  • chào các bác!
    tình hình là em mới vào nghề.nên chưa biết gì nhiều về mạch công suất của bếp từ cho lắm . khi đi làm trên phòng còn khoảng 20 con chờ sửa. tuần rồi mày mò em mới làm được hơn 10 con. giờ em có mấy con bếp từ bị lỗi e3 và e0 chưa sửa được. mong được các bác cho em học hỏi vài đường về khắc phục 2 lỗi này. bac nào ở hà nội em có thể qua xin chỉ giáo trực tiếp được thì tốt quá ạ. thank các bác nhiều
    • Các bạn ơi cho tôi được hỏi, tôi có 1 bếp từ Electrolux model: ETD 28K bị nổ con ic giống hệt như con ic vip 12A vậy đó cũng có mỗi bên 4 chân, vì bị nổ nên không biết loại nào, không biết có thể thay con viper 12a hoặc viper 22a có được không, nếu bị nổ con này thì có hỏng thêm bộ phận nào khác không? Để thay cùng lúc luôn, mong các bạn chỉ giáo cho tôi nhé, xin cám ơn nhiều.
      • Nguyên văn bởi ly thanh tan Xem bài viết
        nếu mạch giống nhau thì thay được
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
        • Bác VT, các Bác giúp em với! Em có con bếp từ Saiko SK2003 bị hỏng, tháo kiểm tra thấy nổ con ic nguồn cấp trước và con đèn khóa ACT30BHT. Con ic bị nổ không còn số. Các Bác chỉ giúp em tên con ic và mua con ACT30BHT ở đâu ạ ( hoặc có thể thay thế con nào tương đương ạ). Em cảm ơn ạ.
          • Nguyên văn bởi ksoto Xem bài viết
            con bếp từ bác vẫn giữ ah!
            mạch này chạy act30 nó hay hư, bác kiếm cái main bếp từ khác cưa lấy nguồn chạy viper ấy thay vào chạy bền lắm.
            • Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
              Ngồi chơi buồn quá nên lôi con này ra nghịch, bếp thì còn mới, mạch nó bị ẩm nổ phần nguồn cấp trước. mình chưa tìm được con nào thay.
                Xem có con BA sắt nào ra tầm 13vAC thay vào cho nồi đồng cối đá
                • 24vac>>>>18vdc cho quạt/ 5vdc cho bo khiển
                  • Cái bếp tiger king của em thay 25n120 vào chỉ một lúc là lại nổ. Đã thay tụ 5mf mới,0.27mf mới. Sau khi thay chỉ đun sôi nồi nước là mất tiền. Bác Viettien giúp em kiểm tra trước khi thay để nó bớt chết mới. Như khi rút igbt ra mình đo chân G của nó như thế nào là ổn định...
                    điện dân dụng
                      Cái biến áp này khoảng bao nhieu A thì được vậy quangdongueh
                      • các bác cho em ý kiến về trường hợp này với ạ
                        bếp của em không lên gì hết, tưởng hỏng nhưng vô tình cầm bút thử điện xoẹt xoẹt vài phát vào đít một trong các con tụ hóa thì lại khởi động được, dùng bình thường. ngắt nguồn cấp trở lại vẫn như vậy. hôm vừa rồi thì xoẹt tụ không được nữa, cắm mỏ hàn vào định nhổ linh kiện ra kiểm tra thì vô tình phát hiện:rút nguồn mỏ hàn hoặc chạm rút nguồn mỏ hàn thì lại khởi động đươc bếp.
                        các bác bắt bệnh hộ em với. bình thường cắm nguồn bếp tối om, mất nguồn 5v và 18v
                        • Nguyên văn bởi thanhvlh Xem bài viết
                          Nguồn chạy IC hay linh kiện rời ? Bạn nhìn quanh khu vực nguồn có 1 con trở trị số lớn 1M, thay con khác vào là xong.
                          • Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                            nó chạy ic nguồn TFC719 bác ạ. em vừa kiểm tra thấy đứt con trở 2,7M. thay thử con 10k vào cháy bùm con trở cs 10 om. hic ko biết có đi kèm theo em linh kiện nào nữa ko? mai em kiếm 2 em chuẩn về thay thử xem sao bác ạ. tks bác hoangtam741
                              Thay con tụ 47m/ 400v
                              Chuyên sửa board mạch điều hòa, máy giặt, điện tử gia dụng tại Nam Định
                              ĐT: 0933337377 Email:
                                khoảng 24v/2a là được bác ah.
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
