Nguyên văn bởi banhkeohaiha
Nguyên văn bởi thinhtnt Xem bài viếtÀ tôi đã thay cả LM, cặp Driver, trở 200k rồi mà bệnh vẫn không hết. minh chỉ góp ý thoi ha. nếu sai bạn chỉ giáo hộ
Nguyên văn bởi str6307 Xem bài viếtchào a viêt tiến chủ thớt cùng các tiền bối. em mới vào nghề sửa chữa., trước đây có biết đến 4rum minh va cung tim hieu duocd rat nhiều thông tin bỏ ích. nay hy vong được làm quen với mọi người để giao luu học hỏi. em có con bếp từ hiều media bị lỗi hiển thị cứ nháy loạn lên.bếp vãn hoạt động bt, ấn nguồn và cho nồi vào van nấu được nhung cái hiển thị thì cú nhấp nháy mờ mờ.các đèn led cứ nháy loạn lên giống như lệnh dịch bít trong lập trinh led vidk, ic mặt dung tm1668.nút vẫn ấn bt ạ. ai biết xin chỉ dùm em với ạ. em cảm ơn nhiều
-Kiểm tra lại nút bấm xem có bị dò hay không ?
-Kiểm tra chân CLK của ic xem có chạm hay không?
Nguyên văn bởi str6307 Xem bài viếtliệu phải trăng mcu của bạn có vấn để. ỏn áp 5v của bạn có bị tăng áp hay ko, nều do quá 5v thì hỏng mcu đó bạn,. minh chỉ góp ý thoi ha. nếu sai bạn chỉ giáo hộ
Xin nhờ anh em kỹ thuật giúp mình ca này với.Bếp từ Gree phím cảm ứng,ban đầu nhận về vẫn lên nguồn nhưng chỉ tạch tạch ko nấu được.Sau khi kiểm tra đã thay một số trở ,tụ kẹo 102,104 thì bếp đã làm việc.Nhưng max power chỉ được hơn 1000w ,dòng tải 5,5A tại điện nguồn 220v và chỉ chạy đúng 2 phút là dừng.Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Nguyên văn bởi dẹnkeoquan79 Xem bài viếtem có caí bếp từ hiệu MEDIA MI-SV21DN cứ chạy một lúc lại ngắt ở chế độ nấu lẩu,để chế độ TEMP thì chạy vô tư . em đã thay thử tụ 0.3 mf ,tu 5mf và cảm biến nhiệt nhưng bệnh tình ko thay đổi mong các cao nhân chỉ giáo,cảm ơn bạn đọc tin( à em kiểm tra phím điện năng đèn hiển thị chỉ báo U 167 volt ) cái này em nghĩ có vấn đề nhưng em ko có kinh nghiệm xin các cao nhân chỉ bảo!
em còn cái bếp NONAN báo lỗi E1 thì cần kiểm tra cái gi nhỉ ??? mong các bác
chỉ baì cho em với!!? mong các chỉ baì cho em với!!
? mong các chỉ baì cho em với!!? mong các chỉ baì cho em với!!? mong các bác chỉ baì cho em với!!
1 Photo
chế độ cài đặt là chế độ nấu lẩu chế độ tự chọn là Tem vậy một cái chạy thì cái kia đương nhiên là chạy
kiểm tra nguồn dòng nhận diện sai dẫn tới hiểu lầm tự tắt , Phần mềm lỗi tự treo lỗi cái này nên thay thử IC phần mềm trước khi động vào
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi minhhiep_109 Xem bài viếtcho em hỏi con diot cảm biến nhiệt có thể thay bằng loại nào nhỉ. ở hồ chí minh thì mua ở đâuhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
- 1 like
Nguyên văn bởi catphuong Xem bài viếtBếp hồng ngoại HAPPYCALL nổ R vỉ mặt bếp
Chào bác Việt Tiến , chào các bác trên diễn đàn, em có cái bếp hồng ngoại nhãn hiệu HAYPYCALL model 20D-1 (chẳng biết của Hàn Quốc hay của Tung Quốc nữa.), đang nấu nước thì thấy đánh lửa loẹt xoẹt trong bếp, tiếp đó các đèn hiển thị tắt lịm.
Khi mở bếp ra phát hiện 1 con R trên vỉ mặt bếp bị cháy đen thui, không nhìn được vạch màu cua R. Em đã chụp, gừi kèm ảnh vị trí con R bị cháy lên đây.
Vậy kính mong các bác trên diễn đàn chỉ cho em biết con R này có trị số là bao nhiêu Ôm hoặc K ôm ạ
Em xin cám ơn.
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtMình gặp con bếp từ midea model SV 19EG hỏng ic nguồn, mà nó bị mờ chữ quá không đọc đươc. Các bác ai biết con này chỉ giùm. Thanks!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtBạn nên dò vẽ lại mạch xung quanh IC nguồn. Từ đó có thể đoán chính xác đến 90% IC là cái gì.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtHỏi nhanh hơn là vẽ mà bác, bếp media thì 90% là Vip12A, nhưng thiết kế 2 kiểu nguồn khác nhau là fb,buckhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi claiphen Xem bài viếtcó bác nào gặp em bếp từ tụ to như này ko . dùng IGBT GW38IH130 . nếu theo kinh nghiệm sửa bếp rằng cắm nối tiếp bóng 200w nếu bóng ko sáng hoặc hơi đỏ là dk thì em này làm bóng sáng quắc luôn nhưng ko fai bị chập IGBT đâu nhé. dòng ko tải e nó0,65a cơ đấy các bác ah.lần đầu tiên e gặp đấy post lên đây chia sẻ kinh nghiệm cùng anh em
100% bọn đức đểu " giả đức " hay làm thế này
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi banhkeohaiha Xem bài viếtcác bác cho em hỏi em có cái bếp từ nhiều lúc nó chạy bình thường , tắt đi bật lại nó lại báo lỗi E1 . nhiều khi bật nên là nỗi luôn . các bác cho em hỏi lỗi vậy là bị làm sao ạ ? và cách khắc phục ạhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi thuyrau Xem bài viếtbác có kính steba 100 để thay kg nhỉ?
vào Link dưới xem ạ
http://baohanhbeptu.vn/kinh-bep-tu--2.html
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi vinhforever Xem bài viếtXin nhờ anh em kỹ thuật giúp mình ca này với.Bếp từ Gree phím cảm ứng,ban đầu nhận về vẫn lên nguồn nhưng chỉ tạch tạch ko nấu được.Sau khi kiểm tra đã thay một số trở ,tụ kẹo 102,104 thì bếp đã làm việc.Nhưng max power chỉ được hơn 1000w ,dòng tải 5,5A tại điện nguồn 220v và chỉ chạy đúng 2 phút là dừng.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
- 2 yêu thích
Hôm qua, 07:44 -
Hôm qua, 02:00 -
22-02-2025, 22:18 -
22-02-2025, 14:51 -
22-02-2025, 14:39 -
22-02-2025, 14:28 -
21-02-2025, 20:26 -
21-02-2025, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
