  • Nguyên văn bởi delete Xem bài viết
    Lên công tắc này có 3 dây trong đó 1 dây 5v và 2 dây về VXL. Mod có thể giải thích rõ hơn là nó căn cứ vào mốc xuất phát như thế nào để xác định được mình xoay theo chiều L hay R ạ
    thì một chân là mass "0" hoặc Vcc "1" và chân còn lại
    bây jio khi bắt đầu là 0 or 1
    ta xác định thuật toán ngay từ đầu là bắt đầu 0 là - và 1 là +
    như vậy sau + là tịnh tiến và sau - là thùi lùi cứ như vậy mà xây dựng một cái phần mềm nho nhỏ
    dùng ngôn ngữ và thuật toán nào mình thấy phù hợp với mình
    càng chặt chẽ càng tốt , mình đã làm cái công tắc xoay vô tận ấy thành : Menu / Funtion và Up-Down / Enter
    VT
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • Nguyên văn bởi haibeo Xem bài viết
      bác vt giúp em với ,bếp từ của em hàng tq ,bị nổ cầu chì chết igbt ,cầu diot, chết tụ 5mu ,điện trở 22om tăng trị số đã thay hết .cắm điện 5v và 18v đủ cả.bếp đk bình thường .em có đấu bóng 100w thay cầu chì .không đặt nồi lên bật on thì máy báo tít tít , không nhận nồi .đặt nồi bật on máy kêu tạch kiểu bắt từ bóng 100w lóe sáng,bếp tắt đèn nguồn nhấp nháy .bật on lại thì vẫn hiện tượng như trên. chắc lỗi phần công suất .em đã thay thử lm393 và cặp driver .,đo hết điện trở và diot không con nào chết...........
      bỏ cái bóng đèn đi chỉ để cái bóng đèn khi làm nguồn thôi , lắp nguyên vào xem sao đã
      khi mạch có vấn đề thì vài tiếng vài ngày nó còn nổ cơ mà
      bác xây nhà từ nóc nên rất vất vả
      VT
      ĐT: 0967 403 123
      • Nhà em mới mua cái bếp từ đôi có cảm ứng. Một bên dùng bình thường, một bên thì bị lỗi, dù đã dùng đúng nối (nấu đc ở bếp bên cạnh) nhưng nó vẫn báo lỗi E0 khi vừa bật lên một lúc, dù đã giảm công suất bếp xuống thấp nhất. Em ko phải thợ sửa, có tháo qua nhìn ko thấy có tự nào bị hiện tượng lạ. Các bác giúp em phảt. Em cảm ơn!
        • bếp đôi hai mấy chai vậy bác?
          • Nhà mình được tặng bởi họ hàng bên Đức, hãng made in Đức. Thấy bảo cũng là loại tốt và ko phải loại rẻ tiền
            • hai mấy chai có khi 4-5 chục chai mà bác cứ coi em nó như loại vài triệu của tàu không bằng! gửi ra bác tiến hà nội gấp. phí của giời lắm bác ạh
              • em đang có cái bếp từ cắm điện vào nó kêu tít 1 cái đèn power cứ nhấp nháy ấn vào nó nhưng bếp từ ko chạy, mong các bác giúp với ạ !
                • các bác cao tê ấn giúp em con này với. em đang sửa 1 ẻm kingpro em ý có hiên tượng là cứ bật lên chạy được khoảng 5s là tắt liền. em đã thay tụ 5mf, 0,3mf, sensor nhiệt và cả cái anh 339 rùi mà vẫn không được. các bác giúp em với, em xin chân thành cảm ơn!!!!!!
                  • cảm ơn anh nhé. để mai em thử xem sao, hôm nay ẻm đồng hồ của em nó tèo mat rùi nên chưa làm dược.
                    • [MENTION=147162]viettien123[/MENTION]: bác TIẾN cho em hỏi chút: trong bếp từ loại một van bán dẫn ( igbt) con igbt nó sẽ băm xung theo cái sóng sin nửa chu kỳ nhấp nhô ra sau con diot cầu? vậy trong sóng đó thì sóng 100hz là sóng mang và nó pwm trên sóng đó/ mạch dao động của nó gồm có sóng 100hz theo điện lưới, sóng SPWM và cộng hưởng tần./ có phải mạch này na ná mạch APFC cộng hưởng LLC không nhỉ?
