anh ơi .bêp tư COMET không khỏi đông đươc
1/ cái gạch gạch là chờ thực hiện chức năngNguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtChào các bác, cho e hỏi bệnh cái bếp từ này là ntn và tại sao ạ
e chưa sửa bếp từ bao giờ nên mong các bác giúp e với
Bếp này của hãng Home Cook
Hiện tượng là khi bật nguồn thì báo mấy chấm gạch ngang
[ATTACH]89124[/ATTACH]
khi ấn on/off để mở thì hiện chữ E3 đồng thời quạt chạy (không có từ, ấn các nút khác vô dụng
[ATTACH]89125[/ATTACH]
sau đó khoảng vài chục giây lại trở về các dấu gạch ngang, quạt tắt
các bác giúp e với, tại sao lại nv ạ
2/ mạch đang có lỗi bật lên chức năng không thực hiện được thì nó sẽ báo lỗi
lỗi thường không chính xác nên muốn biết chỗ nào thì phải loại trừ không quy định lỗi E bao nhiêu là hỏng cái gì đâu
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
kiểm tra thứ tự như sauNguyên văn bởi haipt84 Xem bài viếtanh ơi .bêp tư COMET không khỏi đông đươc
1/ Nguồn
2/ Bàn phím
3/ Main boardhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
vậy main board xung quang MCU và MCU có gì bất thường không ?Nguyên văn bởi haipt84 Xem bài viếtanh ơi ,khơi đông luc đươc luc không.em kiêm tra hêt rôi.nguôn main đêu tôt.em không biêt bi hư gi, mong anh giup đơ cho
cái bến của này ròm quá nát tốt nhất đừng giây vào mà mệthttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
vậy giờ phải bắt đầu kiểm tra từ đâu ạ bácNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết1/ cái gạch gạch là chờ thực hiện chức năng
VT
đặt cái nồi inox lên xem báo E3 Ko? thấy ảnh chụp trên bếp chưa có nồiNguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtvậy giờ phải bắt đầu kiểm tra từ đâu ạ bácVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
đã đặt rồi bác ạ, ảnh chụp là có cái cặp lồngNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtđặt cái nồi inox lên xem báo E3 Ko? thấy ảnh chụp trên bếp chưa có nồi
nhưng thi thoảng nó báo E4 bác ợ
đừng chủ quan hãy lấy cái nồi của bếp từ để thử mới biết kẻo lại tự tay bóp trimmmmNguyên văn bởi bien_bg1996 Xem bài viếtđã đặt rồi bác ạ, ảnh chụp là có cái cặp lồng
nhưng thi thoảng nó báo E4 bác ợhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
chào cả nhà! mọi người làm ơn cắt thuốc giùm, BẾP TỪ EM chưa làm qua! mới nhận của người wen cái bếp từ media mi-sv21dn . hiện tại máy nổ cầu chì+ chết IGBT(h20r1203) .kiểm tra diot nắn+ tụ +R+DZ+5v+18v kô phát hiện chết gì nữa ,thay igbtv(25n120) +cầu chì mới->cắm điện BỤP.thế lại có thứ bỏ thùng rác hhuhuh. quay lại kiểm tra như ban đầu ko phát hiện gì hơn lại thay tiếp IGBT+ dây đồng(cầu chì) +cắm bóng điện 75w thay mâm từ +cắmđiện = ok kô bụp nữa,bấm phím khiển có tác dụng nhưng kô sáng bóng đèn75w,tự tin thay mâm đồng vào +cắm điện =bụp đứt dây đồng-kiểm tra kô có gì chết igbt vẫn tốt thay mới cầu chì= BỤP lại về với ve chái em 25n120, đến đây bó tay chân em xin nhờ các cao thủ chỉ giáo cho em với. qua diễn đàn mong các bạn xa gần góp ý chân thành cám ơn
hôm nay em có sửa 1 bếp cho khách,cắm điện báo lỗi,em thấy có 1 con điện trở to to đấu nối tiếp vào chân số 1 của con sò 3 chân ,chắc con này là IBGT .dưới con trở này có vết nám đen ở main,tháo đo thì nó lên mà lên rất ít,em thay thử 1 con khác ở main bếp hư khác nhưng không cùng vị trí nối tiếp như của bếp của khách,em thay vào thì bếp nấu được,nhưng nấu không sôi nổi,em tăng chiết áp chỗ biến áp nhỏ lên hết mức thì nấu mau sôi,em nghĩ là con trở em thay vào giá trị của nó lớn hơn con cũ nhiều nên mới nấu không sôi,vậy khi em tăng chiết áp lên cao như vậy thì liệu có ổn không ạ?
em nấu thử nồi nước nhỏ sôi ngon lành em giao cho khách,nãy khách mang lại nói em là nấu không sôi,vậy thì cho em hỏi ngoài tụ 5uf thì tụ 0,3 uf và tụ 2uf có tác dụng gì ạ?hzz khắc phục được lỗi này thì lại phát sinh lỗi kia,bác mod ơi bác chỉ giáo em đi
đã kiểm tra cặp trans lái chưa bạn?Nguyên văn bởi dẹnkeoquan79 Xem bài viếtchào cả nhà! mọi người làm ơn cắt thuốc giùm, BẾP TỪ EM chưa làm qua! mới nhận của người wen cái bếp từ media mi-sv21dn . hiện tại máy nổ cầu chì+ chết IGBT(h20r1203) .kiểm tra diot nắn+ tụ +R+DZ+5v+18v kô phát hiện chết gì nữa ,thay igbtv(25n120) +cầu chì mới->cắm điện BỤP.thế lại có thứ bỏ thùng rác hhuhuh. quay lại kiểm tra như ban đầu ko phát hiện gì hơn lại thay tiếp IGBT+ dây đồng(cầu chì) +cắm bóng điện 75w thay mâm từ +cắmđiện = ok kô bụp nữa,bấm phím khiển có tác dụng nhưng kô sáng bóng đèn75w,tự tin thay mâm đồng vào +cắm điện =bụp đứt dây đồng-kiểm tra kô có gì chết igbt vẫn tốt thay mới cầu chì= BỤP lại về với ve chái em 25n120, đến đây bó tay chân em xin nhờ các cao thủ chỉ giáo cho em với. qua diễn đàn mong các bạn xa gần góp ý chân thành cám ơn
- Không lắp CS vội kiểm tra kỹ lại nguồn xem tót chưaTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Hôm qua, 09:13 -
