con bếp media của em lại bị xì tụ 5uF nửa...cầu diode và igbt không hư (chỉ khi có nồi đặt lên nấu thì tụ mới xì).... không biết phải mua tụ xịn như thế nào nửa... 3 con rồi ạ... các bác giải thích giúp em là ngoài trường hợp tụ đểu thì còn lí do gì để tụ 5uf xì nửa không.cảm ơn nhiều
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtBạn có thể thay m13003 bằng trans c1815, btb16 tương tự triac BTA 16 rất thông dụng.
Nguyên văn bởi boss_tb Xem bài viếtchào bác viettien cho em hỏi chút, bêp tu cua em nổ chì thay dioze hoat đông khi không lắp cuộn dây, đóng cuôn dây vào là lai nổ cầu chìhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
[QUOTE=lavi;854053]con bếp media của em lại bị xì tụ 5uF nửa...cầu diode và igbt không hư (chỉ khi có nồi đặt lên nấu thì tụ mới xì).... không biết phải mua tụ xịn như thế nào nửa... 3 con rồi ạ... các bác giải thích giúp em là ngoài trường hợp tụ đểu thì còn lí do gì để tụ 5uf xì nửa không.cảm ơn nhiều[/QUOT
Nên mua tụ tốt để loại trừ , thường thì do dao động có vấn đề dẫn tới cộng hưởng không
Phù hợp với thiết kế nên con tụ của bạn không chịu nổi sinh ra nóng quá nổ và xì luôn
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi trinh351992 Xem bài viếtBác đây rồi, vậy bác cho em lời khuyên về bệnh của nó đk không ạ, cắm nguồn bấm nút khởi động ---> tạch tạch ---> tạch tạch tạch bắt từ, tạch tạch bắt từ ( tầm 5 phút ) thì sau đó bếp hoạt động bình thường. Nếu em cắm điện liên tục( không ấn nút khởi động, để nó ở chế độ chờ đó) thì khi em bấm nút khởi động phát là ăn luôn, em đã kiểm tra các tụ, cảm biến nhiệt vv nhưng không con j hỏng cả.
Mong bác cho em sự tư vấn vs ạ
ĐT: 0967 403 123
[QUOTE=viettien123;855171]Nguyên văn bởi lavi Xem bài viếtcon bếp media của em lại bị xì tụ 5uF nửa...cầu diode và igbt không hư (chỉ khi có nồi đặt lên nấu thì tụ mới xì).... không biết phải mua tụ xịn như thế nào nửa... 3 con rồi ạ... các bác giải thích giúp em là ngoài trường hợp tụ đểu thì còn lí do gì để tụ 5uf xì nửa không.cảm ơn nhiều[/QUOT
VTĐời bể khổ :
Xin chào Anh VT và mọi người.
Mình có đang sửa bếp hồng ngoại may so nhưng gặp pan này mò mãi mà không ra, đo hết linh kiện cũng bó tay
Tình trạng thế này : bếp mở nguông lên, may so nóng đỏ lên khoảng 5 giây sau đó không nóng nữa, mặt dù bếp không báo lỗi gì,
kiễm tra cãm biến vẫn tốt.
hi vong anh em chỉ giúp mình phan này
Nguyên văn bởi 01242919290 Xem bài viếtXin chào Anh VT và mọi người.
Xin VT cùng AE giúp mình ca bệnh này với ! 1 con midea đa phần là linh kiện dán . Ban đầu là mất nguồn cấp trước , khối công suất vẫn tốt . Mình kiểm tra thấy đứt R22 ohm . Theo bài học được của VT nên mình thay R và cả con IC nguồn ( FSD200 ) . Mở bếp chạy được 20s thì lại tắt ngóm , lại chết R22 ohm . Lại thay tiếp( cả IC luôn ) , Lần này ko gắn các cổng kết nối ( mâm , quạt , bo điều khiẻn ) . Đo kiẻm tra nguồn 5v đủ , nguồn 18v thấy tăng lên 50v . nếu cứ cắm điện để ko mãi cũng ko sao nhưng chạm que đo vào là lại mất hẳn nguồn và IC ( FSD200 ) lại nóng ran luôn . Mình ko hiểu là nguồn lên tới 50v như vậy thì 339 có bị làm sao ko ? trong trường hợp này liệu có phải do BA xung đã bị lỗi rồi ko ? Mình còn lơ mơ nên xin mọi người giúp đỡ ! Xin chân thành cảm ơn !
Nguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viếtXin VT cùng AE giúp mình ca bệnh này với ! 1 con midea đa phần là linh kiện dán . Ban đầu là mất nguồn cấp trước , khối công suất vẫn tốt . Mình kiểm tra thấy đứt R22 ohm . Theo bài học được của VT nên mình thay R và cả con IC nguồn ( FSD200 ) . Mở bếp chạy được 20s thì lại tắt ngóm , lại chết R22 ohm . Lại thay tiếp( cả IC luôn ) , Lần này ko gắn các cổng kết nối ( mâm , quạt , bo điều khiẻn ) . Đo kiẻm tra nguồn 5v đủ , nguồn 18v thấy tăng lên 50v . nếu cứ cắm điện để ko mãi cũng ko sao nhưng chạm que đo vào là lại mất hẳn nguồn và IC ( FSD200 ) lại nóng ran luôn . Mình ko hiểu là nguồn lên tới 50v như vậy thì 339 có bị làm sao ko ? trong trường hợp này liệu có phải do BA xung đã bị lỗi rồi ko ? Mình còn lơ mơ nên xin mọi người giúp đỡ ! Xin chân thành cảm ơn !
Do lúc bác tháo ra lắp vàohttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtBác xem lại mạch in có thể bị ẩm , xỉn ,ô xi hóa , dẫn điện ngầm. mấy cái midie và fushibao hay bị như vậy
VT
Còn con king pro cắm điện đun thi máy báo lỗi e8 tắt đi bật lại vẫn vậy nước chỉ hơi ấm ấm.
hai con bếp này em Đã vật vã gần tháng mà vẫn y chang không hết bệnh. mong nhậ được trợ giúp của anh.https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
Nguyên văn bởi trungvipboy Xem bài viếtXin chào các Bác...Nhà mình có bêp từ không xử dụng (vì Kén nồi)Nên mua bếp có 2 bóng đèn ở dưới..nay bị bể tấm kiếng ờ trên...Định lấy bên bếp từ thay qua...có thích hợp không..Nhờ các bạn cho ý kiếnhttps://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
hôm nay, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
hôm nay, 16:53 -
hôm nay, 11:54 -
Khắc phục tạm thời:
hôm nay, 11:42 -
hôm nay, 11:13 -
hôm nay, 11:04 -
Hôm qua, 16:30 -
10-03-2025, 20:54 -
10-03-2025, 20:37 -
10-03-2025, 19:59 -
