp.
mình thay thử con 51ohm 2W , nhưng cắm điện vào là bị xịt khói luôn.
mình có úp ảnh lên để anh em xem mạt mũi của nó.
rất mong mọi người hướng dãn giúp . cám ơn
Nguyên văn bởi 01242919290 Xem bài viếtXin chào tất cả mọi người.
mình có úp ảnh lên để anh em xem mạt mũi của nó.[ATTACH]83714[/ATTACH][ATTACH]83715[/ATTACH][ATTACH]83716[/ATTACH]
rất mong mọi người hướng dãn giúp . cám ơnChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
- 1 like
Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtem đang sửa 1 bếp từ subline chết ic cảm biến trên mâm đã thay con khác máy đã hoạt động có nhiệt nhưng NƯỚC ko sôi han
, máy chạy đc 1 lúc báo lỖi E1 , nhờ các anh tư vấn.
Vài ngu ý
nhà e có cái bếp từ hiệu Junger M5 bị mất nguồn, e gỡ ra kiểm tra thì phát hiện dây biến thế xung bị đứt + zenner 18v bị chập, e đã hàn lại dây biến thế và thay zenner thì đã có nguồn, tuy nhiên bị hiện tượng lạ là nếu không cắm dây cảm biến nhiệt thì đèn báo sáng nhưng hiện EA, còn cắm cảm biến nhiệt vào thì đèn tắt , rút ra thì có lại, cả 2 trường hợp quạt đều không quay, đo vẫn có áp ra từ biến thế xung vào 7805, các a giúp e với..
p/s: e thấy cái bếp này nó không giống mấy loại bếp từ khác, nó ko có con diode cầu to + IGBT mà sử dụng role để cấp điện vô mâm, cái mâm thì nhìn giống dây mê xo, còn con cảm biến thì là loại có 2 đầu được hàn lại tại môt điểm giữa (giống hình).
Nguyên văn bởi uongquocvu Xem bài viếtnhà e có cái bếp từ hiệu Junger M5 bị mất nguồn, e gỡ ra kiểm tra thì phát hiện dây biến thế xung bị đứt + zenner 18v bị chập, e đã hàn lại dây biến thế và thay zenner thì đã có nguồn, tuy nhiên bị hiện tượng lạ là nếu không cắm dây cảm biến nhiệt thì đèn báo sáng nhưng hiện EA, còn cắm cảm biến nhiệt vào thì đèn tắt , rút ra thì có lại, cả 2 trường hợp quạt đều không quay, đo vẫn có áp ra từ biến thế xung vào 7805, các a giúp e với..
Cái "mâm" bạn nói là hilight, không phải mâm từ đâu. Nó cũng giống dây mayso thôi
bạn hút chì tất cả các chân linh kiện trên main điều khiển đi rồi hàn lại, còn trên boa nguồn công xuất thì đo có điện áp 5vol và 18 ỏ 12 vol thì ok rồi, bạn rút cảm biến ra mà có sáng đèn thì đó chính là đèn báo lỗi thiếu cảm biến nhiệt, khi bạn cắm cảm biến vào đèn tắt đi thì bếp còn tốt.
nếu là bếp cảm ứng thì bạn hàn lại chân phím bấm luôn, tốt nhất là lấy phím khác thay vào phím on/off.
Nguyên văn bởi 01242919290 Xem bài viếtmình cũng mới sửa 1 em tình trạng thế này, lúc đầu mình tưởng là bị lỗi ic điều khiển ,làm 2 ngày mới xong
Nguyên văn bởi uongquocvu Xem bài viếtTrước hết xin cám ơn a đã trả lời câu hỏi của e, và cho e hỏi kỹ lại là, phải xả hết tất cả các linh kiện trên bo điều khiển hả a, tại e thấy phía dưới bo nó có 2 con ic dán và một số linh kiện khác, phải gỡ 2 con đó luôn hả. Còn dàn phím thì bếp e xài phím cảm ứng, cái nút on/off khi ko cắm cb nhiệt thì e bấm vẫn được (có tiếng beep), cắm vào thì ko, vậy là vẫn còn ok phải ko a.
khi cắm cảm biến vào thì cắm điện vào có nghe tiếng bíp, đồng thòi các phím bấm không có tín hiệu, màn hình led không sáng
tháo cảm biến ra thì có đèn báo lổi sáng lên, màn hình led cũng không sáng và không bấm được phím
sau đó : hút các chân linh kiên bên phần điều khiển ra và hàn lại, linh kiện dán thì hàn thêm chì để tăng tiếp xúc thôi.
đổi luôn nút on/off
sau đó cho điện vào chạy thử thì good. có lẽ là may mắn
bạn cứ làm thử vậy nhé. chúc bạn thành công
main điều khiển của bạn có 1 con ic nổi mà, hàn chân con đó lại, nếu mạch bị ẩm thì sấy khô đi
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
