Nguyên văn bởi thanhnhan53
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtnó khoảng 15-47 ôm (0,5w) chắc chắn nó còn chạm ở đâu sau con trở bị cháy này đấy ạ
chào anh em trên diễn đàn . mình đang nhận sửa nồi cơm điện MISUKO modelT 2808 . khi cắm điện vào rơle dòng tách một cái rồi ngất , khi chuyển các chế độ nấu vẫn bình thường nhưng rơle không đóng . ae nào đã sửa hay biết pan này xin chỉ giúp . xin cảm ơn ae trên diễn đàn nhé
ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
ĐT; 0936181043
MAIL:
GMAIL:
bác viettien123 cho e hỏi tí,,cái bếp hồng ngoại e sửa nó có bệnh như thế này:
cấm điện vào ,bàn phím cảm ứng có điện bấm chạy hoạt động tốt,,nhưng khoảng vài s thì bấm ko được ,,tháo boar ra khỏi mặt kiến,,chạm trực tiếp lên boar nó hoạt động nhưng nó chạy lung tung,,chạm phím tăng nhiệt độ thì nó giảm,,chạm phím giảm thì nó đơ luôn,,chập lau bấm tăng thì nó hoạt động bình thường,rồi cư tiếp tục lập đi lập lại như vậy nên bấm rất khó!!!!
...mong bác giúp e nhanh tí nhé Cảm ơn Bác VIETTIEN123 trước nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!nghia hoang vu_20 quang trung
Nguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viếtCảm ơn VT ! nhưng con R này nhỏ xiú à nó chỉ là 1/4w thôi . Mình đã thay gần hết số diod , VR , nhưng cũng ko biết còn chạm nơi đâu nữa mà cứ cháy chì . chắc mình phải nhổ hết lên xét lại quáhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi lathu Xem bài viếtthan chao VT .bep hong ngoai khalus cua minh ,cam dien chi hien thi E2 ,tieng keo bit lien tuc ,khg dieu khieen ban phim duoc , rat mong su chi giao cua anh , rat cam onhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi nghiahoangvu Xem bài viếtbác viettien123 cho e hỏi tí,,cái bếp hồng ngoại e sửa nó có bệnh như thế này:
mấy cái tàu đểu sửa bệnh bàn phím cảm ứng rất ức chế và mất timehttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Chào các bác em đang sửa con bếp từ 5kw ,bệnh là do khách làm đổ nước vào.khi tháo ra chỉ thấy con báo nhiệt dưới igbt đứt,em đã thay và kiểm tra tất cả linh kiện đều tốt,nhưng khi cắm điện vào thì chỉ chạy quạt em đã thay thử cả lm339 va vxl em78p5841jp đã kiểm tra nguồn 18 và 5v đều tốt và da
Chào các bác em đang sửa con bếp từ 5kw ,bệnh là do khách làm đổ nước vào.khi tháo ra chỉ thấy con báo nhiệt dưới igbt đứt,em đã thay và kiểm tra tất cả linh kiện đều tốt,nhưng khi cắm điện vào thì chỉ chạy quạt em đã thay thử cả lm339 va vxl em78p5841jp đã kiểm tra nguồn 18 và 5v đều tốt và đã thay hết cả tụ hóa mà bệnh vẫn thế em bí quá mong các bác giúp đỡ
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết1/4w thì hơi lạ nó phải là 1/2-1w ạ xem có ai thay sai trước đó không ?
Mình có cảm giác là khi bắt dầu chạy thì dòng lên rất cao nên mới đứt chì
Tôi có cái bếp Elextoluc bị hiện tương sau: bộ phận điều chỉn hoạt động bình thường, bếp vẫn kêu ro ro ( không phải tiến quạt) kèm theo tiếng tách tách theo chu kỳ rất đều, hậu quả là nước không sôi được. Lý do chắc tại bếp đóng cắt theo cái chu kỳ của tiếng kêu tách tách đó.
Các bác cho hỏi: tiếng kêu tách tách đó phát ra từ đâu? Dưới mâm từ có thêm 1 linh kiện hìn vuông ghi 135 độ C, đo điện trở chỉ 1,5 ôm là để làm gì? ( rút ra là bếp không hoạt động)
Tks các bác!
Nguyên văn bởi vanthanh629 Xem bài viếtChào các bác em đang sửa con bếp từ 5kw ,bệnh là do khách làm đổ nước vào.khi tháo ra chỉ thấy con báo nhiệt dưới igbt đứt,em đã thay và kiểm tra tất cả linh kiện đều tốt,nhưng khi cắm điện vào thì chỉ chạy quạt em đã thay thử cả lm339 va vxl em78p5841jp đã kiểm tra nguồn 18 và 5v đều tốt và đã thay hết cả tụ hóa mà bệnh vẫn thế em bí quá mong các bác giúp đỡhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi đượcEm đang xài em Hitachi, đặt nồi lên rồi bật nguồn => bấm nấu iH. Sau khoảng 10s nó ngừng và báo lỗi H81. Bác có thể tư vấn cho em cái bệnh này và cách giải quyết dc ko ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi thaivg Xem bài viếtTôi có cái bếp Elextoluc bị hiện tương sau: bộ phận điều chỉn hoạt động bình thường, bếp vẫn kêu ro ro ( không phải tiến quạt) kèm theo tiếng tách tách theo chu kỳ rất đều, hậu quả là nước không sôi được. Lý do chắc tại bếp đóng cắt theo cái chu kỳ của tiếng kêu tách tách đó.
Tks các bác!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
