  • Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
    Chào Bác Tiến, hôm nay mình gặp một bếp từ Midea MI-SV210R, kiểm tra thấy nổ IGBT còn các tụ thì tốt. Thay IGBT mới vào thì màn hình báo lỗi E2. Không biết hư ở phần nào, nhờ Bác Tiến hỗ trợ dùm,. Cám ơn nhiều.
    Báo nồi không phù hợp , không nhận dạng được nồi , cái này bác lần ngược từ PWM về Mcu sẽ thấy điện trở tăng trị số hoặc đứt , tran smd chạm ,đứt
    Sau khi mcu đưa ra xung nhận dạng không thấy phảng ứng của nồi nó báo lôi như vậy ạ
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • Nguyên văn bởi OceanMan Xem bài viết
      Các bác tư vấn giúp em với ah, em có con bếp từ đơn Myota, hôm trước em đang sử dụng thì có việc phải chạy ra ngoài, chỉ tắt bếp và vẫn để nồi trên bếp. Khi về bật bếp sử dụng tiếp thì bếp phát ra tiếng kêu và đun chỉ sôi rất nhỏ (mặc dù em để mức nhiệt cao nhất). Không biết có phải nó bị hỏng con điện trở cảm ứng nhiệt này không ?(hình em đính kèm). Các bác tư vấn giúp em ở khu vực Hoàng Mai thì có địa chỉ nào sửa uy tín ah? Cảm ơn các bác nhiều!
      Sao cái ji cũng cảm biến nhiệt vậy ?
      Lỗi này của bác không phải cảm biến nhiệt
      ĐT: 0967 403 123
      • Nguyên văn bởi canh1983 Xem bài viết
        Các bác giúp em bếp tưˋ trung quốc media vdk s007 că´m diện vào còi kêu tắt ngay bấm nút nguồn lại lên nhung dược 1ti´ còi kêu vaˋ tắt em dang nghi˜ ic vsls007 bị hhỏng co´ bác nào biết chô˜ ba´n ic chỉ cho em mua thank các ba´c nhiều
        80% mcu tốt xem hỏng 1 trong 2 cảm biến quên cắm , lỏng hay mất xung nào đó thiếu điều kiện cho Mcu làm việc nó báo lỗi như vậyv!
        ĐT: 0967 403 123
        • Nguyên văn bởi neyugngnort Xem bài viết
          nhà e có cái bếp hồng ngoại của tàu, cắm điện vào là sáng tất cả các đèn ( kể cả led 7 thanh ) , liệt hết tất cả các phím, các bác nói giúp nó bệnh gi được không
          Thay các phím và vệ sinh lại bàn phím đk là xong ạ
          ĐT: 0967 403 123
          • Nguyên văn bởi coisuper Xem bài viết
            MCU là con ic nhiều chân nhất trong mạch phải hok bạn ?
            MCU là con chứa phần mềm điều khiển hoạt động của bếp nó không cố định bao nhiêu chân !
            ĐT: 0967 403 123
            • Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viết
              lần đầu em mới nhận sửa bếp hồng ngoại hiệu OSAKO model OS-2012HN ,hiện tựơng hư là khi mở nguồn bếp chạy tốt ,khoảng 5 phút hiển thị báo lỗi E3 được vài giây rồi hiển thị báo Hot. bấm power mở máy bếp chạy lại được vài phút lại báo lỗi E3 . như vậy máy bị hư phần nào vậy các bác.
              Xem lại cảm biến và quạt !
              ĐT: 0967 403 123
              • Tôi có cái bếp từ Midea MI-SV19EH ,bị cháy con điện trở công suất lớn nhất , không thấy vòng màu, bác có biết con trở đó giá trị là bao nhiêu không ,thây con trở lớn quá thì nó không dẫn, nhỏ quá thì nó cháy @@
                • Nguyên văn bởi bequay123 Xem bài viết
                  cạnh IC nguồn nó là 22 ôm 3w , chết điện trở này IC nguồn cũng chớt luôn
                  ĐT: 0967 403 123
                  • chào các bác .lam ơn chỉ giáo cho em với, e có cái bếp từ hiệu Midea MI-SV19 bị chết đèn đệm em thay rồi mà bếp chỉ kêu tít tít mà kô có từ là làm sao nữa hả các bác . xin các cao thủ cắt thuốc dum em với , hậu bối xin cảm ơn...
                    • Trở này nè bác.không biết giá trị ?
                        trở này là R: 50 OHM/2W-nếu bị cháy thì ic viper12a cũng chết luôn !
                          đó 22 ôm 3w chết IC viper12 là nó chết luôn
                          ĐT: 0967 403 123
                          • Nguyên văn bởi dẹnkeoquan79 Xem bài viết
                            mấy cái không nhận nồi nó rất đa dạng đặc biệt là máy dòng rẻ tiền chạy sò đơn nó dùng nguyên lý cộng hưởng nên bất kỳ lý do nào cũng sảy ra bệnh không nhận nồi nên không được tận tay đo đếm thì chịu nhiều khi có những lý do vô cùng ngớ ngẩn cũng không nhận nồi
                            hàng tiêu chuẩn chỉ có chay và không chạy chứ không bao giờ có không nhận nồi hay khó nhận nồi !
                            ĐT: 0967 403 123
                            • Nguyên văn bởi nam viet Xem bài viết
                              midia là 22omh chứ lấy đâu ra 50omh hả ông thánh ?
                              ĐT: 0967 403 123
                              • con viper12 chức năng nó làm gì vậy bác, định thay bằng con khác nếu ko có , mà chỉ cần thay con viper12 + điện trở là dc phải không nhỉ ?
                                  Trả lời cho Công thức điện tử
                                  Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                  Hôm qua, 21:21
                                  Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                  Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                  Hôm qua, 20:31
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  Ok , thanks bác đã chỉ...
                                  Hôm qua, 15:06
                                  Công thức điện tử
                                  Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                  Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                  Làm thì láo. Báo thì hay
                                  May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                  Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                  Làm cho có. Báo chi li
                                  Sai cả li. Báo
                                  Hôm qua, 00:35
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                  25-11-2024, 22:31
                                  Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                  25-11-2024, 22:14
                                • bactho
                                  Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                  bởi bactho
                                  Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                  25-11-2024, 21:48
                                • yname11
                                  bởi yname11
                                  màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                  25-11-2024, 21:43
                                • bactho
                                  Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                  bởi bactho
                                  Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                  25-11-2024, 21:21
                                  Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                  25-11-2024, 20:43
