Nguyên văn bởi shackygo
Nguyên văn bởi thinhtnt Xem bài viếtCảm ơn str6307. Tôi cũng nghĩ vậy nhưng chưa có cách nào kiểm tra được. nguồn 5v tôi kt vẫn ổn định
tiền bối việt tiến cùng các cao thủ cho minh hoi 1 bệnh. nguồn cấp trước của bếp từ đầu dvd+ nguồn ti vi có 1 bệnh là cứ nhấp nháy tắt mở điện áp ra cứ chập chờn ko ổn định.o đầu dvd minh gặp rất nhiều nó chạy víp 22a.nhung ko phải do chết ic hay so quang, minh da thay ic nguồn so quang và tl431 nhung ko được.cái biến áp nó cứ kêu tạch tạch liên tục.nghĩa là tần số đóng ngắt rất chậm nen điện áp ra mới bị chập chờn, ai có thể giải thích hộ mình với.và có anh nào biết về sửa ti ve ga trinitrol có thể cho em fb riêng tivi thi em gần như mù tịt nên rất mong các pro chỉ giáo cho em ít kinh nghiệm.em cảm ơn nhiều ạ.
- 1 like
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
Dòng làm việc có ji bất thường không đủ công xuất MCU sẽ cắt , và kiểm tra các cảm biến có ji bất thường nếu nó không thấy sự thay đổi đồng bộ cũng cắt khi nào dòng 8-9A sẽ okThu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Nguyên văn bởi str6307 Xem bài viếttiền bối việt tiến cùng các cao thủ cho minh hoi 1 bệnh. nguồn cấp trước của bếp từ đầu dvd+ nguồn ti vi có 1 bệnh là cứ nhấp nháy tắt mở điện áp ra cứ chập chờn ko ổn định.o đầu dvd minh gặp rất nhiều nó chạy víp 22a.nhung ko phải do chết ic hay so quang, minh da thay ic nguồn so quang và tl431 nhung ko được.cái biến áp nó cứ kêu tạch tạch liên tục.nghĩa là tần số đóng ngắt rất chậm nen điện áp ra mới bị chập chờn, ai có thể giải thích hộ mình với.và có anh nào biết về sửa ti ve ga trinitrol có thể cho em fb riêng tivi thi em gần như mù tịt nên rất mong các pro chỉ giáo cho em ít kinh nghiệm.em cảm ơn nhiều ạ.
Nguyên văn bởi chien_dientu Xem bài viếtBệnh này e cũng hay gặp. Ms vừa rồi gặp con bếp từ kêu tạch tạch. Chỉ thay thử mỗi con tụ vcc cho nó làm cái bùm. Thay hết diot chết cắm ic vào làm cái bùm. Mà mạch nó j gọi là cao siêu hehe
Anh Tiến làm ơn cho em hỏi ạ, em có cái bếp từ loại 3 bếp hãng UBER S800 bị mất nguồn, không lên đèn gì cả, em cũng tháo ra xem kiểm tra thì thấy có 3 vỉ mạch, 2 vỉ IGBT cẫn còn, 1 vỉ cháy IGBT và cầu chì, e có thay IGTBT nhưng vẫn không được, thay luôn cả Viper12A cũng ko lên, đo hết các trở, diode, s8550 không chết, không hiểu sao khi cấp điện cũng không có tiếng bíp gì cả, e nhờ anh tư vấn giúp, nếu không được thì em mang lên chỗ anh sửa cho em nhé. Cảm ơn anh nhiều.
Nguyên văn bởi canhquang2 Xem bài viếtktra trở hồi tiếp 2k
- 1 like
Nguyên văn bởi quantran87 Xem bài viếtCác bác giúp em con này với,bếp từ Philip P-B31 .cho nồi lên được một xíu nước hơi ấm thì hiên E4
_khi khởi động quạt gió không quay(quạt cho vào bếp khác quay vẫn tốt)
_có 3v và 18v
_e đã thay viper12a
_thay mấy e 8050
Dòng bếp đức nó mới chạy 1V2 và 3V tàu thì 100% là 5Vhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Rất đơn giản nhưng không đơn giản và cùng mã lỗi và cùng hiên tượng nhưnh không phải cái nào cũng giống nhau như máy hàn , tivi , điều hòa inver , nồi cơm từ .http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nếu là 3V thì nó chính là nguyên nhân đấy !
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
hôm nay, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
