help help. không sư huynh nào giúp sư đệ này hả....
em xin ma muội vậy ko pải mong bác thông cảm và ktra them.bác kiểm tra mấy con đện trở trị số cao ở đường nguồn và IGBT đưa về vsl.Nguyên văn bởi 01667442007 Xem bài viếthelp help. không sư huynh nào giúp sư đệ này hả....
Đo điện áp ra các cảm biến nhiệt xem được bao nhiêu VNguyên văn bởi 0973804782 Xem bài viếtcám ơn bác em đã kiểm tra rồi ạ.2 cảm biến em đo đk 47k ạ.bác có chiêu nào ko giúp em với ạ....Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
SUPOR SDHS41VN_ PAN: E0
CHIA SẺ KINH NGHIỆM SỬA BẾP TỪ: PAN BÁO LỖI E0 !? SUPOR _MODEL SDHS41VN( BẾP SW CẢM ỨNG)
ĐẶT NỒI INOX SAU 3S BÁO LỖI E0 ; ĐÔI KHI E5 VÀ KÊU TÍT TÍT,CÁC PHÍM CHỨC NĂNG HOẠT ĐỘNG TỐT,LED HIỆN THỊ ĐỦ !?
NGUYÊN NHÂN & SỬA CHỮA:
_ ĐO KT TẠI PWM CÓ TẦN SỐ OSC! OK ,IC ĐIỀU KHIỂN TỐT(ĐO BẰNG KÌM AMPE PROSKIT 3109_ THANG Hz)
A_DO KT THẤY ĐỨT 1 ĐIỆN TRỞ R350/
1:180K(1 TRONG 3 TRỞ LẤY ÁP TỪ B+300VDC VỀ SO SÁNH)THAY BẰNG 2 Đ TRỞ NỐI TIÊP 150K+ 33K
B_TIẾP THEO THAY MỚI IC 339D( LM 339N_ COMPARE)!!! BẾP CHẠY BÌNH THƯỜNG MẤT LỖI E0, ĐẶT NỒI INOX NẤU Ở VỊ TRÍ BOILING SÔI SÙNG SỤC,TỐT
LƯU Ý : KHI GẶP PAN TƯƠNG TỰ VỚI CÁC BẾP TỪ HOẶC HỒNG NGOẠI CÓ SD IC LM339N ,THÌ THAY IC NÀY LÀ ĂN NGAY( GIÁ CHỈ 5K/1C)THỰC TẾ SỬA CHỮA THẤY IC NÀY BỊ CHẾT GÂY LỖI RẤT NHIỀU HƠN CẢ IC ĐIỀU KHIỂN!
CHIA SẺ KN CÙNG AE
- 1 like
chào các bác! lâu lắm em mới vào thỉnh giáo các bác,hay tò mò hôm nay lôi bếp của bạn ra xem thấy chập cầu chì kiểm tra chết cầu,chết công suất thay mới chưa lắp mâm từ nhưng đo thử 2 chân tụ 5mf chỉ 45v.kiểm tra lại vẫn không thấy gì bất thường mỗi tội bếp thợ sửa chọc tùm lum,em nghĩ mãi vẫn không ra vì kinh nghiệm không có vì thường mò. nhờ các bác đừng cười chỉ dùm!
bạn nên kiểm tra mấy đường lấy mẫu,mấy con điện trở xem sao.Nguyên văn bởi langthangklp Xem bài viếtxin chào các bác, em còn mới,rat mong mọi người hỗ trợ giúp đỡ: Bác Việt Tiến , bếp từ nhà em cắm điện là kêu tít rồi im luôn, ấn on-off không được, em đã kiểm tra các phím ấn, áp 5V cho VXL, 2 con transitor nhỏ nhỏ và 3 tụ lớn màu đen thì ok mong bác giúp đỡ. (kèm ảnh)
BẠN KT XEM VXL LC87F2O8A CÓ DÙNG THẠCH ANH OSC KO? NẾU CÓ BẠN THÊM 1 ĐIỆN TRỞ= 1M OHM SONG SONG VỚI 2 CHÂN CỦA XTAL XEM SAO ,ĐÔI KHI GIÚP KÍCH HOẠT VXL CHẠY LẠI TỐTNguyên văn bởi tuan-tnt Xem bài viếtBác việt tiến cho em hỏi ,em có cái bếp từ sử dụng vxl LC87F2L08A ,không nhận nồi ,chỉ nghe thấy tiếng bíp mà không có tiếng rít nhẹ như các bếp khác , em đã đo thử ờ chân số 2 mà cũng không thấy xung hoặc áp gì hết , Mong bác giúp ý kiến ,
có bác nào rảnh giúp em với vì nguồn 5v ,18v đủ cả đến giờ e thay cầu zin tụ zin nhưng ráp vào bếp kiểm tra vẫn không thấy đủ áp mỏi gặp xương Bác việt tiến tầm em dân vọc vạch thỉnh giáo bác dừng cười!!!!!!!!!!!Nguyên văn bởi viet2013 Xem bài viếtchào các bác! lâu lắm em mới vào thỉnh giáo các bác,hay tò mò hôm nay lôi bếp của bạn ra xem thấy chập cầu chì kiểm tra chết cầu,chết công suất thay mới chưa lắp mâm từ nhưng đo thử 2 chân tụ 5mf chỉ 45v.kiểm tra lại vẫn không thấy gì bất thường mỗi tội bếp thợ sửa chọc tùm lum,em nghĩ mãi vẫn không ra vì kinh nghiệm không có vì thường mò. nhờ các bác đừng cười chỉ dùm!
quá vô lý trừ khi bạn đo nhầm chân, hoặc đồng hồ lởmNguyên văn bởi viet2013 Xem bài viếtcó bác nào rảnh giúp em với vì nguồn 5v ,18v đủ cả đến giờ e thay cầu zin tụ zin nhưng ráp vào bếp kiểm tra vẫn không thấy đủ áp mỏi gặp xương Bác việt tiến tầm em dân vọc vạch thỉnh giáo bác dừng cười!!!!!!!!!!!https://inthienthuy.com/in-to-roi-gia-re-tai-ha-noi-id9.html
Nguyên văn bởi langthangklp Xem bài viếtxin chào các bác, em còn mới,rat mong mọi người hỗ trợ giúp đỡ: Bác Việt Tiến , bếp từ nhà em cắm điện là kêu tít rồi im luôn, ấn on-off không được, em đã kiểm tra các phím ấn, áp 5V cho VXL, 2 con transitor nhỏ nhỏ và 3 tụ lớn màu đen thì ok mong bác giúp đỡ. (kèm ảnh)kiểm tra đường lấy mẫu là sao hả bác, thuật ngữ này em không hiểu, bác chỉ cụ thể hơn với,mong bác thông cảm mà chỉ giúp.Nguyên văn bởi viet2013 Xem bài viếtbạn nên kiểm tra mấy đường lấy mẫu,mấy con điện trở xem sao.
Mình nghĩ mãi không hiểu nổi,đồng hồ lởm thì đo đầu vào cầu nắn điện áp đủ bình thường .chưa xét đến bếp có chạy được hay không nhưng mình gỡ sò , dây: hàm mình cầu nắn vào kiểm tra nó như vậy mới vô lý chứ. Chán đang định bỏ tìm ve chai kiếm mên khác cho vào!Nguyên văn bởi conkhisat Xem bài viếtquá vô lý trừ khi bạn đo nhầm chân, hoặc đồng hồ lởm
Hôm qua, 09:13 -
