  • chào bác việt tiến.
    cho em hỏi, cái bếp từ tàu của em đun nước nâu sôi so với lúc mới.
    vậy mong bác cho ý kiến, làm cách nào để làm nó nhanh sôi.
    đại khái là nếu muốn nâng cấp lên cho nó mạnh cần thay đổi nhưng gì.?
    thanks.
    • Nguyên văn bởi hungtan Xem bài viết
      [ATTACH]91252[/ATTACH]
      Chào bác! em vừa đánh vật với em nó song, tình hình thế này bác ah. Con thủy tinh em đo được 77k, còn tụ trong quạt nhà em chỉ có 2uf 275v AC thôi. nêm em k dám thay,em sẻ đặt mua mới. Vấn đề là k biết nên mua những gì nên em vẻ mạch xin bác ý kiến. Mà sau khi em đóng lại nấu thử thì nó cứ tách rồi lại tách..
      . nhưng chờ một lúc cũng sôi. và cứ sôi theo tiếng tách. tách... Vậy là sao bác nhỉ.
      em gửi hình dưới mạch cho bác, em mua những nào bác bảo em với nhá. cảm ơn bác nhiều. (em chỉ vẽ những cái chính thôi, các em điện trở và tụ nhỏ em k vẻ) cảm ơn bác nhé.
      Bác Tiến ơi! em cố gắng mua được một em 5uf nhưng trên tụ chỉ ghi
      5uf 10%
      450v~c
      500v~D
      450V~B
      25/070/21
      Không biết có thay vào con tụ c2 5uf của em được không và con tụ này to hơn con trên mạnh (to bằng ngón chân cái). EM là dân nghiệp dư mà.
      Cảm ơn Bác!!
        5uf 10%
        450v~c
        500v~D
        450V~B
        25/070/21
        Cảm ơn Bác!!
        Chả hiểu , tốt nhất bác qua nhà tôi ,tôi biếu bác cái zin cho đỡ mất việc
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
        • Nguyên văn bởi longthien12 Xem bài viết
          bình thường nó hoạt động có nóng đến mức không chạm tay được vào không bác và tại sao nó nóng ạ
          với bác cho em hỏi con tụ 5uf đó có nóng không ạ
          Bếp châu âu nó không nóng đến mức ấy , tụ đó nóng là do nó
          Bị nóng lây bởi nhiệt độ trong bếp rất cao do cuộn dây và igbt. Tỏa ra
          ĐT: 0967 403 123
          • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
            Trân thành cảm ơn bác. Em mà đang ở Hà Nôi chắc phải làm một chầu với bác rồi. Chắc đành phải chịu vậy khi nào có em zin thì thay vậy, vì quả thực chổ em ở giờ không mua được em ấy. Khi nào kiếm được em sẻ báo cáo kết quá với bác!!
              bạn kiểm tra R xung AC , R lấy mẫu áp DC
              cảm biến nhiệt ở đít nồi , bạn làm như vậy rồi tính tiếp
              hỏi bác hơi ngu chút .bác cho em hỏi kiểm tra R xung AC và R lấy mẫu áp dc với bếp nhà em bị đúng bệnh này cám ơn bác trước
              • Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viết
                Không có thiết bị chuyên dụng thì cứ lấy VOM với OSILO mà đo thôi ạ , nghi cái ji thì đo cái đó , nghi cái ji thì thay cái đó
                còn chuyên nghiệp không làm như vậy
                VT
                ĐT: 0967 403 123
                • VT chỉ giúp mình cách này với ! chả là trên mạch dùng con thạch anh 4M /2 chân , nhưng mình ko mua được con 2 chân mà chỉ có 3 chân thôi . Giờ mình phải cắt chân nào cho phù hợp vậy ta . Giúp mình với ! Mình chưa hiểu món này .
                  • Nguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viết
                    Lấy 2 chân ngoài sử dụng bình thường, chân giữa nối mát. Nếu có 2 tụ nhỏ (22pF) trên mạch nối tới thạch anh thì nhổ đi là xong (bên trong TA 3 chân đã có 2 tụ này rồi).
                    • Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                      Cảm ơn HT ! Nhưng mình vẫn chưa hiểu lắm . Có phải Là mình cắm 2 chân ngoài cùng vô 2 lỗ cũ rồi câu mát tới chân giửa phải ko ?
                      • Hiện tại e có 2 con bếp Media là MI-SV21DQ và MI-SV19DB đều có 1 hiện tượng là cắm điện đèn báo sáng kèm theo 1 tiếng bip sau đó thì hoàn toàn ko có hiện tượng gì xả ra dù có bấm thử các phím!
                        Cho e hỏi nó đang bị bệnh gì và làm cách nào để sửa được. Vì e mới học nên phiền mọi người chỉ bảo cụ thể. Em xin cảm ơn!
                        • Đầu tiên là đo các mức nguồn 18VDC (hoặc 20VDC) và 5VDC xem có đủ không. Rồi kiểm tra xem phím bấm có tốt không, dây giắc giữa các bo có tiếp xúc tốt không, có linh kiện nào bị gỉ đứt chân không ...
                          • Cảm ơn hoangtam741 & thientrungnb ! Mình đã làm xong vụ TA 3 chân hôm qua rồi . bếp chạy khỏe luôn . Trường hợp của bạn Quanlea cũng giống như của mình nên bạn có thể thay thử TA xem sao
                            • Em có cái bếp mi-sv19sh tình hình là bếp nấu lâu sôi,từ không liên tục.còn chế độ nấu canh 1200w thì sôi bình thường,tăng độ lên là bị tiếp.anh em nào gặp qua tình huống này chỉ em cách khắc phục em cảm ơn trước ạ
                              • Nguyên văn bởi Thinheuro Xem bài viết
                                bạn thay tụ 5uF vào nếu vẫn bị ta tính tiếp
                                (không cần đo thử tụ cũ vì mình đã gặp tụ 5uF đo vẫn đủ nhưng lắp lại lỗi)
                                Mạnh Hùng - ĐT: 0983313518
                                Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
                                  Hôm qua, 13:11
                                  Hôm qua, 09:25
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
                                  08-01-2025, 11:44
