Nguyên văn bởi viettien123
Xin giúp đỡ..
Bếp Midea của nhà nó có nhận nồi nhưng không nóng. Kiểm tra 18v, 12v đủ. Đả thay cả 3 con tụ . transitor lái loại dán đo tốt. Các điện trở hồi tiếp lấy mẫu tháo ra ngoài đo đúng trị số. Các chức năng chọn nấu đều tôt chỉ mỗi tội không nóng, và có tiếng kêu tạch tạch.
Tiện thể cho mình hỏi làm sao bếp nó nhận ra là có nồi nhỉ ?
mình nhận sửa con bếp từ sanyo . cắm điện vào quắc ko hiển êu liên hồi . kiểm tra điện áp 5v ,20v đầy đủ . đã tháo hết phim ko được . ic phím sh69p43k . ae nào đã sửa hoặc có ic , mắt phim báo cho mình đang cầnthị , còi kĐIỆN TỬ HOÀI PHÚ
AN SƠN - NAM SÁCH - HẢI DƯƠNG
ĐT; 0936181043
MAIL:
GMAIL:
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
ok chiều thứ 4 qua đổi free cho cậu cái main chạy luôn
cảm ơn bác vì cái main mới ạ, chạy rất tốt
hôm nào có dịp mời bác cafe nhé, e hay ngồi Koddo mà hnay mới biết bác
Em có 1 cái bếp từ bếp lên từ ban đầu thì nấu ở chế độ max thì vẫn bình thường ở chế độ nầu lẩu, khi nước gần sôi muốn giảm nhiệt về min thì bếp kêu bíp vài tiếng rồi tăt, nêu bật lại ngay thì vẫn kêu vài tiếng bíp rồi tắt, phải đợi vài phút sau bật lenn mới nấu lại dc nhưng giảm về min thì vẫn bị như trên. Mình đã thử thay cảm biến nhiệt trên tản của igbt và thay cả igbt nhưng vẫn vậy, bạn nào có kn giúp mình với
- 1 like
Em có con bếp từ TCL chạy 1 VXL, bảo vệ, tạo xung bằng 1 con LM339, từ 339 đệm bằng 4 con tran nhí là tới chân G IGBT.
Bệnh nó là chọn các chưa năng OK, bấm nấu là chân G lên cao mãi k chịu xuống, chưa bấm nấu thì vẫn bằng 0V. Linh kiện có mấy con đo hết, thay hết mớ tran nhí, thay thử lm339 vẫn k được.
Bệnh rất lạ, Chân 14 PPG (PWM) bình thường mức thấp để khóa áp chân G IGBT xuống mass, khi phát xung (dạng active hight) để thử nồi nếu k đặt nồi k có xung phản hồi về chân 19 MCU thì MCU cách vài giây lại phát 1 xung kiểm tra nồi
Nếu đặt nồi có xung phản hồi về MCU thì chân 14PPG vọt lên mức cao 5v k còn là dạng PWM nữa, khi đó xung cứng được điều chế ở 339 luôn ở mức cao và điều gì đến sẽ đến không hoa mắt thì cũng ù tai
Cúng bái nửa tháng k ra bệnh tốn hương tốn nến quá các bác giúp em với ạĐời bể khổ :
Nguyên văn bởi mrhungkx Xem bài viếtBếp từ unold báo lỗi e4.
Mong mọi ng giúp mình vớihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtEm có con bếp từ TCL chạy 1 VXL, bảo vệ, tạo xung bằng 1 con LM339, từ 339 đệm bằng 4 con tran nhí là tới chân G IGBT.
Cúng bái nửa tháng k ra bệnh tốn hương tốn nến quá các bác giúp em với ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi cabato Xem bài viếtEm có 1 cái bếp từ bếp lên từ ban đầu thì nấu ở chế độ max thì vẫn bình thường ở chế độ nầu lẩu, khi nước gần sôi muốn giảm nhiệt về min thì bếp kêu bíp vài tiếng rồi tăt, nêu bật lại ngay thì vẫn kêu vài tiếng bíp rồi tắt, phải đợi vài phút sau bật lenn mới nấu lại dc nhưng giảm về min thì vẫn bị như trên. Mình đã thử thay cảm biến nhiệt trên tản của igbt và thay cả igbt nhưng vẫn vậy, bạn nào có kn giúp mình vớihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Em Chào các anh trong diễn đàn và anh việt tiến
tình hình e có cái bếp điện từ honey nó bị hỏng. lúc bật nguồn lên thì tất cả các đèn sáng hết loa kêu tít tít, quạt quay và led 7 thanh hiển thị 188 được khoảng 3s sau đó các đèn và led 7 thanh tắt hết quạt ngừng quay chỉ có mỗi đèn phía trên phím nguồn chớp tắt bàn phím không hoạt động.
e đã mở ra kiểm tra các linh kiện ở trong thì không thấy hiện tượng cháy nổ, do kiểm tra nguồn cấp cho vxl và mạch dao động đều bình thường, các điện trở và diode đều tốt. e đã thấy con công suất IGBT và con tụ 5uF và thay mới luôn còn viper nhưng không thay đổi được j. mong anh việt tiến và các anh trong diễn đàn có thể giúp e tìm ra hướng giải quyết với ạ
Em thấy nhiều bếp bình thường thì chu trình khi cắm điện vào đều như thế, k biết bác nói bật nguồn lên là cắm điện vào hay bác bấm nút ON mở cho máy chạy vậy
Nếu là cắm điện nó như thế là ban đầu bình thường, sau k bấm đc phím nào mới là k bình thường, kiểm tra IC phím có thay thử, rồi đến VXL(cái này khoai đa phần ae thợ bt k biết cách và điểm đo chừ bác VT)Đời bể khổ :
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtEm thấy nhiều bếp bình thường thì chu trình khi cắm điện vào đều như thế, k biết bác nói bật nguồn lên là cắm điện vào hay bác bấm nút ON mở cho máy chạy vậy
em cắm nguồn vào là như vậy rồi ạ. không biết bị lỗi con linh kiện nào hay lỗi phần vxl thì bếp này tèo luôn rồi vì con vxl đó đâu có chương trình nạp vào đâu ạ.
hôm nay, 19:23 -
hôm nay, 12:50 -
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 10:00 -
hôm nay, 03:20 -
Hôm qua, 18:05 -
Hôm qua, 15:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500bác đỉnh thượng lâu rồi không thấy vào bàn việc nước tưởng chuyển nghề rồi.
thì ra đây là lý do bác mở luồng này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...%A5t/1729168-d...-
Hôm qua, 09:17 -
08-02-2025, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