                      P/S/ em thì thấy con tụ 5uf lọc sau cuộn L chả đủ để làm phẳng dòng điện và lại là tụ không phân cực/ em nghĩ nó chỉ là để làm cho dòng điện nó trơn tru và để cộng hưởng tần với mâm từ/ xin bác giúp đỡ/ xin cảm ơn bác nhiều
                      • Nguyên văn bởi fico Xem bài viết
                        Anh ơi bếp không thể sôi được chỉ lăn tăn thôi. Em mở ra thấy có con tụ 0.27uF 1200v đấu song song với cuộn bị phình hơi to. Đo thì không thấy đồng hồ nhúc nhích gì. Có phải do con tụ đó không nhỉ.
                        Chào Viettien123, mình có một câu hỏi là: Nhà mình có cái bếp Blacked BIG 250 có hiện tượng như trên "chỉ sôi lăn tăn" đóng ngắt 3 hay 4 giây nên không thể sôi mạnh được và lâu sôi hơn trước. Em đã tháo ra đo các điện trở, chỉnh chiết áp VR ... nhưng k đươc. Em nghĩ là chắc phải thay hai con 0,3 1200v và 5 uF 1200v. Nhưng vấn đề là chổ em không thể mua hai em đó được, em đang nghĩ là dùng tụ ở phần cao áp của ti vi thay vào có được không anh (có cùng uF nhưng 2000v).
                        Cảm ơn anh trước nhé!!
                        • Nguyên văn bởi hungtan Xem bài viết
                          0,27-033uf/1200v. Bác ạ
                          4-5uf/400v chứ không phải 1200v đâu ạ ,
                          Con tụ cao áp thì hiếm khi hỏng nên không cần thử
                          Bác thay thử con 4-5uf/400v con này không sẵn thì bác lấy
                          Con tụ khởi động ở quạt điện bác cứ thử vậy rồi tính tiếp
                          ĐT: 0967 403 123
                          • Chào Việt Tiến .
                            Mình có cái bếp Media chạy củng bình thường nhưng nấu hơi lâu ở chế độ công suất lớn nhất, hôm rồi mình đo dòng tiêu thụ của nó thì thấy 4A, mình tháo ra chỉnh biến trở thì hắn tăng gần 5A , mình kiểm tra sơ bộ thí áp 18v, 5v, đủ. Bây giờ mình muốn tăng dòng lên 6& 7A thì phải làm gì ? Bạn làm nhiều,có kinh nghiệm chỉ giáo giúp mình với.
                            Cảm ơn bạn trước.
                            • các bác cho em hỏi bếp từ bình thường khi chạy cái cuộn cảm hình xuyến nhỏ trong bếp (mắc với con tụ 5Uf ) nó có bị nóng không ạ
                              • Nguyên văn bởi Mrchoa Xem bài viết
                                Chào Việt Tiến .
                                Cảm ơn bạn trước.
                                Cái VR theo em bác không nên động chạm vào nó làm gì cứ để giữa hoặc chỗ cũ là được
                                cứ xem kỹ lại mạch xem có ji bất thường không ?, đo đếm tính Độ rộng xung , sóng mang ? tần số ? và các thông số điều chế DRiver ? có ji bất thường ?
                                Tăng hay giảm công xuất là do phần mềm người ta viết cho nó đấy ạ , chứ tự ý tăng lên không đảm bảo và kéo theo nhiều vấn đề
                                nó chạy 8A mà giảm xuống nó cũng gây ra nóng chết sò , nó chạy 5A mà tăng lên 8A nó cũng gây ra nóng nổ sò
                                cái động cơ 100cm3 nó khác cai 150cm3
                                nhìn vào một cái bếp 2KW xịn xem nó thế nào ?
                                cái bếp Fushibao , supor, midea loại tốt nhất toàn chữ tàu nặng tới 3KG cũng chỉ tương đương mới cái bếp xịn dưới 1000w mà thôi
                                ĐT: 0967 403 123
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
