  • ae giúp mình nhận cái bếp từ sunhouse sh 6150 cứ bật nguồn lên 3 giây lại tắt kiểm tra linh kiện đều hoạt động tốt có khi nào hư khiển không ae hình e nó đây
    • mình có bếp từ AEG mà báo lỗi E8 nhờ giúp xem khắc phục như thế nào
      • Nguyên văn bởi thanhcan_48 Xem bài viết
        Tôi có cái Bếp từ Midea- HEGON Model: MI-SV21DK/ 2100W. Hiện nay biến trở POWER LEVEL không có tác dụng nên khi mở nấu lẩu ( HOT POT )bếp mặc định luôn ở mức 200 độ/1600W. Vặn núm xoay power level không tăng được nhiệt. Nếu nhấn FRY hoặc BOIL thì lại đạt mức nhiệt và công suất cao nhất 240 độ/ 2100W.Vậy có phải biến trở hỏng không hay Bếp bị lỗi gì, mong các Bác chỉ giúp. Nếu phải thay VR thì trị số của nó là bao nhiêu ? Mong các Bác cũng chỉ giúp cho. Xin cảm ơn trước mọi sự giúp đỡ của các Bác.
        Hình ảnh của bếp
        thay biến trở chỉng trước ạ , chế độ Fri xem đươc không các chế độ cài đặt sẵn trong phần mềm thì không chỉnh được bấm vào là cố định , thử chọn xem có cái nào mà tăng giảm được không ? nếu tất cả đều không hỏng VR điều chỉnh ạ
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
        • Nguyên văn bởi thanh002bmt Xem bài viết
          xem lại key board trước
          ĐT: 0967 403 123
          • Nguyên văn bởi congtoac1983 Xem bài viết
            đang lỗi main công xuất bác ạ
            ĐT: 0967 403 123
            • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
              e đã kiểm tra mà vẫn vậy chắc lỗi khiển rồi bác viettien ic khiển không biết có bán ko nua
                Cảm ơn Bác Việt Tiến . Tôi đã thay VR lấy từ cái bếp từ cũ . Đo VR được 5 Meg. Sau khi thay bếp đã chỉnh được các mức nhiệt nhờ núm POWER LEVEL ở tất cả các chế độ nấu. Đây là hình ảnh của nó:
                • Bếp hồng ngoại của e nó bị cháy cái quạt tản nhiệt, e tháo ra thấy ghi 20V cơ, mà tìm những quạt tản nhiệt ở máy tính toàn 12V thôi, chỗ nào bán quạt tản nhiệt 20V đó. Mà e hỏi tại sao mà bật bếp hồng ngoại lên thì nhìn vào bóng điện cứ nháy nháy nhỉ, như kiểu bếp hồng ngoại nó làm cho thông số điện gì luôn thay đổi ko ổn định
                  • Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viết
                    có quạt 12/15/18/20/24v cái của bạn có thể thay bằng 18-24v nếu có mạch nhận diện quạt thì báo lỗi nếu không nhận diện có thể thay bình thường !
                    ĐT: 0967 403 123
                    • Mình có bếp từ của nhật.mở nguồn không lên,mình kiểm tra tụ,fet, diotzen. Diot cầu. Tất cả đều tốt.xin mọi người giúp
                      • các bác ơi cho em hỏi tí.em có xon bếp hồng
                        ngoại SAKI của khách bị chập ic GMTOOP18 mà
                        tra mạng không có .nó 18 chân. Bác nào có chân tương tự để lại cho em với.
                        • Các bác cho em hỏi tí em có con bếp từ media phím cảm ứng, em cắm điện vào kêu tít và dèn sáng rồi tắt bấm không nút nào nhận cả mong bác giúp
                          • Nguyên văn bởi hoantam Xem bài viết
                            cứ phải xem bàn phím trước , bàn phím cảm ứng loại nào cũng hay lỗi
                            ĐT: 0967 403 123
                            • Nguyên văn bởi minhtuan1612 Xem bài viết
                              xem 5V đã vào MCU chưa ? nếu mất 5V kiểm tra lại nguồn cấp
                              5V tốt MCU đủ điều kiện hoạt động kiểm tra bàn phím
                              ĐT: 0967 403 123
                              • Nguyên văn bởi hungminh1990 Xem bài viết
                                tra làm gì nữa MCU có phần mềm đã lập trình cho model đó nếu mua IC về cũng vứt đi
                                ĐT: 0967 403 123
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
