  • Khẳng định phím tốt k bị chập dò, thay thử IC phím đi bác. Còn k đc nữa thì mới bó tay
    Đời bể khổ :
    • Nguyên văn bởi delete Xem bài viết
      delete hnay lại thấy xuất hiện,trên face ae đang tò mò vì sự mất tích của Bác.
        e không biết có bị ic phím không mà cắm nguồn lên nó sáng hết các đèn sau đó có một đèn phía trên phím on/off nó cứ chớp tắt
        cảm ơn anh để mai e thử thay con ic phím khác xem sao
        • Xin chào anh em trong diễn đàn! Tôi là thành viên mới, đang học nghề xin anh em giúp đỡ. Tôi có cái bếp "hồng ngoại", khi bật lên bếp báo E2 , xin anh em chỉ giáo bếp bị sao và cách kiểm tra sửa chữa. Xin chân thành cám ơn!
          • Bật lên báo lỗi ngay thường là cảm biến có vấn đề sau đó là nguồn điện
            Đời bể khổ :
            • cảm ơn anh delete nhiều đúng là nó bị hỏng con ic phím 74164. e đã thay và hoạt động bình thường rồi ạ
              • Các bác cho em hỏi, bác VietTien, Quangdongque... chỉ giúp em mấy đường cơ bản với.
                Giả sử em thiết kế riêng mạch tạo xung cho 1 bếp từ có L_mâm=100mcrH, tụ dập = 0.3mcrF, CS khoảng 600-800W thì khi đó tính toán tần số thế nào cho phù hợp, Ton, Toff cứ thoải mái trong phạm vi công suất hay còn liên quan đến cái gì nữa
                Trong bếp từ xung HV( hay đồng bộ) về ngoài tác dụng nhận nồi thì còn tác dụng gì khác không, nếu là đồng bộ thì là đồng bộ cái gì, nguyên lý ra sao ạ.
                Rất mong các bác rành bên ĐTCS khai sáng cho em chút nghĩ mãi mà không ra
                Đời bể khổ :
                  Cám ơn bác! tôi đã thay con cảm biến, và bếp chạy tốt. Xin cám ơn!
                  • bác viettien cho em hoi, e có cái bếp từ supor, bật bếp vẫn nóng, vẫn sôi bt nhưng sao nó rít rất to, kêu tạch tạch suốt quá trình nấu. mà trước nó ko kêu thế, đang nấu thỉnh thoảng lại báo lỗi e1 song lại chạy luôn, con bếp của em như thế là bị làm sao hả bác?
                      bếp từ có nhiều nguyên lý phổ biến nhất là full cầu và nửa cầu các dạng này khá phức tạp
                      nó cũng có dòng giá rẻ chạy CS đơn bọn tàu khựa hay nhái sao chép các dạng này của đức tuy nhiên linh kiện và mạch in giống hệt nhưng chất lượng khác nhau rõ rệt .
                      mấy dòng mideia , fushibao nhái lại nguyên lý sơ đồ mạch bọn này nhưng cũng có vài nguyên lý khác nhau không phải giống nhau , dao động chủ động và cộng hưởng mỗi cái đều có ưu nhược điểm
                      tần số từ 8-47Khz thông thường 12-27khz là khá phổ biến mỗi vùng làm việc đều có ưu nhược điểm , tốt bền cho người sử dụng thì khó cho ta và ngược lại
                      kiểu cách băm xung ,thông số xung điều khiển phụ thuộc vào nguyên lý và kinh nghiệm từng người
                      mâm từ có nhiều thông số từ 25-300mh chứ không phải có một loại
                      xung đồng bộ dao động tùy theo thiết kế có mạch rất quan trọng có mạch không quan trọng lắm sai số khá thỏa mái
                      http://baohanhbeptu.vn
                      ĐT: 0967 403 123
                      • Nguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viết
                        mình đang nhận con bếp từ sanyo , điện áp do đầy đủ , mắt quắc không sáng còi kêu liên tục . đã thấy hết phim nhưng không được . ae nào có vỉ phím báo cho mình
                        cái này có bác ạ nhìn lại cái tem dán trên IC xem phiên bản phần mềm cho chắc
                        nó chạy chíp Huyndai hay samsung
                        ĐT: 0967 403 123
                        • Nguyên văn bởi ht1611 Xem bài viết
                          mấy hôm nay bận quá chưa online được để cảm ơn bác viettien123 , bác thật nhiệt tình và cũng không ngờ là bác cũng cùng nghề với e ở lĩnh vực khác hi hi.
                          cảm ơn bác vì cái main mới ạ, chạy rất tốt
                          hôm nào có dịp mời bác cafe nhé, e hay ngồi Koddo mà hnay mới biết bác
                          Cuộc sống mà bác " vui đâu chầu đấy kaka " cũng rất vui vì trong công việc gặp nhiều người cũng nhận ra "Bố Cháu" . còn mấy cái dịch vụ sửa chữa là em làm thêm cho vui và cũng thêm thắt đồng rau đồng cháo chứ không phải công việc chính của em ! bác nào rảnh rẽ qua em chè chén cafe !
                          ĐT: 0967 403 123
                          • Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                            Thanhk bác đã hướng dẫn, giờ em mới biết đc cái này thì ra mình gặp toàn bếp phổ thông đơn giản nhất vậy mà cái mạch bé tý của nó mãi không hiểu đc vậy chắc cái dòng xanh xanh ở trên có lẽ hiểu đc phải tính đơn vị thờii gian là năm rồi
                            Bác cho em hỏi thêm chút là xung đồng bộ quan trọng hơn với cái nào trong 2 cái này : Dao động chủ động và dao động cộng hưởng
                            Đời bể khổ :
                            • Mng giúp em với, cái bếp từ Daiichi DC-ID2016XR của e báo lỗi E7 lúc bật. Google thì thấy lỗi này là lỗi chip và PCB. Em tháo mạch ra kiểm tra cầu chì vẫn ok, igbt, diode cầu và các diode, R, tụ... vẫn ok. Vậy có phải là hỏng VXL không a? E muốn hỏi vì ko muốn đi mua 1 con VXL về thay mà lại k được thì mất công quá. Nhà e cách xa chợ giời. Mng giúp e xem kiểm tra gì và hỏng chỗ nào nữa k. E cảm ơn !
                                mình đã có lần nói với bác rồi nhỉ?
                                  Hôm qua, 07:44
                                  Hôm qua, 02:00
                                  22-02-2025, 22:18
                                  22-02-2025, 14:51
                                  22-02-2025, 14:39
                                  22-02-2025, 14:28
