Nguyên văn bởi minhsondakla
Nguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếtcác bạn cho mình hỏi là khi bếp chạy được thì điện áp tại chân cầu diot nguồn phải là 300vdc hay là thấp hơn .
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtchào anh pvc28 cho em hỏi anh ở đâu vậy, em muốn lại anh học hỏi, em ở hcm nhớ cho em xin địa chỉ và số điện thoại,,,,xin cám ơn
còn bạn muốn giao lưu thì có thể alo cho mình 0988135856, Cảnh
Nguyên văn bởi minhsondakla Xem bài viếtTình cờ mình thay sợi dây cắm điện AC220 (vì thấy đầu cắm bị nóng chảy nhựa tí) thì bếp lại chạy rồi, không rõ có phải do sợi dây đó không, bó tay ?Phương -Hải Dương
Fb
Các bác cho em hỏi một chút.
Em mới đc người nhà cho cái bếp từ Sanyo loại có màn hình Lcd.
tình hình là người nhà tháo 2 đầu dây của mâm tử và quên không đánh dấu. bây giờ không biết đấu dây nào vào cọc nào.
bác nào giúp em với.
Chân thành cảm ơn.Last edited by hatbui; 04-05-2012, 07:05.Email:
đt-zalo-fb: 0984 93 96 94
Kakao talk: sinotruk
Nguyên văn bởi hatbui Xem bài viếtCác bác cho em hỏi một chút.
Chân thành cảm ơn.
dây phía ngoài mâm từ bắt vào vị trí còn lại...
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn đo trên cầu đi ốt lúc nó chạy phải là trên dưới 220vDC là bình thường
VT
ĐT:0973393595
Nguyên văn bởi lathu Xem bài viếtchào các bạn, minh có con MD-168 khi nấu vẫn hiện thi đầy đủ, khi đặt nồi lên nghe nó kêu bít---bit-- đều. nhưng không nóng, nhờ các bạn chỉ sửa dùm,
P1020462.jpg picture by khampha2010 - Photobucket
chào bạn mình cũng có 1 cái bếp MD 610 bị bệnh y như của bạn vậy, bạn sữa xong chưa vậy,,,,xin bác viettien và pvc chỉ giúp xin cám ơn nhiều....
Nguyên văn bởi iTron Xem bài viếtBác VIETTIEN có thể hướng dẫn cụ thể giúp em cách nối bóng đèn tròn vào bếp từ để kiểm tra được ko? Cách chỉnh biến trở nữa, con biến trở bếp em bị hư, giờ thay rồi nhưng ko biết chỉnh thế nào? Thanks.
Lấy ampe kìm chỉnh con biến trở biến dòng khống chế dòng tầm 6-8a là đượchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtNgày này bếp từ rất phổ biến và đa dạng về chủng loại và model nó rất khó khăn cho người thợ sửa chữa
vậy anh em hãy tham gia tổng hợp sơ đồ và tổng hợp các pan đặc chủng của từng hãng từng model để tiện cho việc tra cứu và sửa chữa
Việt Tiến
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
