anh việt tiến ơi trên thái nguyên bán đèn công suất,cầu điot,toàn hàng chất lượng kém thôi,em hỏi anh,dòng bếp media.thay tụ,thay đèn,thay luôn cả cầu điot,cắm cái nổ luôn,trên mạch có lm339.và l7805cv,theo anh thì 2 con này có làm cầu chì nổ liên tục vậy ko.khi nào em sẽ liên hệ.trên em dịch vụ mạch mới thay thế cho máy giặt,điều hòa còn kém lắm,trên này thợ bọn em sủa theo kinh ngiệm,bệnh gì thay con ấy,phân tích mạch rất kém,mong anh giúp đỡ.
chào các bác trên diễn đàn ah .em mới tập sửa về bép từ ah con bếp từ em nhận là media .chủ nhà bảo là đang dùng bỗng nghe tiếng nổ rồi tắt luôn bật lại ko lên gì cả,em kiểm tra thì thấy nguồn 5v lên phím chậm chờn dò nguồn 5v cấp thì thấy em 3 chân trên hình chập đo thông cả 3 chân ạ vì em nó là linh kiện dán em không biết là linh kiện gì ah,các bác cho em hỏi nó là linh kiện gì ở đâu bán ạ
Chào mọi người . Em là thành viên mới mong mọi người chỉ bảo. Em đang sửa một cái bếp từ nó bị nổ mạch ( không có cầu chì) em đã kiểm tra và phát hiện con Tran FGA25N120 bị đứt và em đã thay nó. nhưng chỉ dung được 1 ngày thì nó lai đứt mong mọi người giúp đỡ.
Nguyên văn bởi tt1987 Xem bài viết
chào các bác trên diễn đàn ah .em mới tập sửa về bép từ ah con bếp từ em nhận là media .chủ nhà bảo là đang dùng bỗng nghe tiếng nổ rồi tắt luôn bật lại ko lên gì cả,em kiểm tra thì thấy nguồn 5v lên phím chậm chờn dò nguồn 5v cấp thì thấy em 3 chân trên hình chập đo thông cả 3 chân ạ vì em nó là linh kiện dán em không biết là linh kiện gì ah,các bác cho em hỏi nó là linh kiện gì ở đâu bán ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi thangdtchào mọi người.tôi mới nhận của khách bếp từ trung quốc.hiện tượng là cho nồi lên đun được 1 đến 2 phút bếp tự ngắt chế độ đun,nước chưa kịp sôi.đèn leed vẫn hiển thị bình thường?.mong các bạn giúp đỡhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi xuxe Xem bài viếtChào mọi người . Em là thành viên mới mong mọi người chỉ bảo. Em đang sửa một cái bếp từ nó bị nổ mạch ( không có cầu chì) em đã kiểm tra và phát hiện con Tran FGA25N120 bị đứt và em đã thay nó. nhưng chỉ dung được 1 ngày thì nó lai đứt mong mọi người giúp đỡ.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi nhatlinh09 Xem bài viếtanh việt tiến ơi trên thái nguyên bán đèn công suất,cầu điot,toàn hàng chất lượng kém thôi,em hỏi anh,dòng bếp media.thay tụ,thay đèn,thay luôn cả cầu điot,cắm cái nổ luôn,trên mạch có lm339.và l7805cv,theo anh thì 2 con này có làm cầu chì nổ liên tục vậy ko.khi nào em sẽ liên hệ.trên em dịch vụ mạch mới thay thế cho máy giặt,điều hòa còn kém lắm,trên này thợ bọn em sủa theo kinh ngiệm,bệnh gì thay con ấy,phân tích mạch rất kém,mong anh giúp đỡ.
Bất thường nó mới vậy , midia nhiều con lỗi phần mềm nó nướng sò vui lắm
Có mà thay đến tếthttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Click here to enlarge Nguyên văn bởi tt1987 Click here to enlarge
chào các bác trên diễn đàn ah .em mới tập sửa về bép từ ah con bếp từ em nhận là media .chủ nhà bảo là đang dùng bỗng nghe tiếng nổ rồi tắt luôn bật lại ko lên gì cả,em kiểm tra thì thấy nguồn 5v lên phím chậm chờn dò nguồn 5v cấp thì thấy em 3 chân trên hình chập đo thông cả 3 chân ạ vì em nó là linh kiện dán em không biết là linh kiện gì ah,các bác cho em hỏi nó là linh kiện gì ở đâu bán ạĐây là 2 con đi ốt
Nguyên văn bởi tt1987 Xem bài viếtanh tiến ơi anh có laọi diot này không anh bán cho em mấy con ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
anh tiến ơi anh có laọi diot này không anh bán cho em mấy con ạQua văn phòng tui tặng bác ,
bác Tiên123 cho em hỏi, cái máy media của em sao nó cứ hoạt động được 5s sau đó lại ngắt tầm 15s sau đó lại chạy đk khoảng 5s sau đó ngắt 15s, hiện tượng này cứ lặp đi lặp lại khoảng 10-15 phút thì bếp hoạt động bình thường, đun nấu thoải mái không vấn đề j
khi rút điện ra không đun lữa nếu đợi khoảng 10-15 phút sau mà cắm điện vào đun tiếp thì ok máy chạy ầm ầm bình thường. nhưng mà rút điẹn ra tầm khoảng 1 tiếng trở nên thì khi cắm điện vào bếp lại có hiện tượng như ban đầu. ( các đèn báo ok, khi không đun dk thì nó kêu tạch tach
các bác cho em tư vấn vs
Bác việt tiến ơi em có cái bếp media bị hiện tương sau: bộ phận điều chỉn hoạt động bình thường, bếp vẫn kêu ro ro ( không phải tiến quạt) kèm theo tiếng tách tách theo chu kỳ rất đều, hậu quả là nước không sôi được. Lý do chắc tại bếp đóng cắt theo cái chu kỳ của tiếng kêu tách tách đó
vậy lí do là ở đâu bác nhi
Chào bác Việt Tiến!Tôi đang sửa bếp từ hiệu "Lont" volotage 220v , input power 1000w-2000w-2100w loại TRUNG QUỐC.Lúc chưa sửa bị nổ tụ 5mf 275v.ac(400v.dc), tôi đã thay nhưng khi chạy thử khoảng 15' là bị tắt bếp và cúp cầu dao luôn.Tôi kiểm tra tụ 5mf 0.3mf , 2mf bình thường nhưng cầu diode và mofet trường chết luôn.xin hỏi Bác bếp đó bệnh gì?kiểm tra như thế nào?Mong Bác chỉ dùm!Tôi tên Công là người Bắc sống tp Hồ chí minh.cám ơn Bác nhiều lắm!
Chào tất cả anh em! ai có làm qua bếp từ hiệu BLACKER BIC-201 chỉ giúp dùm em với. Bếp do bị nổ tụ 5MF em đả thay mới, đèn trên bàn phím bắt đầu hiển thị bình thường, khi ấn phím chế độ lẩu thì đèn báo 2000W rồi đứng im đó không điều chỉnh HIGH - LOW gì được và có tiếng kêu tít tít khoảng vài giây rồi mất hiển thị 2000W, nhưng đèn vẩn còn và ấn phím lẩu vẩn y như ban đầu và đặc biệt là nồi không nóng quạt vẩn chạy bình thường. vậy anh em nào làm qua bệnh này rồi chỉ giúp em với ...Trân trọng cảm ơn....
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
