  • bạn hỏi chung chung thế tóm lại khó trả lời, không nen sửa bếp theo kiểu mã báo lỗi,
    cần kiểm tra bếp theo đúng trình tự đủ các điều kiện như a việt tiến đã nói ở bài đầu.
    theo mình bạn nen kiểm tra tụ 5m, o.3m
    kiểm tra điot ghim chân G của iGBT, tầng kích cho cong suât, bao gồm S8050 và S8550, điện trở mạch nhận xoong, tín hiệu AC det đưa về vxl, và kiểm tra xung PWM từ vxl đưa ra. khi đủ các điều kiện này mà bếp vẫn không hoạt động thì tôt nhất là thay bo, hoặc mua bếp mới
    https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
    • Nguyên văn bởi hoangphuckg4 Xem bài viết
      Mấy anh giúp em với. Em sửa con bếp từ philips lúc đầu nó bị chạm ibg em thay con mới rồi giờ bật máy lên lại báo lỗi E9 em đã thử 2 cái nồi vẫn không được mấy anh giúp em với
      • Nguyên văn bởi tien pt Xem bài viết
        bác viettien cho em hỏi , em có cái bếp tcl cứ cắm điện là nổ cầu chì và chết IGBT em đã kiểm tra cầu dios và tụ 5m không chết nhưng em đã thay luôn rồi vậy mà cứ cắm điện là nổ cầu chì và IGBT, em chưa biết phải làm sao , xin bác chỉ giúp.
        khẳ năng iGBT của bác mua là IGBT lởm
        • Nguyên văn bởi conkhisat Xem bài viết
          nếu là IGBT lởm thì cũng phải chạy được 1 lúc chứ,ở đây cứ cắm điện là nổ tức thì
          • bệnh này bác pai kiểm tra phần xung hv hoặc xung cấp G sò là ăn ngay.
            hòa đại nhân
            01633353077
              cho em hỏi nồi của e bị lôi gì, cắm điện nguồn vẫn vào, màn hình hiển thị hơi mờ, bấm tất cả các nút không có hiện tượng gì, không có tiếng, cũng không chạy, bấm nút không có hiện tượng gì trên màn hình. là bị sao ạ.?
              • Nguyên văn bởi hanzoo9x Xem bài viết
                [ATTACH]89910[/ATTACH]
                kiểm tra cáp dẹt từ main lên vung nồi sau đó tính tiếp
                http://baohanhbeptu.vn
                ĐT: 0967 403 123
                • a viettien cua hang o dau vay a? e qua sua cai bep tu elextrolux voi.
                    IGBT nhai khong chiu duoc dien ap lon dong lon, cu the la khi cam dien chua bam nguon thi CE da duoc cap dien khoang 300v, no la chuyen duong nhien
                    • Chào các a,e! nhờ các a,e dùm pan con Q HOME MODEL: QH-20H1 hiện tượng là cắm điện vào báo bíp bíp và báo lỗi E4 a,e nào biết chỉ giúp dùm rất cám ơn
                      • Nguyên văn bởi youlove87 Xem bài viết
                        cap cho quat thuong la con den 8050 ma bac
                        tôi đã thay rồi nhưng quạt vẫn ko ngừng quay...
                        • Nguyên văn bởi matrix3 Xem bài viết
                          Mong mọi người thông cảm,tôi chỉ tự sửa đồ dùng gia đình thôi,trình kém nhưng rất thích đồ điện...hiiiiii
                          và ham học hỏi
                          bac xem co cam nhan giac cam bien mam voi quat ko? kiem tra lai con cam bien mam xem sao
                          • bác viettien123 ơi.làm thế nào để cho cái quạt gió của bếp từ nó quạt lâu hơn chút.bác làm ơn chỉ giùm em với !
                            • Nguyên văn bởi mjnhthjeu2 Xem bài viết
                              vào phần mềm thay đổi phần delay Fan lên 120....180S ... hơn nữa
                              tất cả lỗi và chạy hay không chạy , sò hay chết hay không chết đều ở phần mềm
                              VT
                              ĐT: 0967 403 123
                                bếp lởm như các loại " trung cẩu hay hàng việt nam , ruột trung cẩu thương hiệu châu âu " thì nó có jack to và nhỏ làm sao mà cắm lộn được
                                hàng xịn nó làm jắc chẩn hóa muốn cũng không cắm lộn được
                                VT
                                ĐT: 0967 403 123
