  • Nguyên văn bởi ht1611 Xem bài viết
    Các bác tư vấn giúp em, em phát hiện con trở 330k bị cháy đen, thay con khác vào vẫn không được, lại bị cháy đen tiếp, xin hdẫn cách sửa ạ
    nó là 100 ôm 0,25w thôi nhé
    khi con này cháy xem lại Q1 S8050 và Q3 S8550 và con DW1 xem có chạm không nhé
    nếu không tìm ra chỗ chạm có mà thay đến tết tây không hết cháy
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
      U4,E4 thường là lỗi điện áp vào thấp,nguyên nhân do hỏng R 200k lấy mẫu áp AC đầu vào,bạn rò mạch từ dây vào qua d 4007 sẽ tới mấy con R này.
      Mình đã kiễm tra rồi, giá trị con đó trong board này là 1M, và nói chung là đã dành ra 2 ngày để đo từng con linh kiện, kể cả SMD. hic. Không thể biết được là gì luôn nên mình nghi ngờ con VXL
      Dien tu la cuoc song
      • Nguyên văn bởi Kevin Titan Xem bài viết
        R trị số lớn trên đường đó bạn nên thay thử con khác,vì nó lớn hàng M ôm nên tháo ra đo có khi vẫn đúng,lắp vào mạch lại ko đc,hoạc bạn giảm trị số nó đi xem.
        • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
          2 con này hỏng thì có chỗ nào bán ko hả bác, em ở HN ạ.
          thanks bác
            thanks bác
            2 con này thì kiếm ở vỉ máy đầy mà. Còn mua thì ra chợ trời bác ah. Rẻ zề
            Trần Quang Định
            0932299590
            • Nguyên văn bởi dinh.dt Xem bài viết
              2 con này loại dán và loại tròn có khác nhau ko bác, e thấy bán toàn loại tròn
                ko khác nhau đâu bác, so chân cẳng cho đúng là đc
                Trần Quang Định
                0932299590
                • viettien123 e có con bếp tàu mua khá lâu rồi nhưng vẫn dùng được, tuy nhiên thi thoảng lại không nhận nồi mà chỉ bip bip, rồi để lúc sau lại nhận, bác cho xin ý kiến bắt bệnh với ạ
                    Cảm ơn ý kiến của bạn, và mình đã thử ngay. Kết quả vẫn không được. Chỉ còn con IGBT nửa thôi, thử thay tiếp con này nếu không được nửa thì đành mua cho vợ cái bếp khác. Mình tiếc cái bếp này vì linh kiện nó khá tốt, các tụ 0.3 và 5uF xài 2 năm rồi mà đo cũng không giảm trị số,
                      em lạy thánh ! thánh ra chợ mua con gà hay con ngan về chuẩn bị nồi lẩu sau đó thánh rẽ qua văn phòng em bán cho thánh cái main về cắm vào vừa ăn lẩu vừa theo dõi nếu chưa yên tâm thì theo dõi vài nồi là chuẩn đấy !
                      ĐT: 0967 403 123
                      • mình nhận sửa con bếp từ sanyo . cắm điện vào quắc ko hiển êu liên hồi . kiểm tra điện áp 5v ,20v đầy đủ . đã tháo hết phim ko được . ic phím sh69p43k . ae nào đã sửa hoặc có ic , mắt phim báo cho mình đang cầnthị , còi k
                        ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
                        AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
                        ĐT; 0936181043
                        MAIL:
                        GMAIL:
                        • đây là model bếp và mặt quắc
                          ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
                          ĐT; 0936181043
                          MAIL:
                          GMAIL:
                          • Chủ đề này hay quá. Anh Viettien123 cùng nhiều bạn thật đáng quý khi chia sẻ kiến thức kinh nghiệm cho người mới biết về bếp từ như em học tập. Em có bếp từ TQ nhưng không biết tên IC là gì (vì bị xóa). Nếu có thể được, anh Viettien và các bạn chia sẻ sơ đồ để học tập với nhé!
                            • em có cái bếp china tonsida cắm điện là báo lỗi E0 và ko có còi kêu bip bip như lúc nó chạy bình thường mà ko có nồi. em kiểm tra bo mạch và thay thử tu 102J rồi mà ko đc. mong các bác chỉ giúp em
                              • viettien ơi có vi mặt quắc hoặc ic mình đã gửi trên diễn đàn ko
                                ĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
                                ĐT; 0936181043
                                MAIL:
                                GMAIL:
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
