Bác Tiến cho em hỏi : bếp từ midia bật vẫn lên nhưng chay được mấy giây thì mất từ, rồi lại có từ cứ liên tục như vậy . Lúc tắt bếp thì quạt làm mát tắt luôn. em đã thay tụ,cảm biến nhiệt dưới đít nồi mà không được!
Bệnh khó xác định đấy.bếp loại này hay bị bệnh này mà.Bác kt con điốt FR 107 XEM NHÉ. RẤT MONG BÁC VT123 CHỈ GIÁO.
BỆNH NÁY CHO ANH EM HỌC TẬP...
Bác Tiến cho em hỏi và nhờ chút , em có nhận của khách 1 bếp đôi . Bệnh của nó là 1 bên lúc lên lúc không " do lỗi VXL s3f9454bzz-dk94 " , khổ nỗi định đóng trả cho khách vì em chưa biết làm phần mêm , nhưng con vợ nó dọn luôn cả con kia vào thùng rác rồi ạ . Bác có thể để lại cho em 2 con này và nạp code dùm em đc không ạ . May là vẫn lưu thông số " Q112b S3F9454BZZ-DK94 K6GVF " .
steba , indufít , munchen ?
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
@vanminh_it
Nhà mình cũng có cái bếp từ sunhouse, không hiểu sao 2 hôm nay bị hiện tượng cắm điện vẫn nghe tiếng bíp, ấn nút khởi động thấy đèn báo nhiệt độ vẫn hiện, nhưng chỉ 2-3 giây là tắt. Mình không biết phải xử lí thế nào mong các bạn chỉ giáo.
Liên quan đến không nóng hoặc chạy tắt bọn tàu này rất khó phán đoán chỉ có tận mắt đo đếm mới biết vì nó không có quy luật nào , nhiều khi lý do hết sức ngớ ngẩn không nghĩ là nó liên quan lại là nguyên nhân nên không dám đoán và không thể đoán nổi , đoán sai thành nói bậy chả ra sao
ĐT: 0967 403 123
Bác việt tiến cho em hỏi thăm ,em có cái bếp từ hegon dao này tự nhiên công suất giảm rỏ rệt , chỉnh lên 2100w thì mới bằng 1300w như lúc đầu, tiếng rít cũng nhỏ hơn lúc trước
thử thay 2 tụ 4uf và 0,33uf xem đã đừng động vào mạch
ĐT: 0967 403 123
thientrungnb FR 107 là ở phần nguồn nhé không liên quan vì đã có nguồn rồi
một số IC nguồn nó tích hợp sẵn mạch dập xung trong IC và không cần FR107 ở ngoài nữa không hiểu sao bạn hay nhắc tới FR107 thế nhỉ ?
ĐT: 0967 403 123
Đúng FR 107 LÀ PHẦN NGUỒN.Em đã gặp pan nảy rổi.Đem ra thợ người ta nói hỏng VXL.NHƯNG EM ĐÃ XĐ LÀ K ĐÚNG HỎNG VXL. Bếp media dùng viper 12 có FR 107 Mà. CON NÀY LÀM VIỆC KHÔNG ỔN ĐỊNH SẼ LÀM NGUỒN 5V KHÔNG ỔN ĐỊNH,DẪN TỚI VXL ĐK KHÔNG CHÍNH XÁC.RẤT MONG BÁC CHI GIÁO.
Chào các bác em đang sửa con bếp từ 5kw ,bệnh là do khách làm đổ nước vào.khi tháo ra chỉ thấy con báo nhiệt dưới igbt đứt,em đã thay và kiểm tra tất cả linh kiện đều tốt,nhưng khi cắm điện vào thì chỉ chạy quạt em đã thay thử cả lm339 va vxl em78p5841jp đã kiểm tra nguồn 18 và 5v đều tốt và da
con này có IC và có cả main đang chạy
ĐT: 0967 403 123
chào bác việt tiến em đã thay 2 tụ 5mf và 0.3 mf rồi nhưng vẩn vậy , thêm vài thông tin cho bác rỏ ( lúc trước em thử bếp đặt nồi trực tiếp lên mâm từ vẩn không sao , hiện giờ nếu đặt nồi lên mâm từ thì sẽ bị nổ cầu chì liền , phải hở 0.8cm thì mới chay và công suất củng khoảng 600w
đã sửa được bếp từ midea (hegon ) bị giảm công suất nay chia sẽ cho mọi người , vấn đề nằm ở mạch kiểm soát công suất (bao gồm một biến thế nhỏ và một ít linh kiện có nhiệm vụ kiểm soát dòng điện cấp cho mạch ) do bo mạch bị ẩm nên phàn mạch này làm việc quá mức , vxl tưởng bo đang chạy quá cong suất nen đã kìm hãm xung kích , hậu quả bếp chỉ chay được 600w thay vì 2100w max , sau khi vệ sinh làm sach đã chạy tốt
pó tay những cái sơ đẳng như vậy mà chủ quan để đi cày lung tung mới sợ chứ ? cuối cùng vài ngày không xong linh kiện cháy nổ mua thay đủ thứ cuối cùng khách đóng học phí cho thợ mà máy lại nát !
Mọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
Tôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...
Ra chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.
Thép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...
Theo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...
