  • Mong mọi người chỉ giúp!
    Mình có con bếp từ philips bị nổ tụ cháy công suất mình đã thay rồi ! nhưng giờ cắm điện vào vẫn ko lên . đo 5v không có, đã kiểm tra biến áp vẫn ok . Diot cầu vẫn ok . thậm chí thay cả viper 22A . khi kiểm tra áp sống thì thấy Cầu vẫn có điện bình thường nhưng điên áp cấp cho sơ cấp biến áp có 25v DC. kiểm tra thì trước con trở màu xanh 330 kilo om 2W thì hơn 100v nhưng qua con trở đó thì còn 25v thay con trở khác vào vẫn vậy mọi người chỉ bảo giúp. Hiện cắm điện không lên dù có điện ra qua chỉnh lưu cầu. Nhưng mất áp 5v và 18v . ảnh nó đâyClick image for larger version
ID:	1400820Click image for larger version
    • Cảm ơn Kehuydien nhiều nhé, đúng là nó bị lỗi mặt ĐK, mình kiếm đc 1 con mặt khác (10 nghìn) thay vào chạy ok rồi!
      • Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
        pan máy của bạn là liên quan tới mạch xử lý phím bấm,cắm điện máy đã khởi động xong,chờ ấn on nữa thôi,phím bạn kt rồi thì xem mạch in xem,đo có nguồn lên cho con ic phím chưa,rất có thể con xóa số đó bị lỗi.Mạch công suất ở dười ko vấn đề gì đâu,2 cái đó khác nhau con ic chẳng qua sx cùng 1 hãng nhưng thời gian khác nhau nên nó dùng lk khác,với lại 2 con ic khác nhau đó chỉ có chung mục đích là tạo ra nguồn 5v,18v mà thôi
        • Mong các cao thủ lại chỉ giáo tiếp:
          Bếp Media (màu trắng ko thấy có serial trên mặt) ko có đồng hồ số,
          Bệnh nó là chết IGBT, nổ chì.
          Đã xử lý:
          - Thay IGBT, nối chì ok
          - K.tra Zener 18V ok, Cầu diot ok, LM339 và cặp đèn đã thay.
          Kết quả:
          - Xong xuôi đo nguồn đủ 5V, nguồn 18 V chỉ có khoảng 10V thôi (nguồn 10v này đo bằng ĐHồ số thấy nó nhảy nhót ko ổn định!),
          - đóng lại bật bếp cho nồi lên đun thử thì quạt vẫn chạy ổn định, phím ĐK bình thường, còi kêu bip bip -> ko động tĩnh gì.
          vậy phải kiểm tra và xử lý ở đâu nữa vậy?
          (chua thay con tụ hóa 470m/35V vì nhà ko có tụ ấy, nếu thay tụ khác chỉ số nào thì được ah)?
          Cảm ơn các bạn rất nhiều!
          • Nguyên văn bởi namintech Xem bài viết
            Đã xử lý:
            Kết quả:
            zener 18v bạn kiểm tra là ở chân G? nếu đúng thì con này mà ko chết thì cặp driver khả năng cũng ko chết,bạn kiểm tra lại cặp này xem lắp đúng chưa? 18v bạn đo ở đâu đc 10v? nếu đo trên tụ lọc 470mf/35v thì bạn kiểm tra 1 con zener 18v nữa ở gần ic nguồn,thường đường 18v cấp cho cặp driver(8550,8050) từ nguồn sẽ qua R khoảng 10 đến 100 ôm mới tới cặp driver,con R này cũng hay bị hỏng nên mất nguồn kích cho igbt nên bếp tit tit ko chạy.Đa số main bếp tư đều sơn cách điện vì vậy ko loại trừ trường hợp bạn đo ko chuẩn, nhất là đồng hồ kim có độ nhạy cao,các bạn muốn đo ở vị trí nào nên dùng mỏ hàn hàn lại chỗ đó cho lộ thiếc ra mới chích xác.Tụ 470mf/35v kia bạn có thể thay tụ có dung lượng nhỏ nhất là 100mf tới 470,áp chịu đựng ko có 35v thì 25v cũng đc vì nó lọc nguồn 18v.
              Đã xử lý:
              Kết quả:
              KT LẠI CÁCH ĐO.XEM ĐÃ TIẾP XÚC TỐT CHƯA?nên đo bắng đồng hồ kim nhé.Bạn nên thay con tụ hóa 470m/35V đi.
              • Chào các bác!
                Mình có cái bếp Midea Hegon Mi-SV21DL vẫn điều khiển được bình thường nhưng không nóng, không píp gì cả. Đã thay IGBT, tụ 5uF, tụ 0.3uF mà tình hình vẫn vậy. Nhờ các bác bắt bệnh hộ phát. Xin đa tạ !
                  Cảm ơn Kehuydiet,
                  Zener 18v ở chân G vẫn tốt. Mình đo nguồn 18V tại vị trí main ghi điểm test 18V gần con 339 được 8->10V, còn nguồn tại chân cắm quạt gió 18V đo khi chạy bếp được 10V, khi tắt bếp là 0,02v.
