  • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
    Bác xem lại khóa vung tiếp
    Theo tìm dần về main
    VT
    bình
    em cảm ơn bác Việt tiến nhiều, theo lời bác thì em lần theo khóa vung thì phát hiện hai dây dẫn từ vung xuống dưới main bị đứt. em đã nối lại và nồi cơm đã hoạt động bình thường. Bác cho em hỏi mây sợi dây ấy có tác dụng ntn ak.
    em cũng dôi chút hiểu về bếp từ nhưng nồi cơm từ em chưa sửa bao giờ nên cũng không rõ về nó chút nào. anh có thể nói qua về nó được không ak. em cảm ơn
    https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
    • Nguyên văn bởi conkhisat Xem bài viết
      bình
      Nó có 8 dây tất cả : 2 dây hâm , 2 dây cảm biến , 2 dây mô tơ đóng mở van áp suất và 2 dây khóa vung . Có thể đấu trực tiếp 2 dây khóa vung và 2 dây mô tơ nếu hỏng .
      Đến từ thành phố : Hoa Phượng Đỏ
      Chuyên sữa chữa bán buôn bán lẻ đồ điện gia dụng Tel:0938467084
      • anh việt tiến àh anh giúp em với. em có bếp từ nó bị hỏng. là khi bật máy lên nó chạy bình thường được một lúc thì đèn báo nhấp nháy. sờ vào bếp không nóng tý nào cả bác ah. giờ nhìn cái bếp nó chạy được tý rồi tắt không nấu được gì thấy tiếc mà không làm gì được. mong bác giúp em với...... mang tiếng em là cũng học về điện tử mấy năm trời...
        • Nguyên văn bởi hoatrinhnu
          Bạn thay ngay tụ 2m/275v đi là ok
          thế là được àh bác em thử tháo mấy con tu ra đo thấy nó phóng nạp bình thường chắc có thể do lâu ngày tụ nó bị dò bác nhỉ........ em ở xa nơi người ta bán linh kiện.... để em đi tìm mua được lắp thành công trả lời bác luôn.. căm ơn bác đã chỉ dùm em
          • em đang gặp con bếp từ Qisheng bật lên kêu bíp 1 cái rồi hiện lỗi E0,quat quay cái rồi dừng,khi mặt hiện E0 là các phím bấm đơ luôn,em đã kiểm tra 400v có,nguồn 7805 cấp cho vi tính bt,kiêm tra trở nhiệt với trở hồi tiếp đường 400v về ko thấy chết
            bác nào có kn thì tư vấn giùm e với,em cảm ơn
            Điện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
            ĐT : 0975 080066
            • bác Viettien & các bạn cho hỏi bếp từ của mình dung biến ap sắt, mình kiểm tra chân 12-3 của lm339 thấy có diện áp không 6v theo các bạn nó hỏng ở đâu biến áp ok. Mình có thay đôi tránito 8050 ,8550 ,trở 10 omh,100omh vì thay sò xong nó bị nổ.
              giúp mình với, mình đã kiểm tra toàn bộ các trandito 8050 khác đều ok
              • hình như ko còn ai theo dõi chủ đề này nữa thì phải,mình thấy mình và một số bạn khác hỏi nhưng ko thấy ai trả lời
                không ai giúp bạn thì bạn nên hỏi mình tại sao chứ đừng có trách người khác nhé
                Việt Tiến
                ĐT : 0975 080066
                • Nguyên văn bởi lvnamh3 Xem bài viết
                  nó phải có 12-16-18-20-22- 24v tùy thiết kế
                  có con mở nguồn luôn có con phải có lệnh mới mở
                  bác xem mấy linh kiện nắn nguồn từ biến áp về chân IC có ji bất thường không mà nó sụt áp
                  VT
                  http://baohanhbeptu.vn
                  ĐT: 0967 403 123
                  • Nguyên văn bởi phamthang04 Xem bài viết
                    nó không nóng nên báo như vậy , nó là hàng điện tử công xuất chơi vào điện lưới trực tiếp nên theo em bác không nên nghich vào vì mất time , tốn tiền linh kiện , lại nguy hiểm nếu được thì họa hoằn mà cũng không có giá trị , mang ra đầu ngõ người ta lấy công vài chục coi như mời họ cốc nước người ta làm có chuyên môn nhanh được việc mà an toàn cho mình
                    VT
                    ĐT: 0967 403 123
                    • Nguyên văn bởi trhieu.tb Xem bài viết
                      Bác Việt Tiến ơi cho em hỏi, em có con Electrolux ETD32D không nhận nồi. Em đã thử thay tụ 5uf, thay zen 18v, sensor vẫn không được thì phải kiểm tra cái gì tiếp theo ah.
                      con này khá khó sửa bệnh này nếu bạn không chuyên nghiệp và không có thiết bị sửa mò bằng đồng hồ mỏ hàn và osilo thì phát nổ phát xịt thay thử MCU trước và loại trừ dần
                      VT
                      ĐT: 0967 403 123
                      • Bác Việt Tiến giúp em với, em có cái bếp Sunhouse, cắm điện vào được 1 lúc báo lỗi E3, quạt vẫn chạy, các phím không có tác dụng. Mất catalog của bếp không biết lỗi E3 là lỗi gì, bác giúp em với. Cảm ơn Bác và diễn đàn nhiều.
                          VT
                          em bị die con dz 22v & bây giờ nó die cả dz 5.6v thế mới khổ chứ mà bên em người ta không có linh kiện bán nữa chứ, ức chế ghê.
                            bác đùa à , bác mua bao nhiêu tấn mà không có ?
                            ĐT: 0967 403 123
                            • Nguyên văn bởi flyhnq Xem bài viết
                              điện áp bất thường , túm lại các mã lỗi không chính xác và quá chung chung
                              như tivi cũng vậy báo 3 nhịp 4 nhịp 5 nhịp 6 nhịp của sony ấy
                              cứ căn cứ vào lỗi có mà thay hết kaka
                              bếp từ thường có 3 main : 1/điều khiển , 2/nguồn , 3/main chính
                              vậy trong mã lỗi nó thường xui mình thay 1 hoặc 2 có khi cả 3 main
                              vậy là khỏi thật nhưng mà không mấy ai chấp nhận được cái giá
                              VT
                              ĐT: 0967 403 123
                                em có đùa bác đâu vẫn biết ngoài bác phong phú 20k/ 200con về đến em chắc 1k /1con là cùng .nhưng có 2 chỗ ở tp bắc ninh nó lại không có . trở 100 k omh thì có 8k/con tran số 8050-8550 có 2k/con mua của Thành sướng con này không có con SMD ,BIGT 25n120 có. Mà linh kiện hỏi ít khi có toàn dây đồng ...hic. hic
                                chắc hôm nào sang chợ giời mới đủ đc
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