                  Mình lấy 1 con media gần giống vẫn chạy tốt ra đo thử thì: - Nguồn 18V tại điểm test gần 339 cungc chỉ dưới 10V, nguồn tại chân quạt khi bật bếp đủ 18V, khi tắt bếp 0,02V. (bếm này đang dùng tốt) vậy có nghĩa là nguồn 18V tại điểm test đo 10v là bình thường!
                  - Mình đã thay con ổn áp 7805 3 chân to ->vẫn vậy.
                  - Mình đã thay con tụ 470m 35v bằng con 470m 25v nhung ko đc con 25v bị phồng và có khói thơm thơm. -> thay lại con tụ cũ để tiếp tục vì vẫn ko có con giống thế!.
                  - Mình đã thay con trans D667 kính mở quạt->vẫn vậy. và mình thấy 1 con diot ZD4 mắc sát D667 có vạch màu trắng-đỏ ghi chỉ số C2v7 - 5T (giống điot có vạch đen-đỏ), mình nghi nó hỏng thao ra đo 2 chiều kim đều lên koảng 5k và 100k mỗi chiều, ko biết là sống hay chết!? kiếm được 1 con giống hệt đo thấy như nhau, thay vào -> vẫn vậy.
                  Giờ mình ko biết tìm chỗ nào để nguồn quạt khi chạy đủ 18v nữa!
                  xem xét tiếp giúp mình với nhé!
                    Cảm ơn Kehuydiet,
                    Bạn đo nguồn tại chân + - của tụ 470m35v xem đc bao nhiêu? mà 25v nó nổ,thay 1 cái quạt gió khác xem nào,nhiều con bếp yếu nguồn hóa ra quạt ăn dòng,vì trong bếp từ quạt ăn dòng 18v nhiều nhất
                    • Nguyên văn bởi dichtv Xem bài viết
                      Chào các bác!
                      Các phím vẫn đk bình thường? bếp như đang hoạt động nhưng ko nóng? bạn tả rõ hơn xem,chụp ảnh cái main xem nào
                      • mấy b cho em hỏi cái mạch của em có 2 biến thế 1 cái 5 chân. 1 cái 4 chân. đo cái 5 chân thì còn thông, còn cái 4 chân thì 2 chân thông và tháo ra thì thấy cháy thật. vậy cho em hỏi cái 4 chân là biến thế gì vậy ? nó dùng dây rất nhỏ và không biết cuộn sơ hay là thứ cấp nữa vì 2 đầu thông kia thì không thấy có dây quấn. 2 chân thông kia thì 1 đầu đi qua cầu chì vào nguồn 220v đầu kia nối tới 1 chân của con sò 3 chân.
                        Chi Tiết Hơn Thì Liên Hệ: facebook.com/anhthan3910
                        Hoặc: 01627558998
                          Đo nguồn tại chân tụ có 28v thôi (ko phảy 280v đâu) tụ 25v ko bị nổ mà chỉ phồng đít lên và có mùi thơm thơm của nhựa..
                          • Nguyên văn bởi Vi Thân Xem bài viết
                            cái biến áp 4 chân đó là biến áp cảm biến dòng,sơ cấp của nó chỉ có 1 vòng (2 chân bạn đo thông nối với đầu vào 220v) 2 chân còn lại là thứ cấp,dùng dây rất nhỏ,bạn để thang đo x10 đo xem thông ko? nêu ko thì nó đã hỏng.
                              Chẳng lẽ bếp bạn đang sửa có 1 cái biến áp sắt từ à (bộ nguồn tạo ra 18 và 5v dùng biến áp thường ko phải nguồn xung),chỉ như vậy thì tụ lọc kia mới chịu 35v,và nguồn từ biến áp ra sẽ là 28v,nguồn 28v này sẽ qua 1 mạch ổn áp để xuống 18v ,gồm 1 Tranzitor,điện trở và 1 zele 18v gim ở chân B của tranzitor,nếu đúng vậy thì bạn kiểm tra cái mạch hạ áp kia,tụ 470,35mf nhìn ko bị phù thì khả năng nó vẫn sống
                                Mình lại tháo con tụ 470m35v k.tra lại bang thang do x10 thấy 1chiều kim vọt qua 0, một chiều kim lên 50ôm va ko về nên chắc bị hỏng, để thang x1 thì 2 chiều kim nạp xả lên khoảng 200 ôm (vậy tụ còn sống hay sắp nghẻo).
                                Giờ minh đang đi chợ giời mua mấy con tụ 35v về thay thử. Con trans D667 trên mạch có hay hỏng ko vậy, nếu hỏng thay bằng con nào đc,?.
                                -một bếp media khác ko ghi điểm test 5 và 18v trên main thì đo ở vị trí nào được? Vì bây giờ cắm điện ko thấy kêu bip nữa, đo cầu diot vẫn có 310v. Mình ko biet đo tiếp nguồn 5 và 18v ở đâu nữa? Hi hi xin chỉ giáo tiếp.
                                Thanks.
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
